1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Решать конечно Вам. Но с некоторой вероятностью могу предположить что после первой эйфории от "нормального котла" захочется ещё большего удобства (с вытекающими переделками и полным выносом металлолома). Ладно бы была осень, а так есть время до следующего отопительного сезона.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Полностью с Вами согласен.Сделал первый пиролизник с КСт.Резал его, варил, времени ушло много.Пару сезонов потопил и понял, что хочу лучшего.Снял, подарил брату.Себе сделал как хотел.Потопил сезон.А теперь хочу еще лучшего.Но этот уже просто так никому не отдам, вобщем сним наверное и останусь.А вот прототип дакона , наверное буду резать и переделывать, потому как можно сделать его кардинально лучше.
  3. АЛ777
    АЛ777
    АЛ777
    Старочеркасск
    Всем спосибо. Сегодня обзвонил металобазы нашел одну у которой есть и плазма и лазер и галиотина. Так-что надо делать чертеж и вперед. И самое главное резка бесплатно потому-что начальнику нужен такой котел.
  4. Valterm
    Valterm
    Valterm
    Soldanest
    шурин хочет изготовить котел пиролизныйю . Бункер выложить из шамутного кирпичяю . Форсунку просверлил уже из токого же кирпичя. А теплообменик собирается использовать чугуныии секционыии радиатор. Ваше мнение. С уважением Valterm.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Если размеры и пропорции соблюдёт - всё будет норм.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Очень мало информции , можно сказать совсем ничего.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хочу сделать пиролизник с нуля. По конструкции вроде все понятно, но есть пару вопросов, правильно ли я себе представляю подачу первичного воздуха (рисунок прилагается), и второе, обязательно ли под полкой в камере дожига устанавливать металл, или можно построить с кирпича как на рис.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    все вроде ниче.Но я бы не делал так первичный воздух.1.Не технологично.2.Не прогрет.Полка слишком высоко. Достаточно 11.5 см.Приготовьтесь менять кирпичи полки без чугунной или металической (огнеупорной )подложки.Все больше и больше нравиться идея полки с водяной рубашкой .
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    По поводу полки с водой согласен, но как говорится, « и хочется и колется», боюсь, что будет закипать. Хотя в котлах Федины, судя по чертежу, полка с водой, а делает он их вроде не один год. Судя по Вашему котлу, если я правильно понял, расстояние от полки до форсунки тоже в пределах 12-ти сантиметров? По воздуху замечание принято, то, что не технологично для меня не проблема, а вот не прогрев, это конечно минус. Попробую нарисовать по другому.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня сейчас расстояние от дниша загрузочной камеры до полки около 18 см.
  11. sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    Черкассы
    Vorfolomey, а какой у Вас обьём загрузочной камеры? Судя по рисунку - маловато. Какой мощности Ваш котел? Я тоже сейчас занимаюсь разработкой проэкта котла 5-15 кВт. Попозже выложу чертежи на обозрение.
    А еще вопрос такой: стоит ли футеровать дно котла? если самая высокая температура сверху полки? И горячие газы распространяются по верху, ну как в бане чем выше лезешь тем горячее...
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ширина50 см. глубина 55 см. высота 75 см. минус форсунка с кирпича получается 63 см но, наверное, нижнюю камеру уменьшу, соответственно загрузочная увеличится, но не намного так как планирую ее еще футеровать. Мощность планирую тоже в пределах 15 квт.
    По поводу футеровки низа котла, вопрос конечно интересный. По идее там уже ничего не догорает... стоит подумать )
  13. sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    Черкассы
    В пол кирпича по высоте (12см) проход для дыма будет обеспечен. Это я про нижнюю камеру (для маленьких мощностей). А размеры бункера влияют только на количество загрузок в день. На мощность котла, на сколько я понимаю, влияет размер форсунки.(подскажите какой диаметр или размер форсунки на мощность 5-15 кВт)
    Уважаемые подскажите - какая форсунка лутше для котлов малой мощности круглая или прямоугольная ( не могу пока определиться, но склоняюсь более к круглой. Если не так , то переубедите). И если можно, то в чем их отличие.
    У меня еще возникает вопрос, а зачем нужно футеровать бока камеры загрузки? Ведь при простом сжигании дров в обычных твердотопливных котлах никакой футеровки нет и на границе горения дров с колосниковой решеткой где постоянно поступает свежий воздух никаких прогаров я не видел. Самая высокая температура -это в камере дожига (и сама форсунка), а там где тлеют дрова как бы сказать обычная температура горения (то почему ей не отдавать тепло просто на метал. имею в виду боковую стенку)... Если я "чайник", то объясните пожалуйста.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Котел в первую очерьдь прогорит именно в боковой стенке , где лежат угли. В прошлом сезоне такое уже видел
    Простоял один сезон
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В моем понимании, размер бункера загрузки не имеет значения, когда стоит дымосос, если же воздух нагнетается, процесс происходит по-другому. По размеру форсунки, еще сам в поиске истинны.
    Думаю, футеровка делается не для защиты металла от прогорания, а чтобы поднять температуру в камере загрузки
