1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    В газовых котлах используется медь в теплообменниках, для батарей - чугун и алюминий крашеный. У вас - сталь. Поэтому эмпирически берём аналоги по стали. Трубы у вас не железные подходят к котлу? Но обычно в теплицах нет хорошей теплоизоляции, или она выходит сильно дорогой. Поэтому смело можно брать по площади теплосъёма котла. Но это если форсунка справляется (ну или камера сгорания). А она справляется, если температуру теплоносителя при работающей системе на подаче можно довести градусов до 70 ИМХО. Точнее может Глаз посчитать, если интересно. ИМХО - около 20 кВт.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Какая температура газов на выходе из теплообменника считается нормальной? На сколько градусов больше теплоносителя? Есть ли какая-то норма на длину трубы от ее сечения для оптимальной отдачи тепла газами теплоносителю? Какие трубы лучше использовать в теплообменнике круглые или профильные?
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Идеально - если Т воды и Т отходящих газов равна. Но это мягко говоря при прямотоке труднодостижимо... При противотоке - получше маленько. А так на практике некоторые котлостроители добивались аж 180 гр.С на выходе дымогазов. С дожиганием вопрос. ИМХО Непрозрачный дым и частицы сажи уносят гораздо больше энергии, чем градусов 10-15.
    Профильные трубы ухудшают аэродинамику, но из-за завихрений тепла может сняться больше. Сопротивление котла => длина трубы возрастает. Я говорю о водогрейных трубах поперёк потока газов.
  4. 19101987
    А мне вот интересно в каком направлении происходит подача воздуха в загрузочную камеру, а потом в топку, сверху вниз или с боков и какое это имеет значение?
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Лучше если будет как на картинке на предыдущей странице. Сейчас у меня с одной стороны вдоль котла вместо двух нижних рядов кирпича сварен короб из металла. Примерно до высоты колосников. Воздух подается сначала в него, потом идет к дверке, а там выходит под колосниковую решетку. Сделал еще одно отверстие дальше от дверки стало хуже гореть, пиролиз ухудшился, начала дымить. Видимо воздух не успевает нагреться. В других конструкциях наверно по другому будет.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Колосники без воды, вода только в теплообменнике. Сначала хотел через колосники ( трубы) подавать вторичный воздух, но не получилось. Длинный забор воздуха и много поворотов. Потом уже прочитал, что это сильно ухудшает тягу. Нижняя часть железная, изнутри выложена кирпичом. Верхняя только из железа короб. И теплообменник. Короб по которому идет воздух ниже колосников и его не деформирует.
  8. gpr81
    gpr81
    gpr81
    Ровно
    Доброго времени суток! Куплю чертежи пиролизного котла сделаного своими руками, при разовой загрузке через 10-12 часов г.Ровно Украина 066-732-95-64, 067-336-55-41, e-mail: evgeniy_gpr@mail.ru
  9. rezba-sgon
    rezba-sgon
    rezba-sgon
    Новокузнецк
    sergey_lisiy
    Вы проектируете котел в Скетче не могли-бы выложить чертеж или он ещё не готов. котёл проектируете с поддувом принудительным или нет . Хочу сделать отопление в мастерской. Начитался и не могу определиться Стропува или пиролизник .Судя по форуму у Котлов длительного горения поклонников больше. В трёх вещях уверен на 100%
    -естественная циркуляция
    -энергонезависимый котел
    -НЕ ХОЧУ ТОПИТЬ УГЛЁМ ! Золу от дров на огород! А шлак как свинья за забор не по-людски это.
    "не ту страну назвали гондурасом " У нас всё может быть.
  10. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Народ! Не шутите с термостатами, автоматикой и заслонками! Проверяйте всё по сто раз! И если будет шанс на сто первый поломаться. подумайте. Это огонь! Не шутка. Пиролизник не просто кипит, он нагревается очень сильно. Вот мой опыт. Я уехал. Жена осталась одна дома. Затопила котёл, Закрыла большой круг системы ( типа чтоб быстрее нагрелся!! Додумалась...) , и пошла купаться...Котёл послушно нагрелся быстро. Автоматика вырубила вент, а заслонка не закрылась. Котёл на ест тяге полетел дальше в разгон. Автоматика пищит, котёл кипит, а моя купается( котёл в цоколе). Вода выкипела, вырвало датчик давления(просто расплавился. система открытого типа), Воды стало так мало что верх котла нагрелся так что автоматика расплавилась, загорелись дрова лежащие на котле...Бред полный... А моя купается...Когда вышла из ванной то офигела от дыма и жара... Хвала Богу дом не загорелся. Рядом с котлом не было чему гореть. Я приехал и всё восстановил конечно , но урок получил. Будьте осторожны с пробами и экспериментами. Желаю удачи от души.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Доброе время суток всем. Вот сварил кучу металолома захотел увидеть, что такое пиролиз . Как по мне то горело очень хорошо огнеупорные кирпичи что внутри гдето после минут 15 горения стали красные, а пламени практически небыло видно в качестве надува использовал старий пылесос "Ракета". Сейчас хочу сварить котел в дом но собираю еще информацию .
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Осталось теплосъём организовать, и готовый котелок. Правда недолговечный - металл тонковат. Поищите побольше (мм 10 где-то), сделайте водяную рубашку, добавьте автоматику - и готово!
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вы ето серезно, или так шутите сомной. Что на фото пламя такое как должно быть?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как по мне так пламя и ничего.Успехов.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Хорошее дожигание пирогазов возможно только при высокой температуре (красные кирпичи) и достаточном вторичном воздухе (пламя практически не видно). Что у Вас и реализовано - но только без водяной рубашки! И длительность службы бочек как правило в таком режиме оставляет желать лучшего... Но всё исправляемо. Как и отсутствие регулировки. Можно конечно регулировкой не заморачиваться, но тогда придётся заморачиваться с ТА. Ну и автоматикой к нему.
