1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    может кому интересно то вот еще несколько фото,но сильно не смеятся.Так как я раньше писал ето всего лишь проба, хотел увидеть что такое пиролиз.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Сразу назревает несколько вопросов - на сколько времени максимально хватает одной закладки дров? Какова масса заложенного топлива? Каков диапазон регулировки? Насколько чистый дым из трубы - насколько полно всё сгорело? Из чего изготовлена форсунка, и на сколько примерно её хватит?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А у меня не возникает ни одного вопроса.Человек сделал пробу.Как по мне удачную.А реализовать это все в котел с водяной рубашкой , задача несколько сложнее.Для этого нужен некий запас понятий что и к чему.Пока все хороше , пока никто никого не охлаждает.Далее сложнее.Инфы на форуме считаю достаточно для реализамции достойного пиролизника.Автору респект.
    На заданый вопрос можно ответить много и да.Потому как это полуфабрикат, и полуреальный котел.Если автор думает о реальном котле , это одно, а тепловая пушка прогорит за пару недель, в этом Вы правы.И уверен по пламени , дыма с трубы нет.Об этом не сложно догадаться.
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Об охлаждении кого-либо вопросов нет, есть возможность на макете прикинуть насколько хватит дров с одной закладки. Если металла форсунки хватит на 3 сезона, а изготовить и заменить её плёвое дело - автору ещё один респект.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Прикинуть насколько хватит никак не получится.Подумайте сами.Прикинуть можно по обьему камеры загрузки, виду древесины, и теплопотерь дому.Но это можно сделать и за чашечкой кофейка покуривая сигаретку.Метала форсунки хватит на пару месяцев.Это мое мнение.Если метал черняга конечно.По этому применил шамот.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Попробубую ответить на ваш вопрос:на сколько хватает одной закладки дров не знаю, но хочу проверить, а проверить таким обазом как я писал надув у меня из пылесоса "Ракета", если он бует работать постояно то той закладки дров хватит на 15мин.,но я думаю зделать так 5мин. вкл. пылесос ,мин.20-30 просто тление дров , и посмотреть на сколько хватит дров на одной закладке.По поводу дыма из трубы то его было чуть видно когда дрова тлели но когда вкл надув то дыма небыло видно совсем , по поводу форсунки, изгтовлена она из трубы профильной диаметром 2*2см с дырками внутри для подачи вторичного воздуха, насколько хватает незнаю потому как топил всего лишь пару раз . Если чего не так то исправте меня пожалуйста.
  7. horobey
    horobey
    Пытаюсь, что то делать
    horobey
    Украина, Сумы
    как по мне пламя не совсем то, темно красное , это много углерода. в итоге нет полного сгорания и будет осадок сажи в трубе. но направление правильное. удачи вам
  8. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    А что если форсунку сделать из нерж.стали и с водяной рубашкой?На практике топка в бане из 10мм черняги 5-6 лет, а из нерж. даже 6мм в 2-3 раза дольше служит(при этом накал почти до красна).Ваши мнения?
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я бы так делать не стал , вы должны ввести пиролизный газ в камеру дожига с максимально возможной температупой , почему , а потому что в этом случае котел быстрее будет выходить на "крейсерский" режим горения и возможно это не единственная причина , поэтому форсунка не должна быть с водяной рубашкой . Хотя сделать форсунку просто из нержавейки возможно если найдете термостойкую нержавейку , кстати такие котлы есть , но делать этих форсунок стоит несколько сразу .
  10. Львович777
    Львович777
    Львович777
    Ижевск
    Доброе Всем время. Хотелось бы услышать больше мнений об этом -
    три дубль вэ.teploeco.com.ua/ru/ru_info.html
    сам занимаюсь сжиганием опила, пока сухого...
    с уважением, Львович
  11. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Здравствуйте. Ну как, воплотили в жизнь свой проект? Что из этого получилось?
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Отвечу на Ваш вопрос сегодня для етого провёл испытания. Дров хватило на мин.40-45.Масса дров взвесил была 3.5-4кг, регулировки никакой просто включил надув(как я раньше писал он у меня от пылесоса "Ракета"),дыма из трубы небыло.Дрова сгорели полностю ,а форсунка изготовлена из трубы профильной размером 2*2 , на сколько её хватит незнаю.Я даже незнаю хорошо ето или плохо что за такое время сгорело такое количество дров,но хочу заметить что дрова были не лучшого качества.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    может кому интересно видео работы моего котла, то на ю тубе наберите :"пиролизный котел проба"
  14. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Новая Одесса Николаевской
    Привет всем!!:hello:
    поделитесь опытом кто как крепит шамот к наклонным стенкам котла,
    перечитал весь форум, так и не понял куда и как лучше подавать первичный воздух, не могли бы вы схематично показать, в Давида отверствие находится в самом верху, у висмана находятся ближе к форсунке, вот я в замешательстве :faq:
    и кто какие применял терморегуляторы.
    свой котел я только собираюсь делать.
    с ув.:hello:
    и еще один вопросик, никто не пробовал, как поведет себя вместо шамота плитка ГРЕСС она ведь гранитокерамика.
    и кто как сделал задвижку на прямоток, она ведь должна герметична, если мона фотку.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Пробовал плитку гресс ставить в ТТ котел в качестве перегородки не простояла ни дня вся потрескалась, и температура в ТТ котле меньше чем в пиролизнике.
