1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Фотку камеры загрузки попробую выложить. Или загляните ко мне на сайт - там есть фотки.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо , сверху понятно.Если можно еще вид с нижней дверки.Интересует на чем держаться кирпичи.
  3. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Крепление кирпича - по периметру снизу полоса из ниржавейки, можно использовать квадрат 10*10.
  4. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Тут в двух словах не расскажешь. За основу взят котел Атмос.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если не секрет, поделитесь своими сображениями по расчету количества требуемого воздуха на Ваш котел тот что 25 Квт.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Грaмотный подход. А кaкую скорость считaeтe оптимaльной для устойчивого фaкeлa?
  7. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    У меня на сайте есть интересная статья по сжиганию дров.
    Указана оптимальная цифра - на 1 кг. дров - 10 м3 воздуха.
    А сечение горелки подбирается, чтобы не было отрыва пламени и визуально - факел был устойчив. А считать саму скорость нет смысла (хоть и возможно), потому что замерить ее вы не сможете.
    Цитата: "Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью25%
    составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м^3 /кг. При реальных избытках воздуха в
    печах, достигающих а=2-3, расход воздуха через печь можно условно
    принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м^3 воздуха в нормальном
    состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%."
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, скажите , делаете ли Вы в своих котлах водяную рубашку в днище котла.
  9. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Задача любого котла - извлечь максимальную пользу от сжигаемого топлива. По этому площадь соприкосновения продуктов сгорания с водяной рубашкой должна быть максимально возможной. Но есть ограничения - температура газов на выходе из котла должна быть около 140 градусов. Если еще точней - температура газов не выходе из дымовой трубы должна быть выше 60 градусов. То есть выше точки росы.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С температурой дымогазов понятно.Меня интересует просто конструктив котла- наличие в днище водяной рубашки.Вы ее делаете или нет.Подвоха тут никакого нет, просто мне интересен этот момент.
  11. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    А сам расчет количества воздуха для котла скажем 25кВт прост.
    При сжигании 0,269 кг дров - выделяется 1 кВт тепла (расчет смотрите на сайте).
    Для получения 25 кВт/час - требуется сжечь 6,7 кг/час дров. При учете КПД котла (в среднем) 85% - получим 7,9 кг/час. А как я уже сказал, для полного сгорания - требуется 10м3/кг воздуха. То получим 79 м3/час. Это требуемый максимум.
    По водяной рубашке в днище котла - делаю обязательно!
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тоесть Вы подаете первичного воздуха около 80 кубов в час?
  13. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    На котел до 30 кВт я рекомендую вентилятор производительностью 90 м3/час.
    А для подстройки под разный вид топлива - обязательную регулировку общей производительности и первичного, вторичного воздуха.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чем регулируете общую производительность?Шибер или регулятор оборотов.
  15. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    У меня шибер. А ставить можно любые прибомбасы - если денег не жалко.
    Идеальный вариант - изменения частоты двигателя по температуре теплоносителя. (ПИД- регулирование)
