1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    10 кубов на один кило дров это замного. Будет большой коэфициент избытка (альфа), а это лишние потери.
    У меня в дневнике есть начало расчета котла. Там 4,7 кило на кг.
    Что касается скорости то мерять ее никто и не собирался. А вот предел знать нужно.
  2. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Новая Одесса Николаевской
    baly0306, как с выми связатся:hello:
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Сейчас занят проектированием котла. По типу ATMOS. Днище с рубашкой точь в точь как у атмоса. Вношу в конструктив изменения:
    1. Увеличиваю загрузочную камеру до 300 л. В камере две дверцы.
    2. Камера элиптическая, что б избежать плоских поверхностей.
    3. Добавляю дополнительный теплосъем в топку (по типу - язык), топка той же конфигурации (круглая) как у атмоса
    4. Буду пробовать разные типы шамотных горелок а) подобие атмоса, б) с тангенциальным входом от форсунки.
    5. Выход с топки-горелки в теплообменник жаротрубный вертикальный.
    Думаю к зиме успеть поставить, предварительно "покатать" на произвольную нагрузку.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замерять не надо. Расход через определённое сечение дает определенную скорость истечения газов. И этот параметр, видимо, и нужно сохранять, при желании изменить мощность пиролизного котла. К примеру, для сезонного уменьшения номинальной мощности котла.
  5. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Всем здравия!!:hello: вот и я решил себе слепить котелок, кто что может посоветовать, форсунку решил делать их шамота, как и где лучше подать первичный воздух IMG_3644.jpg
    просьба слишком не пинать
    с ув.
  6. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    10 кубов воздуха на 1 кг дров - конечно много. При этом альфа = 2. Речь идет о расчете максимальной производительности вентилятора для котла определенной мощности.
    lukashuk.serg@gmail.com; сайт - energonova.ucoz.ua
    Здесь вы попали в яблочко. Как раз от этой скорости и зависит качество горения в пиролизном котле.
    Откуда подать вторичный воздух разницы нет. Главное что бы он был и его количество должно регулироваться. А форсунку делайте, чтобы легко можно было изменять сечение. Потом спасибо скажете. А так нормально. Какую мощность хотите получить?
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Класс! Я такой же строгаю, только не такой угловатый. Первое что бросилось в глаза - в месте расположения форсунки есть полочки, так вот присутствует не замкнутый контур в зоне высоких температур, не повело бы плоскость.
  8. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Удачи. Вы выбрали сложный путь. Какую мощность думаете получить?
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    20-25 кВт. Форсунку думаю из шамотного бетона отлить.
    Предполагаю сделать отдельно форсунку, отдельно корпус горелки (на подобии как у атмоса). Ничего выдающегося. Только топка увеличенная. Интересно у stranik9 какой объем загрузочной камеры?
  10. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Для 20-25 кВт достаточно 130 л камеры загрузки. 300 л - для 50 кВт. Или вы хотите получить время работы котла больше суток? Форсунку мне кажется проще вырезать из готовых шамотных кирпичей. Лично мое мнение - идти нужно по пути наименьшего сопротивления. Чем проще конструкция - тем дешевле она стоит и надежней эксплуатируется.
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Да, хочется увеличить время горения. Не знаю только как будет с неуправляемым нагревом всего объема закладки дров. Чтоб как-то избежать этого делаю узкую, но высокую камеру загрузки.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Поддерживаю.Еще вопрос.Каке у Вас сечение горелки (форсунки), длинна-ширина?Имеется в виду на котле 25 Квт.
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    где-то проскакивало, вроде на котлах РОСС размеры 330х35 мм для 32 кВт. Значит будет чуть меньше. Размером форсунки буду варьировать мощность котла. Буду мутить кондуктор (и не один) для сварки. Чтоб геометрию соблюсти.
  14. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Сечение горелки 4900 мм2; Размер (начальный) - 70*70.
    Во вложении мои расчеты по объему камеры загрузки и количеству требуемого воздуха.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хотелось бы узнать у baly0306 , какое у него сечение на 25 котле.Понял, ответ уже есть.
