1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Поделитесь опытом про размер топочной. Какой по вашему оптимальный размер помещения для удобного обслуживания котла размером 500х700?
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Постарайтесь чтобы между обслуживаемой стороной котла (любой разборный узел - в том числе и подсоединение к трубе) и стенкой было достаточно места, чтобы человек мог пройти и не обжечься. Со стороны дверцы загрузочной естественно следует оставить пространство достаточное для работы человека - т.е. около 1,5 м, лучше 2. Также подумайте где будут лежать дрова.
  3. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    доброго времени!
    перечитал всё с начала и до конца.многое понял но не всё! если кто может подскажите мне пожалуйста 1 почему все ставят шамотные горелки? 2 как разщитать производительность котла? и 3 обязательна ли футеровка камеры загрузки?
    :hello:
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Шамотные горелки ставят в области критических температур, т.к. никакой другой матекриал не выдержит длительной работы.
    Если вы не хотите, чтобы скапливался дёготь и не уменьшался КПД котла, рекомендуется футеровать загрузочную камеру, хотя бы наполдовину от высоты.
    Если у вас уже имеется котёл, взвесьте дрова и загрузите полную загрузочную камеру. Определите время работы котла при максимальном режиме сжигания.. Берите среднюю величину выработки тепловой энергии из расчёта 1 кг= 3,5 квт. Получите мощность котла.
  5. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    а разве нержавейка не выдержит? и поясните пожалуйста чем дёготь уменьшит кпд? разве он не вигорит?
    а как по площади теплообменника розщитать мощьность? есть ли какаяформула?
  6. blago
    blago
    blago
    Нержавейка выдержит. Но будет деформироваться, если толщина маленькая.
    1 кв.м = 10 квт., примерно.
    Дёготь, то же топливо. Но если температура в камере сгорания недостаточна и теплообменник не обмурован. она сгорает не полностью. Остаются отложения на стенках загрузочного бункера, Большая часть моноокиси углерода (СО) не вступает в окислительный процесс.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нерж от нержи отличается так же, как ст3 от какой- нибудь 03X18H11
  8. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    ну я поставил 10мм нержавейку на горелку думаю выдержит! а температуру в камере сгорания думаю раз в пару недель поднимать протапливая некоторое время в режиме простого котла ! набеюсь дёготь будет выгорать?!
    нержавейку пробовал резаком порезать не получилось нормально отрезать пришлось мучится болгаркой!
    а загрузочная камера тоже считается?
  9. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    и ещё ответ те пожалуйста как рассчитывается сечение горелки под желаемую мощность котла?
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Вчера попытался починить свой котелок - дымил из-под верхней крышки и отвалилась сначала защита шиберной заслонки, затем сама шиберная заслонка - та которая для растопки, на время розжига открывается и пускает дымогазы мимо камеры дожигания и мимо половины теплообменника. Защита была сварена из миллиметровки старой и ржавой, и от нагрева её сначала повело, затем отломилась. После этого дрова ударили заслонку и она оторвалась. В результате котёл проработал не один месяц в режиме растопки - не экономично, махом всё сгорало. И ещё одна проблема вскрылась - ну очень неудобно убирать золу оказалось. Плюс часть теплообменника засыпало золой и перекрыло проход для дымогазов. Поэтому трубки лучше делать вертикальные (у меня горизонтальные - чтобы поперёк потока воздуха). И зазоры между трубок оставил небольшие - рассчитал впритык для прохода дымогазов. И поэтому когда зола туда попала (а попасть она могла только в режиме растопки, то есть с отломанной дверцей - всегда), сразу прохода не осталось. Также обнаружилось, что пластина, разграничивающая камеру пиролиза и теплообменник от нагрева сильно покорёжило (сталь 5 мм!), а от краёв люка растопочной заслонки порвало аж в 3-х направлениях! Так что вопрос удобства обслуживания стоит не на последнем месте! Котелок починил, он даже вышел на режим длительного горения. У меня появился вопрос - если саму форсунку делать из нержавейки жаростойкой, то какой формы она должна быть? Чтобы трубки стальные к ней подводились - сбоку или спереди, то как? Ведь можно сделать из нержавейки только самую теплонагруженную часть. То есть совсем немного. Фотографии будут попозже.
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Илья, доброе время! Речь идет о каком котле?
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    С 18 страницы этой темы и далее - в чертежами и фотографиями. Целая эпопея... А вот и обещанные фотки. На них видно как покорёжило металлическую стенку. Заслонку пришлось подгибать по форме задней стенки.
  13. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Огромная просьба всех спецов по пиролизу заглянуть на соседнюю ветку форума
    forumhouse.ru/forum136/thread100570-17.html#post3035276
    необходима ваша помощь!
  14. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Новая Одесса Николаевской
    срочно требуется помощь, у кого какой механизм закрывания задвижки дымохода после ростопки, он ведб должен закрыватсч герметично.
    просьба показать фото ил схематично
    с ув.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Посмотрите тему Дмитрия Соколова о пиролизных котлах РОСС, там я задавал этот вопрос инженеру ,проэктирующему этот котел.Там есть фотки и коментарии пользователя мово.Эта идея правильная.
