1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Не переживайте. Пятьдесят киловатт будет выдавать как с добрым утром!
  2. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    если я правильно понял речь о регулировке подачи воздуха? так она присутствует но ток на первичный воздух.
    спасибо! успокоили) вот ток я не хотел столько у меня дом то всего 200 квадратов. я хотел ток загрузку увеличить)
    а у меня в профиле ток я не вижу альбом или никто? и почему то нет вообще такой услуги в кабинете((
    обязательно ли футеровать загрузочную камеру? теряется ли КПД при отсутствии футеровки и увеличивается ли расход дров? если ток из за смол нужно футеровать так её можно выпаливать раз в пару недель!?
  3. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    К сожалению фоток внутренностей я не делал, а котел уже продал. На следующем сниму и вышлю. Вот разрез котла.
  4. baly0306
    baly0306
    baly0306
    Николаев
    Для котла 50 кВт я делаю размер форсунки 200*50.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня чегото сложилось такое впечатление, что Ваш котелок лучше сдать в металлолом, а дальше продвигаться другим путем, например котел с водяной рубашкой.
  6. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Доброго времени суток Вам!
    У меня возник вот такой вопрос.
    если дуть в заглушенную трубу например первичный воздух, то через проделанные одинаковые с одинаковым шагом отверстия воздух выходит не одинаково. С самой дальней дырки дует очень сильно, чем ближе к началу трубы скорость потока снижается, практически не дует. В чем физика процесса? и почему так происходит? Или это только у меня так получается? Для того что бы поток первичного воздуха был равномерным надо самые дальние отверстия делать поменьше а первые побольше?
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А может получится и наоборот. Здесь накладываются две вещи - аэродинамическое сопротивление (чем дальше тем больше), и эжектирование - чем ближе, тем сильнее противодействие выходу (может даже случится так, что в ближние отверстия будет засасывать). Все зависит от размеров.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А Вы в котёл тоже будете сжатый воздух подавать?
    Просто сделайте больше сечения.
  9. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    сжатый воздух ... наверное нет)) поддув улиткой. Если сделать больше сечения дырочек для надува, то через большие первые весь воздух попадет в начало котла, а c другого краю не будет его хватать. Должна же быть какая-то формула зависимости площади отверстий от длины и площади подающей трубы, для равномерного потока воздуха через все дырочки?
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну уж нет, так просто мы не сдадимся... Наварим сверху водяную рубашку, переместим шиберную заслонку, сделаем люки по герметичнее, вварим подачу первичного воздуха по периметру, улучшим подачу вторичного воздуха, ну в общем будем доводить до кондиции. Скоро будут металлоконструкцию демонтировать, будет много бросового металла. Правда толщина 10 мм, но теперь есть своя машина - даст Бог получится. Вот только времени нет...
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Идеально равномерного не получите никогда. Приближение будет, если сечение подающего трубопровода намного больше суммарного сечения дырочек.
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    А вы попробуйте это использовать на благо, например для направления потоков газа в горелке. Я так и сделал.
  13. Чугуний
    Чугуний
    Чугуний
    Ровно, Украина
    Объясните недопонимающему: Как пиролизный факел может вырываться из форсунки при открытой дверце камеры дожига (аппарат с наддувом без дымососа)? За счет избыточного давления в камере загрузки или тяги дымохода?
    И что влечет за собой потеря герметичности камеры загрузки?
    Спасибо.
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    к тому времени, когда смотрят факел, дымоход прогрет, и тяга уже есть. дымосос нужен при розжиге.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну всё, я сдался. Выплачиваю клиенту 12500 за стоимость металла, забираю котёл, ставлю его себе рядом с домом как памятник человеческой самонадеянности, он за эти деньги покупает что-то вроде АОГКВ за 10 т.р. - и мы благополучно расстались. Больше котлов не делаю.
