1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    урааааа! работает) за пол часа нагрел всю систему на 70 градусов) и гарячая вода в водопроводе полным напором бежит(котёл двухконтурный)
    спасибо большое за советы! :hello:
    сначала себе попробовать нужно да поганять сезон потом можно и о клиентах думать!
    а эт зря!сколько бы не было блинов комом нельзя сдаватся!
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Поздравляю!
    Быстро же вы сварганили! Фото в студию! :)]
  3. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    ну примерно так) сделал то за неделю а вот инфу пол года по крупицам собирал!
  4. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    пока что одной загрузки хватает на 28часов поддерживать 50 градусов (дрова обзолы с пилорамы) посмотрим как зимой будет)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    можно фотки внутреностей.Форсунки, камера дожига.Мои поздравления.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Хороший аппарат! :super:
    А форсунка какая?
    Змеевик из меди - ГВС?
    Есть вероятность, что он разрушится из-за пары медь-железо.
  7. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    змеевик медь водопроводная 10мм 20 метров на газовом котле у меня прослужила 12 лет думаю и здесь послужит!)
    форсунка 220*35 10мм нержавейка
    фотки внутренностей завтра уменьшу и покажу
    есть много аппаратов которые так же работают медь - железо на пример настенные котлы подключение кранов тоже медью и т.д. и служат десятками лет!как я уже написал в мой газовый котёл я врезал 12 лет назад 10 метров трубы 10*1мм медь отслужила верой и правдой вот ток мало метража было( приходилось закрывать обратку и поднимать температуру котла что бы температура на выходе была приемлема! на этом же котле при температуре 60 ничего не закрывая можно купаться)
  8. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Красиво сработал, черт рукастый:)]
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Вау! Респект! Уважуха! Толщина металла? Как удобство закладки и розжига с такой ВЫСОКОЙ дверкой загрузки?
  10. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    обещанные внутренности.
  11. wodila
    wodila
    уже не новичок)
    wodila
    уже не новичок)
    Бровары
    спасибо за лесные коменты)
    толщина метала в круговую 4мм ток стол горелки 10 мм
    удобство закладки просто и удобно) глубина 700мм дрова 600мм
    удобство розжига накидал бумаги потом щепы кинул каминную спичку и всё)
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Стол горелки (который 10мм) охлаждаемый водой или просто перегородка между камерой закладки и топкой?
    Из представленных фоток непонятно. У Атмосов, "стол горелки" из 5мм стали, его "ведет".
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... посмотрел фотки предыдущие - разобрался. только вопрос, если стол охлаждаемый, то зачем из 10 мм стали?
  15. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Не совсем понял с воздухоподачей. У форсунку вторичный воздух подается? А нижнюю часть камеры загрузки кирпичами обложили? Фото можно?
