1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да человек добился то к чему так долго стремился.Таких людей надо уважать.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра!! Мы с Ворфоломеем тебя уже заждались. Уже и котел запустили...Никак аппетит не нагуляешь?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Привет. Обязательно приеду. Зашился немного. Горячая пора блин. Да еще и на работе надо присутствовать. Главное в Игоря все получилось. Пивка попить конечно за успех операции не помешает.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Отож.И мы по тебе уже соскучились...
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да мужики, классно вам, вы уже победу празднуете, а я только собираюсь строить свой котелок, но думаю, что скоро начну, так как чертежи у меня уже есть, только пару моментов сделаю по своему, и буду тоже победу праздновать или на оборот.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Победы и разочарования у нас все еще впереди...
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Выкладываю такой вариант пиролизного котла в части камеры сжигания. Футеровка только там, где нарисовано. Цель - побольше снять тепла в зоне горения, и немного уменьшить размеры котла. Жду деловых замечаний.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    юриййй, а не сильно тонко в месте где кружок? Не будет ли там обмуровка быстро ломаться? Полка под ней, как я понял охлаждаемая водой внутри? :hello:
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дед Банзай, это шамотный кирпич, распилен пополам. По идее не должен. У меня лежал на полке, только без воды. Ничего ему не делалось. Да можно и целый кирпич положить по большому счету.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я понимаю, что это шамотный кирпич. Однако, если он будет лежать на полке, охлаждаемой водой, и будет недостаточно толстым, то скорее всего он будет быстро помирать, так как с одной стороны охлаждение, а с другой стороны - адская температура. А так, конструкция хороша. Я во всяком случае ничего смертельно страшного не вижу. А как у вас вторичный воздух подогревается?
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Когда изучал пиролизники, обратил внимание, что очень большое внимание уделяется этой детали - речь про форсунку. У Атмоса они запатентованы(!). Видимо, качество смешивания газов имеет значение. Возможно, в этой части есть над чем поработать.
    Ну, эти газы вторичного воздуха хорошо прогревают предварительно, ну,опять таки, видимо, это для хорошего смешивания. Может, при такой подаче сделать зигзаг, либо подавать через теплообменную часть(коллектор выхода газов)?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дед Банзай, с шамотом согласен. Положу целый, вернее будет.
    MOWO, имено недостаточный подогрев вторичного воздуха в этой схеме мне и не нравится. Прилагаю второй вариант, прогрев вторичного воздуха идет в трубке, которая находится в пазах кирпичей. В даном варианте, отрезок трубы длинной 26 см, проходящий в очень горячей зоне, кирпичи раскаляются. Если подать сзаду, трубка подачи сильнее не нагреется. В теплообменник входят уже частично охлажденные дымогазы.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Понял, что воздух проходит через зону высоких Т. Но этот участок короткий, во-первых, успеет воздух при высокой скорости прогреться? и, во-вторых, непосредственный контакт стальной трубы с шамотом(или др. материалом футеровки) не есть хорошо... Возможно, по этой причине инженеры известных нам производителей заводят воздух осторожно:), т.е. не контактируя с зоной высоких Т(камеры сгорания).
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Такая схема подачи вторичного воздуха у меня стоит давненько .Работает хорошо.Горит чисто, наверное и прогревается воздух неплохо.Не думаю, что стальная труба, которая свободно (не плотно) находится в пазе кирпича чем то ему навредит.Вот когда воздух шел по пазу кирпича, то это да, кирпич от разности температур лопался пополам примерно по середине, но тем не менее всеравно стоял, деться ему некуда.Поэтому - теперь трубка в пазе .Вроде ниче.
    На остывшем котле, когда кирпичи еще теплые, засовывал руку в форсунку, включал вентилятор, со щели дул теплый вторичный воздух.
    Вот в первом варианте, половина пути вторичного воздуха находится в водяной рубашке.Это наверное уже не гут. Придется наверное пожертвовать этим отростком во имя прогрева вторички.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Подумал я подумал, и решил оставить все как есть. Зато все просто в изготовлении.
