1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    юриййй, самое правильное решение:)]. Работает, можно сказать, почти идеально. Зачем все усложнять? А вот от водяной полки, я бы не отказывался, тем более дополнительный теплообменник. Фото, в каком состоянии кирпич и водяная полка. А работает котел по 6-8 часов на полную мощность, так-как заряжает ТА.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Зато несколько рабочих схемок выложил, находясь в творческом поиске.:)] Может кому-то и пригодится.
  3. ОлегБМ
    ОлегБМ
    ОлегБМ
    Амурск
    Респект всем формучан!
    слежу почти 1.5 гогда, по
    Вашему опыту и советам сматерил котёл на 40 кВт. форсунка 150* 50.
    Сегодня осуществился пуск котла в эксплуатацию.
    Отапливаемая площадь приблизительно 350кв.м.
    Посе 5часов работы (котёл вошёл в пиролиз) не могу поднять темер воды свыше 40 град.С, дым. газы 110град.С. и е щё подвисают дрова - может кто подскажет причину моих просчётов. Потребитель : тёплые полы!
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Судя по стекающему дегтю дрова сыроватые.Возможно из-за этого, пока подсохли в топке.Возможно маловато первичного воздуха.Пробуйте добавить немного и смотрите.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Причина ваших просчетов - непрофессионализм. Любое техническое изделие сначала рассчитывают, потом куют его, чего вы не делали.
    В результате сковали очень хороший котел, судя по температуре уходящих газов. Очень хороший. Но мощностью никак не сорок киловат. Хорошо, если десятку выдает.
    И все эти добрые советы доброго нашего Юрия дадут вам еще не более пятка киловатт прибавки.
    Никогда ничего нельзя делать с наскока. Уря и с шашками на голо в технике не проходит.
    Вот вам мой совет. Пока не поздно купите хоть какой котел и грейтесь, хоть как-нибудь, но в тепле перезимуйте.
    А экспериментировать можно. Из любви к искуству. Летом например.
    И не поддвайтесь уговорам изменить то, изменить это. Все равно что мертвому припарки.
    Не отчаивайтесь. Тепла вашему дому!
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Собственно злой Холмофф прав. Я как то обратил внимание, что огонь появился спустя 5 часов.А что не греет пропустил. Что у Вас с теплообменником, какая площадь теплосьема? Сколько кубов выдает вентилятор? Какие отверстия по площади на первичный и вторичный воздух?
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Юрий, на предыдущих экскизах ряд кирпичей на дне котла лишний, достаточно кладки на полке. У меня в котле (схему и фотки публиковал), полка присутствует, я её называю "язык". Он имеет форму полумесяца. Сделано такой формы исходя из воздействия давления в системе на плоские поверхности.Эффективная штука! Дымовые газы у меня не нагреваются выше ста градусов. Даже думаю уменьшить теплообменник на задней стороне котла. Т.к. даже при тепловой мощности котла в режиме 15, 25, 35 кВт. температура дымогазов на выходном патрубке котла стабильна в пределах 80 - 100 градусов
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Злой хирург сказал в морг. Значит в морг
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Юрий, кстати - у вашего котла-пиролизника на подающем вентиляторе какой расход воздуха?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня вент выдает 255 кубов.Контролером придушен до минимума это около 30 % .
    Да я тоже так думал, но увидел на одном котле, который яростно работал не останавливаясь, как лист дна с водяной рубашкой пошел волной.Поэтому решил заложить кирпичем 3 см.И метал защитит, и теплосьем пострадает не особо.Вобщем типо береженого бог бережет.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все это хорошо и мудро.
    И что, ежегодно, мудрование бессмысленое?
    А не лучше ли вариант - поставил и забыл лет на 10-15?
    Или чаша Грааля дороже?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Холмофф, можно как то доходчивей.Что ежегодно.Как раз наоборот чтобы неежегодно.Если Вы все отом как плох пиролизник.То Вам просто надо попробовать.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вопрос к Юрию (лично и только к нему) хотя вопрос исключительно публичный. Недельки три назад я хвастался что кую котелок на дровах с бункерной системой, помните? Мне было указано выложить, а я заартачился...
    Доклатываю в тристо семнадцатый раз кинули, но решение есть и готов выложить на растерзание.. .в конфигурации теплогенератора воздуха.. Как вам это? Вбрасывать тему?
    Пропустил, прошу пардону. Шоб поставил и забыл. Без пилки кирпичей и улучшения тяги...
    Насчет попробовать пиролизник... Я тут на стенде перед отъездом с Сибири прогнал форсунку, не поленился померять температуры - 1270 градусов - больше не вытянул. Шамот начал течь. Теплонапряжение было 3, 74 мВт/м2. А я тут уже по Атмосу выкладывал. что у них под четыре мегавата (максимум можно 550-600 кВт /м2а с охлаждением до мегавата...)
    Шо пробоватьтолку, если хоть на пупе извертись, форсунка через два-три сезона обречена?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Никто не спорит, это расходный материал.В моем случае это четыре кирпича.Время замены с перекурами минут 10.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Какая у вас форсунка была, есть ведь варианты жаростойкая нержавейка, вольфрам это если с шамотным кирпичем возиться не захочется . Тут как-то на форуме кто-то предлагал "выполню детали на заказ из вольфрама" может и вы такого специалиста себе нашли бы и глядиш польза былаб .
