1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    И, кажется, понятно - почему... А отвечать и не надо, я вопроса не задавал:no:
    И я, в принципе, против.:hello:
    Ладно, зря только вас отвлек, извиняйте, если что-то лишнее сказал.
    Просто не сдержался и высказал свое мнение. Очень неприятно, когда кого-то оскорбляют за зря и рубят на корню чьи-то попытки.:pioner:
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Перенес с темы о стропуве сюда.
    Вопрос таков, как высчитать теплосьем водяной рубашки, которая находится за футеровкой в зоне камеры сжигания и в самой камере.
    Вот нарыл.
    Теплопроводностью кирпича называют способность материала проводить тепловую энергию через свой объем. Количественно эта способность выражается коэффициентом теплопроводности («лямбда»).
    Проще говоря сколько тепловой энергии (Вт) теряется каждым квадратным метром наружной поверхности конструкции при ее толщине в 1м и разницей температур между наружной и внутренней поверхностью в 1 градус (kt=ватт/(m*t)).
    Коэффициент теплопроводности ША-5 0,65 Вт/м°С
    Правильно ли я понял, что если теплосьем 1 метра квадратного металла принимаем за 1, тогда тот же метр квадратный заложеный шамотным кирпичем выдаст грубо говоря 0,65.Толщина футеровки влияет лишь на скорость ее прогрева (это в случае кирпич руба, или распилен вдоль).
    Тоесть, если считать теплосьемные поверхности котла, футированые кирпичом, нужно умножать на коэфициент 0,65.
    Поправьте кто в курсе.
  3. vapirino
    vapirino
    vapirino
    Ахтырка
    Объясните по подробней касательно подачи первичного и вторичного воздуха.:faq:
  4. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Здравствуйте! :hello:
    Уважаемые котлостроители какой теплообменник лучше-плоский или трубчатый для котелка на 10 кВт?
    Еще вопросик-по каким критериям выбирается диаметр дымоотводной трубы на котле?
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Не помню где, но не на форуме. Помоему инженера Термофора говорили, что расчет идет примерно так - 8 см.кв сечения дымохода на 1 кВт мощности теплогенератора, работающего на дровах в режиме обычного горения.
  6. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Примерно так и получается 8 см2. Смотрел печ Бутакова "Термофор" 15кВт диаметр 120мм сечение на 1 кВт 7,5 см2. Для пирозизников возможно не подходит там другие условия горения основаны на тлении.
    По поводу выбора теплообменника: плоский или трубчатый?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Микропиролизник.
    Мои вариации на тему пиролиза.
    Итог: 1,5 кг деревяшек горят около 1,5 часа, потом еще 2 ч тлеют,
    2 литра воды за 10 мин. закипают.
    Дыма нет практически вообще, под конец , когда не горит уже начинает коптить от углей.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А где шамот? :)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так считать не правильно. Теплопроводность водяной рубашки, при достаточной циркуляции воды в ней, в основном, определяется теплопроводностью внутренней стальной стенки топки. Если перед ней поставить стенку из шамота, то суммарная теплопроводность упадет до Ксумм=(Ксталь*Кшамот)/(Ксталь+Кшамот). Дальше можете досчитать сами, если надо, то досчитаю сам.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Он сам как шамот.:aga:
  11. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Новая Одесса Николаевской
    Привет всем! мужики ответьте мне пожалуста, так как я наверное не доганяю, или ного на тормозе, говорят что пиролиз происходит при отсутствии кислорода, тоесть воздуха, тода вопрос а зачем мы подаем первичный воздух 2/3 общего обьема, при добавлении воздуха в этом соотношении получается не тление с выдиением газа, а горение.
    с ув.:hello:
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    stranik9, в тот момент, когда котёл вышел на пиролиз рекомендую вообще первичный воздух прижимать, оставляя небольшую щель. Или вообще перекрыть первичный воздух.
  13. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Юрий! Большое спасибо, буду пробовать, а то получается 50 кг дров сожрал за 13 часов.
    С ув.:hello:
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Котел по правильному зовется газогенераторным. Уберете первичный воздух, получите бздение и обильное наличие недожега и полное затухание. Если слишком сильно прет, уменьшайте первичку, потому как у каждого по своему, каждый угол создает сопротивление. У благо совсем другая конструкция и принцип действия. У Вас котел с водяной рубашкой, у него нет. Собственно говоря, что Вам не нравится. Или чисто теоретический вопрос. Дак называются они пиролизными от схожести технологии. На самом деле газогенераторные. При недостатке кислорода получаем газ, сжигаемый в камере дожига с вторичным воздухом. Верный признак отсутствие дыма с трубы.
  15. blago
    blago
    blago
    Если учитывать соотношение 1 кг. = 3,5 квт. у вас получается котёл выдавал в среднем 14 квт.час. Показатель не плохой для котла небольшой мощности.
