1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Доброго дня, господа. В поселке у отца обнаружыл ящик или чан с нержавейки. По словам батеньки он раньше использовался на производстве мясных изделей. Ш*Д*Г (см) 56*110*36. Двойная стенка но с ребрами жорсткости, поетому отделить будет трудно. Завтра скину фотки. И мне пришла в ум идея осуществить то что предлагал Станислав в теме " Правльное сжыгание древесины" если не ошыбаюсь. Бункер с двойными стенками для улова конденсата, что даст возможность газифицировать более влажную древесину. Чт одумаете по етому поводу?:hello:
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Конденсат, это углекислота. Она все стенки разъест. Лучше конденсат испарять.
    Вообще, низкотемпературное тление-горение вызывает сомнение в плане его практического использования. Теория низкотемператруного тления-горения, так активно проталкиваемая staskoй тупиковая для котлостроения.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Хмм. Интересно а по каким трубам подается серная кислота ? И почему некоторые марки нержавейкой имеют название - кислостойкая ? Странно как то :aga:
  4. blago
    blago
    blago
    А вы что думаете, что нержавейку со временем не разъест кислота. Наивный вы человек.
    В гальванике ванны никогда не делают из нержи.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И какую марку нержавейки разъест солная кислота с 15% концентраций за 10 лвт ?
  6. blago
    blago
    blago
    Не нужно путать соляную кислоту и углекислоту.
    Улекислоту используют при сварке нержавейки.
    А почему? А потому, что она химически активна с нержавейкой.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    :)]:)]:)]Ржу не могу. Может как раз не активная ? для защиты от кислорода ? А для защиты от атомарного кислорода, которые образуется при распаде СО2 на СО и О 2 в присадку вводится кремний и марганец. Хорошо что моя аргоно дуговая сварка такого не знает. А то бы совсем без активной углекислоты не варила.
  8. blago
    blago
    blago
    Ржу.:)]:)]:)]:)]:)], не могу. Человек, заведомо зная бесперспективность этого направления в котлостроении, активно проталкиавет это идею. Ваш будущий котёл с "расширенными возможностями", при работе в задушенном состоянии заплывёт этой жижкой, в котором содержится углекислота.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Почему вы не ведете конструктивную беседу ?
  10. blago
    blago
    blago
    Как не конструктивную.
    Я опираюсь на факты, которые вы сами в какой-то теме озвучили, что швы сварочных соединений потекли, что не стоит брать котлы Стропува от производителя.
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Мужчины, хорош пикероваться!
    Действительно при сварочных процессах применяется газообразный углекислый газ, для снижения процессов окисления в сварочной ванне. Аргон - лучше, т.к. инертный газ по определению. Попробуйте варить полуавтоматом с углекислотой и аргоном, разница огромная, в пользу аргона.
    Станислав, обращаюсь к Вам - Юрий Петрович говорит о низкотемпературной коррозии черезмерно развитых поверхностях теплообмена, в этом действительно есть правда, там хим. элементов - четверть таблицы Менделеева.
  12. wlad
    wlad
    wlad
    Kharkov
    м да оказывается я столько лет думал что при сварке в инертных газах они просто не дают окислится металлам которые свариваются, может тогда и про аргон чего расскажите ? он наверное с алюминием вступает в реакцию?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как и в дымоходе. Где при использованию гильзы из аиси316 корозии не наблюдается. Материалы нужно подбирать.
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    wlad. Чего цепляться к словам, благо оговорился и всего-то.
    Вопрос к Станиславу: почему к Стропуве "прикрутили" горелку?
    Вопрос реально конструктивный.
    Меня интересует основательно, т.к. планирую сделать такой же корпус, только прямоугольный для проведения экспериментов с режимом верхнего горения твердого топлива.
    Неужели Стропува не опрадывает своего способа сжигания топлива? Естественно все ветки, касающиеся работы этого котла и "бубафони" прочитаны.
    Согласен на 100 %.
  15. vin
    vin
    vin
    Нет, Прхоров, не оговорился, он просто не представляет о чем говорит, но говорит, хотя иногда лучше .промолчать, дабы в очередной раз не обнаруживать некомпетентность.
    P.S. Полуавтоматом в чистом аргоне "чернуху" тоже не варят, а на смесях А+СО2, как и нержу впрочем. ТИГ, это другая песня.
