1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ну почему не варят? В смеси газов (у нас называется смесь К5) варим, и в среде аргона варим. Почему? Причина банальна, что б не держать "парк" баллонов под смесь К5. Организации, которые заправляют баллоны, очень щепетильны к подмене баллонов из под разных газов. А смесь К5, не намного дешевле чем чистый аргон.
    Расход газов аргона и смеси одинаков. Углекислота, конечно по расходу вне конкуренции, т.к. хранится в сжиженном состоянии, а все остальные газы в сжатом состоянии до 150 атм.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ветку открыл. Основная причина - гранули у нас дешевле на 20-30%. Да и есть отсев зерна, семена разных сорняков. Тоже можно до 20-30% подмешивать. И просчет по мощности. У меня постоянно работает на 3 квт максимум. При паспортной до 8 квт. Зимой все хорошо. Весной/осеню - мука.
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Станислав, я так понял: Стропуву сложно заставить стабильно и эффективно работать на малой мощности? М-да. это важно. Например, в это время года мне на 110 м2 мне достаточно 4 кВт. Глубокой зимой необходимо в сильные морозы до 20 кВт (это с небольшим запасом). Получается необходимый диапазон: 20-100%.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    20%-100% это не сложно. У меня максимум 30%, минимум 8% от максимума..
  5. vin
    vin
    vin
    Прохоров, лично вы можете делать все что угодно, хоть алюминий углекислотой варить, но это не значит что это правильно.
    Чтоб не держать парк балонов еще и под смесь купите газовый смеситель, УГС-1 например, стоит всего 2500р.
  6. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Вот такая игня. Стоит ли утруждать себя, господа хорошие?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Магнитится ?
  8. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Не магнитится, сегодня проверял. Переспросил у отца, "Пищевая нержавейка"- говорит.
  9. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Доброго времени! Думаю зделать из нержы (тол. 2мм) загрузочний бункер. Две боковые стенки будут приспособлены для збора конденсату который выводится ответствиями выше подачи первички, дале шланг и канализация.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не шланг, а водяной затвор. А то воздух засосет :)
    Нержавейка такая пойдет, но не будет лучший выбор. Там у вас аиси304, а нужно по уму аиси316, легитированная молибденом.
  11. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Затвор будет по любому:) буду делать из того что есть под рукой. Ибо уж больно все дорого обойдется.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так я и предлагаю только дверку. А то и мало и заменит просто.
  13. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Если делать дверку, то ефект не тот имхо и нужно дополнительно дверку охлаждать.
  14. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Гляньте тут https://www.forumhouse.ru/threads/86220/ там есть кое-что об охлаждении дверок.:hello:
  15. kaidash
    kaidash
    kaidash
    Мозырь
    Принимайте новенького! У меня почти такой-же котёл.
    что-то похожее сейчас делают в ирландии называется котел Herbst gazmisser кажется. Короче сделан так. Бункер под ним чугунная отливка в виде свода (реактор). С дух сторон от реактора щели в них просыпаются древесные угли.
    Ниже находится чугунный колосник. Может регулироваться по высоте изменяя количество углей и следовательно мощность. Между колосниками и реактором скапливается генераторный газ и поступает в трубу (у меня квадрат 100х100 стенка 15) где смешивается со вторичным воздухом. Факел поступает в отопительный щиток из кирпича. Внутри стоят регистры из котловой стали Ф57
    один над одним. В далее в трубу. В Беларисии такие генераторы собирали на военном заводе по конверсии. Долго искал информацию по нему нигде ничего нету. Должен работать на щепе наверное. Если интересно продолжу тему.
