1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для теплоицоляции дверек могу посоветовать керамическую плиту или керамический мат.
    Использовал керамический мат( плита дороже). Дверца снаружи чуть теплая
  2. valina
    valina
    valina
    Пожалуйста подгоните схему, если можно чертеж котла. А то опилок навалом не куда девать хоть завались. idel2008@yandex.ru
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Может как здесь?
  4. kaidash
    kaidash
    kaidash
    Мозырь
    ну почти так. Только немного проще. ссылку дать не могу, не помню. в гугле наберите Газогенератор ПИНЧА.
    Котел этот пока отключил, слишком мощный для моего дома. 30квт против 60м.кв. дома.
    Постоянно кипел. Если придушить, то вырабатывал газ обильно но малой температуры и не палил его а выпускал в трубу с большим образованием дёгтя.
    Буду делать подобие стропувы.
  5. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Всем привет. Вот и зима. Запустил свое творение уже 2,5 месяца в работе. Обогревает тепличку площадь 110 квадратов накрытых полиэтиленовой пленкой. При температуре
    -10 ( больше пока не было) держит температуру заданную на котроллере + 18. Выставлял +25, нагревает тепличку без проблем. Кормлю сие чудо бревнышками с акации кругляк 10 -35 см диаметре 40 – 45см в длинну. Время горения при полной загрузке и среднесуточной температуре около нуля – двое суток, при плюсовой около трех суток Температура воздуха с теплообменника при включенном вентиляторе 104 градуса. Выхлоп около 110 градусов. Но не все так хорошо, выявлен недостаток в заслонке прямой тяги для растопки и дозагрузки - заслонка покрывается дегтем и негерметично закрывается( маленький зазор в пару миллиметров между заслонкой и стенкой котла) Уже один раз чистил. Нужно переделывать, но зиму можно перезимовать.
  6. horobey
    horobey
    Пытаюсь, что то делать
    horobey
    Украина, Сумы
    по дверках: я использую обычную минеральную вату, между двух листов металла. при толщине утеплителя 40 мм верхняя дверка слегка теплая, нижняя довольно горячая. это самый простой и дешевый вариант.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Небольшое видео работы моего котла
    Пытаюсь вставить второе видео... недают:mad:
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не дает. Хотел твое видео вставить.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Привет мастерам и любителям. Подскажите- имеет ли оцинкованный лист преимущество в котле. Цена +15%.?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А смысл? Где-то сгорит, а где-то покроется слоем смолы. Зато при сварке "плюсов" нанюхаетесь так!
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    3х мм чёрный лист сколько протянет в котле?
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Собратья по теплу. У меня отопление на дизеле-замечательн.Есть 2 кондицонера ичугунный очаг. на дизель уходит 800е а дрова отходы. УНАС МНОГИЕ СТАВЯТ ТТ. НАЧАЛ И Я ТТ ПО КУЗНЕЦОВУ НО ПЕРЕДУМАЛ ЗАБОЛЕВ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫМ. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СВОИ РАЗРАБОТКИ..КУПИТЬ ЗА 1500Е РУКИ НЕ ПОДНМАЮТСЯ. ВОТ ПРИСТУПАЮ ПО НЕМНОГУ
  14. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Вот и я начал варить котел. Сталь 09Г2С резку внутрянки заказал на заводе, порезали плазмой. Отдельное спасибо Юрию и Ворфоломею.
