1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Выкладываю продолжение изготовления котла, надеюсь кому то будет интересно.
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня такой вопрос- Вы собираетесь наддув использовать или дымосос? Или и то и другое? Вопрос такой возник потому, что теплообменник изготовлен из 57 мм трубы. Также интересует устройство заслонки розжига. Заранее спасибо большое!
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Использоваться будет вентилятор. Мой котел будет сделан аналогично как у участника этого форума Ворфоломея (описание его системы в этой ветке)
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Перелопатив кучу информации начал проэктировать пиролизный котел. Пока создал часть внутренней части :) котла. Хотелось бы послушать Ваши мнения.
    Kotel_2.JPG топливник, форсунка, камера дожига (пустая)
    Kotel_22.JPG вид спереди без передней стенки, подача вторичного воздуха по каналах по периметру форсунки ширина каждого канала около 20мм. Нижняя часть форсунки опирается на неохлаждаемую водой поверхность. Выдержит ли? Может лучше подвести туда обечайку. Будет немного больше работы при изготовлении но надежнее.
    Kotel_23.JPG вид немного снизу
    Forsunka_2.JPG форсунка из шамотного кирпича (250*125*65). При таком размере форсунки и высоте котла топливник около 150 литров.
    Forsunka_23.JPG форсунка снизу
    Forsunka_222.JPG немного припрятано
    Forsunka_2 (2).JPG и еще. В форсунке по 4 отверстия в каждой стороне для прохода вторички.
    Если кого заинтересует могу дать и другие размеры.
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Себе делаю что то похожое (дно камеры загрузки с водяной рубашкой). Делаю и все больше нравится вариант Юрияяя. Мнение субективное, но подумайте.
  6. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    У кого есть чертижи пиролизного котла 12 -20 кВт
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    День добрый.
    Немного продвинулся, сделано вроде немного а времени отняло прилично, но самое главное все готово к установке внешней водяной рубашки.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вы швы провариваете только снаружи или изнутри тоже? Если непроваривать изнутри не будет ли в щелях жить корозия?
  9. Максиммум
    Максиммум
    Максиммум
    мне интересно я нублюдаю за работой мастеров! накапливаю знания
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А это реально, изнутри проварить?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    При желании, изнутри можно проварить все, кроме трубного теплообменника. Главное правильно расчитать очередность деталей...
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый день.
    Все швы проварены снаружи и изнутри, если бы варил только снаружи то наверное уже бы его доварил. Все трубы в теплообменнике так же проварены с двух сторон.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Оказывается можно проварить всё. Вопрос только в том нужно ли, зачем? У меня Бубафоня уже два года отработала и проварено всё только с наружной стороны - никаких проблем (кондансата или корозии) не наблюдается.
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Мастера подскажите любителям сварочного дела. После сварки ёмкости может где-то пропустить-проверяешь и провариваешь. А в котле как проверишь и как исправить? Или надо быть корабельщиком ?
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    По совету сварщиков, проверить внутреннюю рубашку можно толченым разбавленным в воде мелом обрабатывается одна сторона (дождаться когда высохнет) а с другой стороны обмазать керосином. Из за большой текучести если будет не провар, мел намокнет.
