1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да я вроде и не говорил что это нужно, одно дело когда варит сварной со стажем более тридцати лет, а другое новичок, который видел процесс сварки только по телевизору) Вот поэтому лучше подстраховаться чем потом изгаляться. С Бубафоней все намного проще, в пиролизнике есть такие места, что если потечет, то только резать
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Не знаете чем керосин можно подкрасить?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Та да, я видел работу сварщика шестого разряда (со своим клеймом) - и проверять незачем. А новичёк налепит и снаружи и снутри так, что дырки сквозные будут. :)
    Бубафоня мне тем и нравится, что очень уж ремонтопригодна и довольно проста в изготовлении. Правда варить 2,5-3 мм немного сложнее, чем 4-5, зато конструкция значительно дешевле получается по сравнению с пиролизником.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мы на внутреннюю часть пускаем металл не меньше 4мм. варим все электродом, для сварки вод. рубашки (используем металл 2 мм) есть аргонно дуговая. Поэтому как писал когда-то Юрий, сварка это самый легкий процесс в изготовлении котла)
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Лёгкий если без ошибок.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну, тут как у сапера) Раз-другой проскочит мысль " Да ладно и так пойдет" а потом при опрессовке котла, все эти косяки боком выходят, и проделывается куча дурной работы... Маленький совет, если есть хоть малейшие сомнения в качестве шва, в виде раковины, трещины и т. д., не поленитесь и пройдите это место еще раз.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы молодец что оприсовываете, но варить лучше сразу не торопясь и качественно чем потом переваривать (ведь если как положено нужно не качественный кусок шва вырезать), а также не полениться подготовить шов (очистить от шлака ржавчины), высушить электроды и тогда все все будет хорошо .
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Можно попробовать выдавить туда пасту от шариковой ручки.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А зачем его красить?
    Если для проверки шва, то просто смачивается керосином, а не другую сторону наносится мел. Старый дедовский проверенный способ. Для быстроты например проще накачать воздухом и обмылить все стыки
    У меня варили и сварщики с клеймами. Все равно 2-3 "пробоины" было
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Я не красил, но ради эксперимента дабы лучше увидеть можно и попробовать.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот эти пробоины это вся ихняя характеристика или они так халатно отнеслись к работе (типа не нефтепровод варим) либо клейма за бутылку (или по блату) куплены, чтоб зарплата больше была. Сам сварщик знаю как бывает .
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это точно! У моего сварного шестой разряд, но клейма нету. После его работы, с двадцати котлов, может потечь один, и то просто засопливить... Тут важно, отношение человека к работе
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Про это я и говорил, вы меня поняли сварщик от сварщика очень отличается в том смысле, что сырунов очень много и они тоже величаются сварщиками, а бумажка она важна но второстепенна так как человек и с малым разрядом может быть отличным сварным это жемчуг рабочего класса .
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Жаль только, что с каждым годом, такого жемчуга становится все меньше. Молодежь учится не хочет, у них одно желание - много получать...
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Из вопроса ясно что сами вы этим способом не пользуетесь, Зрение приходится напрягать и сушить оперативно, а то ржавеет меловая паста, а тут увидел как наносят из баллончика да еще и цветной...
