1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Серега 79.
    Серега 79.
    Серега 79.
    Херсон
    Народ! Помогите разобраться:- в вентилятор (впа 145, котёл 100 кВт) "отдача" идёт,так "хлопает" своеё заслонкой, что аж страшно шоб в обратную сторону не начал крутить:).При уменьшении ему оборотов при помощи контролера (комфорт) всё нормализуется.,но греет не так как хотелось бы...
    Это что? Много воздуха в первичку или во вторичку? Куда "копать",мож кто уже сталкивался-посоветуйте...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой размер форсунки, и какое соотношение первичного и вторичного?
  3. Серега 79.
    Серега 79.
    Серега 79.
    Херсон
    Первичный- по 7 отверстий с каждой стороны диаметром 3/4,вторичный - по 6 диаметром 1/2.Форсунка-200 на 40, их две.
  4. Серега 79.
    Серега 79.
    Серега 79.
    Херсон
    Неужто никто не знает с чем это связанно?
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А там грузики на заслонке есть? Может их поперемещать, порегулировать начальное усилие на закрытие?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пол вопроса выяснили, а можно узнать теперь размеры каналов, по которым идет воздух к этим отверстиям?
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Выкроил немного времени поварить котел, приварено днище на профиль и заклепки и тыльная сторона аналогично. Благодарствую за подсказку с заклепками товарищам из солнечного Светловодска!
    К теме не относится но все же, для пробы взял японские электроды если ничего непутаю ЛБ для постоянки - это просто песня и цена приемлемая 450 р за пачку
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Привет всем! Закупил сегодня 3 шамотные плиты 25*50 для будущего пиролизника. Размер бункера 60*30 и высота 50-60. 8-10кВт.Форсунка круглая Д50-60мм.Хочу сделать мокет камеры сгорания и после взяться за железо. Топливо досточки около 50см.Есть дымососы 20 и 100Вт.Будет ли работать такой вариант?
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Фото упаковки с японскими электродами!
    А то у нас за МРки 500 рублей хотят!
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    По заявкам желающих выкладываю фото электродов. На третьем фоту показан графитовая напайка для легкого розжига, 4 фото чистая часть электрода (стабильность длины в отличии от наших) 5 фото наши ЛЭЗ УОНИ 13\55 почти у всех мало очищен наконечник плохой розжиг ну и варит не так мягко как на первых фото.(цена наших 200-250 р) В общем шлак у обоих как слюда, отходит легко. Вывод хороши и те и те но япония конечно поприятнее.
    п. с. это не реклама а просто для сведения, может и пригодится кому.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Варите инвекторной сваркой?
  12. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Подзкажите правильно ли . Для 20 кВт пиролизного котла мощность вентилятор примерно 60 куб /час, размеры форсунки 30 х 180 мм, соотношения воздуха 1/3 диаметр трубы первичного воздуха 2 дюймы, для вторичного 1 дюйм, площа отверстий в 2 раза больше от диаметра труб .
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да инвертор Брима 160
  14. Серега 79.
    Серега 79.
    Серега 79.
    Херсон
    А если я прикрою первичный, а вторичный оставлю без изменений- что будет?
    Что "делает" первичный, вторичный в котле?
    Объясните..,
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
