1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Серега 79.
    Серега 79.
    Серега 79.
    Херсон
    Афигеть! Вроде нормальный форум,"живой", и специалистов хватает, а ответить новичку,(пусть может и глупые вопросы) никто не может...Или не знает...
    Хорошее общение...:faq:
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Сергей, добрый день, первичный идет на поддержание гороения в камере газации а вторичный для лучшего сгорания выделившихся газов. И если бы вы более внимательно причитали хотябы эту ветку, то многие вопросы бы отпали!
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Много писать. Если в кратце: первичный нужен для выделения газов, а вторичный - для их дожига. Закроете первичный - не будет выделяться газ, котёл потухнет. Закроете вторичный - не будет дожигаться, из трубы будет валить чёрный дым, может бахнуть при подсосе в камеру дожига.
  4. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Есть у меня пачка точь таких электродов... ипонских. Шлак с виду похож на растекшийся канифоль. От чего то хрен их зажгешь, за то когда зажгешь, чугуний отменно варят, даже печное литье сваривают!
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У нас для чернухи продают 2вида электродов. В жёлтом пакете идут обычные которые легко и красиво варятся даже вертикально и синие пакеты -у них шов усиленный варить. желательно до конца электрода иначе трудно начинать. и шлак похож на ваш. Аппарат постоянного тока.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вторичный воздух в конструкции моего котла также играет роль охладителя. К примеру, если отключается электроэнергия, то в этом случае отстегивается цепочка от воздушнорй заслонки перераспределителя потоков первичного и вторичного воздуха. Заслонка, опускаясь, полностью закрывает канал подачи первичного воздуха и поток воздуха полностью направляется в канал подачи вторичного воздуха.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Оригинально, а я так понял цепочка крепится на электромагните?
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А если подача электроенергии вскоре возобновится заслонка откроется или нет?
  9. Евгений36
    Евгений36
    Евгений36
    Прочитал весь форум и вот что заметил. почему на самоделках нигде нет подогрева первичного и вторичного воздуха? для нормальной работы она должна составлять около 500 гр, да и еще в прогресивных котлах есть подогрев бункера по всей высоте задней стенки (позволяет увеличить температуру бункера и способствует просушке топлива). почему вы упускаете этот момент ? из своего опыта заметил что нормальной работы котла нет при отсутствие энергозависимости, конечно тут каждому свое либо купить больше дров и постоянно чистить дымоход, либо заплатить 15% от стоимости дров за эл/энергию. Дымоотсос целесообразней нежли надув. ибо как не герметизируй при надуве всегда будет угарный газ в помещение, да и еще температура отработавших газов при дымоотсосе должна быть немного выше температуры воды иначе вы просто отапливаете улицу. к стати еще один + к дымоотсосу, не нужен верхний шибер для розжига котла, подкладки дров, ибо он пропускает пиролизные газу в трубу. Жду критики от гуру сайта если я не прав .
  10. blago
    blago
    blago
    Нет, цепочка крепится к терморегулятору рычажного типа.
    Нет, пока опять не подвесить заслонку к цепочке, поток подачи воздуха по первичному каналу не будет поступать.
    Конечно, лучше пиролизный котел с дымососом.
    Подогрев бункера по всей высоте задней стенки весьма интересно. Дайте хотя бы ссылку на котлы, данной конструкции.
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Что есть подогрев? Если температурой до 100 градусов то почти везде есть (водянная рубашка) а если это прогрев дымогазами то не приведёт ли это к неконтролируемой газации топлива и не пойдёт ли котёл в разнос?
  12. Евгений36
    Евгений36
    Евгений36
    Может и в разнос пойти тут главное знание дела, посмотрите видео про газогенераторные котлы обратного действия, вот там они максимум выжимают пиролизного газа, и образование его происходит при разложение древесины при высокой температуре без доступа воздуха верхних слоях пирализера, а у вас он охлаждается водяной рубашкой в итоге получается что пиролиза нет у вас в котлах.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    И подогрев вторички и подогрев-подсушка топлива в моей https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ самоделке есть, и без электричества дымоход чищу только в межсезонье.
  14. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Подскажите правильно ли . Для 20 кВт пиролизного котла мощность вентилятор примерно 60 куб /час, размеры форсунки 30 х 180 мм, соотношения воздуха 1/3 диаметр трубы первичного воздуха 2 дюймы, для вторичного 1 дюйм, площа отверстий в 2 раза больше от диаметра труб .
  15. Евгений36
    Евгений36
    Евгений36
    MalKo119
    Интересный котел, а температуру на выходе из трубы не мерил?
