1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Производительность по вентилятору берите из расчета 1 кг. дров = 10 куб. м., т. е. если расход дров котла на 35 квт..час соответствует 10 кг/час, то производительность по вентилятору должна быть 100 куб. м./час. Сечение сопла выбирайте из расчета 1 квт.=200 кв. мм
  2. Виталий 11
    Виталий 11
    Виталий 11
    Сумы
    Подскажите давления надува вентилатора пиролизного котла
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Сегодня удалось поработать, приварил боковые стенки котла. Фотографировать было некогда, так что фотографировал отец.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    200-300 РА
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сегодня доварил лицевую сторону внешней рубашки, сталь 6 мм. Осталось сделать ручку растопки верх и дверцы и можно будет делать опресовку и пробный запуск.
  6. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Друзья котлостроители, А если я зафигарил высота 120, ширина 63, а длинна 65 см. Так на сколько же квт это будет выглядеть моё изделие?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Для полной картины, еще надо, точный вес указать:)
  8. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Для полной картины, еще надо, точный вес указать:)Хорошо ВАМ СПЕЦАМ ВЫ хоть понимаете что делаете, А я как слепой котенок все методом тыка. Три недели в нэте и месяц сварки, А до испытания еще как до Китая ползком.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если рассуждать логически, то сначала надо придумать мощность, какая нужна, а потом делать котел, а не наоборот
  10. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Будет и на нашей улице праздник. Все равно его не брошу.
    Информацию ни где не найдешь, Все за бабки, а у меня зарплата 8300.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да кто же спорит, что у Вас праздника небудет:) Можно хотябы кратко, какой теплообменник, его площадь, размеры загрузочной камеры, какая будет форсунка?
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Триллер.
    Соплы, форсунки... Главное байпас! Не будет байпаса в системе и ржа съест теплообменник. В 10 кг дров 3 кг воды. Эта вода испарится и осядет на холодную нижнюю часть теплообменника, начнёт собираться и выливаться на пол через чистки. При естественной циркуляции байпас не работает. Надо в него врезать насос. Тёплая обратка при растопе и в дальнейшем- залог отсутствия конденсата и многолетней работы котла. Не вздумайте сжигать уголь.
  13. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Скажу по колхозному: Теплообменник 6 труб по метру на 57мм, вторичная камера 40 см высотой, а форсунку планирую 30на 170мм
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Получается в районе 15 - 18 кВт а размер форсунки, надо делать из расчета 200 кв. мм. на 1 кВт.
    Бойпас, конечно красиво, но это пока вторая серия. Без бойпаса котел работать будет, а без правильно настроенных как Вы выразились "соплов и форсунок" нет.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    День добрый.
    Я себя к спецам не отношу, но мне кажется самое главное это понять суть конструкции и ее основные элементы. Насчет трех недель и месяца сварки это нормально, свой котел я начал варить в конце января и как видно до сих пор варю но это не от того, что в нем много сварки а от недостатка времени. Вячеслав на форуме многие люди не жадные и если спросить то всегда поделятся своим мнением и дадут дельные советы, главное не читать и молчать а читать и спрашивать!
