1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Мое ИМХО согласовать работу автоматики дымососа и RT-3 будет непросто.
    Можно поставить электромагнитную заслонку на короб подачи воздуха (или две заслонки на два короба слева/справа). Когда дымосос работает, заслонка открывается. Когда дымосос отключается - заслонка закрывается. Если дымосос будет управляться не только по температуре котла но и учитывать температуру дымогазов то можно предусмотреть отключение дымососа и закрывание заслонок подачи воздуха при зашкаливании дымогазов.
    И еще один момент в пользу нагнетателя. В случае выхода из строя дымососа котел будет стоять. А вот в качестве нагнетателя легче что нибуть сколхозить до приобретения нового или ремонта.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не нужно самому себе создавать лишних проблем. Посмотрите работу котлов СТС. эконом класа Там все понятно и доступно. Лучше скачать мануал. Даже можно взять принцип атмоса. То же самое. Чтобы запустить воздух сзади без большого гемора используется тот же пластинчатый теплообменник. Для максималього снятия используется тот же турбулизатор от СТС, который я кстати примудрил к шахтному котлу. Недурственная штука. Ага, от Ваша ошибка, это такая сложная разводка воздуха. Осюда и весь проблем. Я бы так никогда не делал. Но работать котел бутет в любом случае хорошо. Смотрите на СТС котлы, на принципы реализации общих идей. Особенно подачу воздуха с одной камеры, вторички одной трубой. Вобщем не агитирую и непереубеждаю, делайте как считаете нужным, подход правильный.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Чего то я недогоняю. Что регулирует температуру теплоносителя в котлах СТС? Дымосос включаясь/выключаясь или RT-3. Или каждый по своему? А если RT-3 закроет заслонку а дымосос дальше будет дымососить что тогда? Или что то имеет приоритет. Что то мне это напоминает басню о лебеде раке и щуке! Обясните пожалуйста. :|:
    Не согласен что подача первички у СТС удачна с точки зрения гаражного исполнения. Она проходит через достаточно узкий теплообменник.
    Собрать эту часть надо подумать как. Если недай бог там протечка, а еще снизу то капец. Или я снова чего то недопонял. :|:
    Канал вторички видно только проход через обечайку, а как дальше в камеру дожига? Вставляется какая то труба? Вобщем на счет вторички согласен. Просто и надежно.
    Как по мне в некоторых местах простота кажущаяся. :|:
    Если упрощать, то подачу делать спереди. Первичка пройдет через одну обечайку и будет доступна для осмотра и ремонта. Вторичку одним каналом под форсунку. Спереди короб-распределитель. И внутри заслонка слегка подпружиненая или с противовесом. Дымосос заработал - открылась. Остановился - закрылась. Подобрать закрывающее усилие что бы самотягой не открывалось.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ответ самого СТС мастера на этот вопрос здесь.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Хорошо! Как себя поведет дымосос в случае, если RT-3 полностью перекроет подачу воздуха? Нагрузка на него увеличится? Долго он протянет?
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А если отойти от дымососа. А если шахту подачи первичного вторичного воздуха сделать внутри котла вместо первого ряда шамотных кирпичей днища загрузочной камеры, при этом воздух будет достаточно прогреваться, как первичный и вторичный, особенно это важно для первичного. Но это для конструкций котлов Юрия и Варфоломея. Подача воздуха будет происходить с одной камеры (это очень важно - избежать всяких поворотов для уменьшения сопротивления воздуха) т. к. все равно происходит подача вторичного воздуха через корпус котла" труба в трубе" можно сделать регулировку - принцып шарового крана проворачивая трубу в трубе, так же и с первичным воздухом. Я думаю температура этой шахты будет не настолько критическая, чтобы горел металл т. к. она находится возле дверцы и дальше от ядра горения и будет охлаждаться большим потоком воздуха. Для большего теплосьема можно наварить внутри ребра. Но при этой конструкции нагнетатель воздуха нужно будет ставить сбоку котла, т. к. если ставить спереди то будет низковата передняя дверька. Изготовление в принцыпе заморачивающее .. над верхней дверькой будет две регулировки для проворота труб подачи п. и в. воздуха, если это будет необходимо. Если температура будет слишком большая можно будет зафутировать, но пока это все в стадии разработки... жду Ваших предложений и замечаний.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дымосос отключается от контролера по необходимой температуре теплоносителя. Эти два прибора работают согласовано.
    Воще для изготовления пиролизного котла достаточно почитать всего три темы форума, текущую, о котлах СТС и о форсунке. Далее каждый волен делать свой выбор по компоновке, материалам и тд. Иначе будем толочь в ступе ту самую воду, что и в шахтном.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    100% правильно. Нет единого правильного решения. Каждый идет своим путем.
    Почему? Разве только для сырых дров и при малой футеровке (ИМХО).
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А если опасения (горения метала) есть то камеру подогрева можно выполнить из нержавейки .
  10. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Нагрузка, кстати, снижается, а если двигатель правильно реагирует то снижается и потребляемый ток .
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Чем можно придушить обороты нагнетателя, на контролере "комфорт-еко" выставлены на минимум?
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Высота от верхней части форсунки до отверстий распределителя около 17 см (не многовато ли?)
    Много. В своем "шайтане" первичку запустил с двух сторон под чугунные толщ. 20мм плиты установленые по обе стороны в доль форсунки под углом, в которых просверлил отв. Ф12мм по8шт в каждой 100мм от дна. Получил струйную направленную первичку позволившую расширить диапозон регу-ки под разные виды топлива: дрова, опил,дсп,автошины,-короче жрет все (только уголь не пробовал) Металлокорд и меб фурнетуру достаю через растопочную дверь
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Минимум это двойка?
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Гомельский "Ратон" на своих котлах установил заслонку на входе нагнетателя
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да двойка ето минимум, хочу придушить так как котел порядка 15-17 КВт.
