1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Поясните от чего снижается загрузка задушеного вентилятора? Как я понимаю нагрузка зависит от разницы давлений перед и после внтилятора. Чем больше разница - тем больше нагрузка. В задушеном состоянии вент будет создавать разрежение перед собой и оно не будет компенсироваться засасываемыми потоками воздуха.
    З. Ы. Закройте входной канал пылесоса (тот же воздухосос) нагрузка разве уменьшиться? :faq:
    Уменьшил до 13 см от дна форсунки. Учитывая крайние скосы дна думаю сойдет. Без значительных переделок при необходимости можно увеличить до 16см.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На 11 странице все описано. Нажимаем стрелку "вверх", держа ее включаем регулятор, появляется на дисплее надпись "ti". Первая установка и есть регулировка мин. скорости, заводская помоему стоит 32. Ставим к примеру 25 и пробуем что получилось.
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    да уменьшится (а разве на слух не заметно прибавления оборотов? что не понятно почему воспринимается как увеличение нагрузки?), вот только двигатель пылесоса останется без охлаждения...
    Если очень грубо, то потребляемая мощность это произведение напора вентилятора на объем перекачиваемой среды.
    В вашем примере объем стремится к нулю, в отличии от напора у которого есть максимум определенный параметрами среды и конструкции вентилятора,
    Отсюда и снижение потребляемой мощности. Что при "нормальном" асинхронном моторе амперметр и показывает.
    ...да для двигателя с "ращепленным полюсом" потребление тока почти не меняется, из за особенностей конструкции. но обороты растут, что говорит о снижении нагрузки на валу.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Да! Век живи век учись. Провел эксперимент. Нашел от старого слайд-проектора центробежный вентилятор охлажденя. При закрывании входного отверстия ток потребления уменьшается с 100 до 97 мА.
    Неожиданно! :hello:
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Сегодня немного удалось поработать, сделал верхнюю крышку растопочного окна, вварил шпильки и так по мелочи.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Сегодня готовы дверки.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Устранены мелкие недоделки и начало приятного, итог подготовки котла к покраске. Покрыл грунтовкой с краскопульта на один раз, по мне уже смотрится красиво!
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Предусмотрен ли циклон в камере сжигания? Зола не должна лететь в теплообменник. Иначе трубу чистить каждую неделю.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Конечно, и даже влагоотделитель, чтобы вообще через день не чистить.
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С Днем Победы!
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    С ДНЕМ ПОБЕДЫ ! Форумчане !
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    На днях котел прошел первые испытания, вышел на стабильное горение и более нестал его гонять т. к. он не был врезан в систему но была залита вода. Впечатления положительные, эмоций было море.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Зачем такой большой воздухораспределитель? Или на него положена еще какая то задача?
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Поуже его конечно можно было сделать но просто не хотелось резать да и не мешается).
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Воздух в топливник подается одной точкой спереди или есть внутри распределитель для подачи по сторонам. Если нет - то не будет ли неравномерного прогорания спереди/сзади? Если есть, то не будут ли цепляться и зависать дрова?
