1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Подача первички только спереди, да и с чего бы им зависать то? размеры дров все равно меньше на 10-15 см чем камера сгорания. Опыт уважаемых людей утверждает, что весомого эффекта после разнесения воздуха по сторонам не было!
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Воздух подается спереди, но не одной точкой. Он распределен по бокам передней стеннки.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Юриййй, Сколько по вашему протянет труба из нерж, в таком исполнении? (труба Ф-30х2,5) DSC01569.JPG
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Оригинально. Точно сказать не могу. Не пробовал. Чисто с потолка и некоему опыту сезон должна отстоять. Но мне кажется может и больше, при том намного. От чего не пробовал, того не могу утверждать. Мысль очень интерестная.
  5. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    а что за сталь?
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В марках нержавейки я не волоку. Труба которую применил магнитом не берется. сваривал полуавтоматом и проволока для нержавейки.
  7. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    тогда и сказать трудно-так как нержа как и любая сталь-любит свое место, и на своем месте-под которое и предназначена может работать десятилетиями-а не на своем, быстро сдохнуть не попрощавшись ;)
  8. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Skvoznik Ну и как у ВАС дела с котлом? И полную силу запускал?
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Извините, не по теме, но про нержавейку. Три года назад склепал в масштабе печку от ЗАЗ и уговорил работать на отработке, использовал баки от стиралок. В марте этого года дожег двух кубовую бочку с отработкой, а печурка только посинела. Какая марка нержи-Мойдодыр его знает!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, срок жизни трубы будет сильно зависеть от марки нержавейки. Марку стали Вы, наверняка, не знаете, поэтому оценка срока жизни этой трубы есть гадание на кофейной гуще.
    Ниже распределитель вторичного воздуха в моем пеллетнике. Тонкие трубки выполнены из нержавейки, фиг знает какой. :) За три месяца работы сгорели практически полностью. В первую очередь те, что обозначены на фото стрелками. Видать, в этих трубках воздух, пока шел по тору, успевал прогреваться сильнее, чем в трубках, расположенных более близко к месту его подачи в распределитель.
    При этом теплонапряжение в форсунке пиролизника, ИМХО, повыше, чем в горелке пеллетника.
  11. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    АдназначнА! ;)
  12. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    ЛЮДИ подскажите: при растопке, пока еще котел холодный факел пошол как надо, но потом пропал и не желает разгораться. Куда много или куда мало воздуха подал? Пробовал по разному ничего не получается.
  13. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Сибиряки, а кто нибудь пользуется пиролизником здесь в сибири? Выгодно это или нет? или всетаки уголь для нас приемлемее? А то может быть я зря время с ним трачу?
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не переживайте. У вас все нормально. У вас возможно котел на естественной тяге. Горючие газы, которые выработаны с определенного количества дров сгорели, остался древесный уголь, а он как известно горит без цвета.
  15. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Большое спасибо. Сегодня добавил воздуха во вторичную камеру и все поперло как надо. С воздуховодом ошибочка была, не подрасчитал.
