1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Посмотрите сайт https://www.myhouse.name/ нашего гуру Горобея, там есть две общих схемы газогенераторных котлов , и там увидете принцип подачи первичного и вторичного воздуха.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :|: может быть снизу в верх, снизу в бок, сбоку в центр, сбоку вниз, сбоку в бок, сверху в центр, сверху в низ. Есть ещё несколько вариантов катализации горения выделенных газов. Вобщем я в своё время когда вникать начал, просто ах..ел от такого разнообразия.
    Лучше всего определиться с базовыми схемами в публикациях Кузнецова (есть такой народный мастер). Найти проще-простого по поисковику в Инете. Потом почитаете про котлы с боковой подачей первичного воздуха (типа Федина), Стропуву изучите. Вобщем главное желание.
    :) скорее не гуру, а Колумб (для "домашних мастеров")
  3. andrij
    andrij
    andrij
    Kiew
    может я неправильные задаю вопросы но я хочу понять первичный воздух нагнетается в топочную камеру и выталкивает образовавшиеся газы в нижнюю камеру и там смешиваясь с вторичным воздухом дожигаются
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если речь идёт о "принципе обратного горения", то да, всё верно понимаете, но это не единственная схема пиролизного сжигания древесины (и не только древесины), хоть и наиболее распространённая на данный момент среди пиролизных котлов - почитайте Кузнецова, там всё доступно описано. И не будете "неправильных" вопросов задавать.
  5. andrij
    andrij
    andrij
    Kiew
    у меня еще вопросик заслонка для розжига котла должна быть закрыта плотно?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Заслонка должна закрываться плотно, иначе часть газов из камеры газификации будут напрямую улетать в трубу несгоревшими, что уменьшает эфективность работы газогенераторного котла.
  7. andrij
    andrij
    andrij
    Kiew
    а как такой котел на счет безопасности после каких размеров или мощности
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вопрос к Тойфану.Я так понял у Вас есть пиролизник.Хотелось бы узнать принцып работы, конструкцию, как зарекомендовал себя, короче все про него от а до я, и конечно фото всего , куда достанет фотокамера.
    Закидую вопрос в две темы, чтобы быстрее Вас выловить, мог бы в личку, но думаю многим будет интересно.
  9. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    У Вас что, есть свой протэже у Фортуны :)? Решил от скуки прошвырнуться по другим темам на форуме и тутже на втором посте вопрос ко мне... А серьёзно, назрело удовлетворить не первый вопрос по моему предшественнику Стропуоида. Лет поди ... (склероз :(, да и неважно) назад мой друг попросил помочь сварить ему котелок для угля (деду ветерану ВОВ бесплатно выделяли) взамен старенького магазинного прохудившигося прям в начале сезона. Тогда то методом проб и ошибок отработалась технология кройки, гибки и домашней сварки. Тогда же по наитию "изобрёл" колесо, своё Ноу-Хау которое обозвал "тепловым зубом". Это счас понимаю что всё было известно и до меня, но приятно что не ошибся. Пардон. Отбегу. Но не прощаюсь...
  10. andrij
    andrij
    andrij
    Kiew
    а может в личку сварка не потянет! пиролизника у меня нет но я не против его заиметь мне нужен киловат 200 250 втеплицу планирую летом начать делать но информации практической нет
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    НиФига себе Вам мощность нужна. А Вы хоть представляете его размеры?
    Да и делать самому такой без опыта как-то ...
    Есть один готовый вариант для Вас: http://www.ekokotel.kb.lviv.ua/?ru
    Я б наверное сам не решился такой делать.
  12. andrij
    andrij
    andrij
    Kiew
    спасибо за ссылочку немного опыта у меня есть я уже поменял 4 котла в данный момент уменя стоит 980 литров обычная стандартная конструкция но он слабо регулируемый когда на улице мороз он работает отлично 500 квадратов пленки он обслуживает исправно и когда идет переход зима-весна лето-осень в етот период топливо згорает и выбрасывается в форточку жалко!и я вот думаю такой вариант что если вместо одного поставить два по100 кв желательно пиролизники хотя нет уверености что так будет лучше может еще возможны варианты
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вашем случае однозначно лучше. Со всех сторон. И в плане регулировки мощности, а значит и экономичности, а также и плане надежности. 2 котла всяко надежнее, чем 1. Случись проблема с котлом, и погибнут ваши труды, а так хоть как но обогреетесь на одном котле.
    Вот здесь гляньте, в разделе "котел - генератор тепла".
    Пишут про преимущества двух котлов против одного - otoplenie.com.ru.
    Трудно с ними не согласиться!
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тоже согласен про два котла. Только бы я посоветоваться могу мощность делить не 50/50, но так примерно от 30/70 до 40/60. Получим выигрыш в виде стабильной работы когда надо в межсезонье подогрет немного..
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это тоже верно. Мы купили себе пеллетник на 75 кВт, а только потом сообразили, что лучше было взять один на 25 кВт плюс еще один на 50 кВт.
    Вариантов использования, для соблюдения максимальной экономичности, особенно когда на улице плюсовая температура, было бы гораздо больше.
    И вот теперь, уже купив котел, подумываем о его продаже, с целью заменить на два поменьше. :|:
    Если найдем клиента на свой 75 кВт-ник, то так и сделаем.:)
