1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот посмотрите здесь http://www.glavteplotorg.ru/scat/good570.html размеры Стропув. Откинте сантиметров 40 на камеру подогрева воздуха и считайте обьем топки.Я действовал таким методом.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  3. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Обещанная пара фотографий по подаче воздуха в пиролизник. Чугунная литая дверка - основной воздух под колосники. Задняя захлопка с П-образной ручкой регулировка подачи вторичного воздуха.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тойфан, помнится(если не ошибаюсь) вы выкладывали фото дымоходной трубы от пиролизника, с жуткими отложениями.Какие Ваши мысли по этому поводу.По идее отложений быть не должно.
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Да, именно после этого котелка дымоход и сфотографирован. Полагаю, причины две и обе взаимосвязаны. Первая-сильное переохлаждение дымовых газов в толстостенной неутеплённой асбоцементной трубе, и как результат конденсация и образование наростов внутри. Вторая-регулировка мощности котелка проводилась закрытием поворотной заслонки в трубе-отводе к дымоходу. На разогнанном до рабочей температуры котле заслонка прикрывалась на 80-90%. Значит в трубе больше гулял холодный ветер нежели горячие дымогазы. Погоня за экономностью оборачивалась некоторыми "неудобствами" в виде ручья конденсата. Любыпытно , что в Стропуоиде заслонок на дымоходе нет, сколько влетает столько и вылетает, и осадков при этом закономерно на порядок меньше. Конечно, новый дымоход теперь утеплён , сэндвич. При контрольных чистках обсыпаются только тонкие чёрные чешуйки, а по экономности дров парадоксальное явное привосходство. На фото прежние сталактиты за сезон и чешуйки после недавней ревизии нового дымохода из нержавейки.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо за подробный ответ.Вы когда то спрашивали пользуюсь ли я заслонкой дымохода на Стропуоиде.Сейчас уже есть определенный опыт пользования этого акрегата.После некой доработки (увеличение диаметра телескопа, тюнинга камеры подогрева с установкой заслонок у боковых и задней стенок, установки градусника дымовых газов) могу сказать, что Стропуоид работает при температуре дымовых газов 120 гр(уголь , дрова). В такой ситуации , мне кажется , нет смысла прижимать котел заслонкой дымохода, можно получить геморой с дымовой трубой.Теоретически , заслонка может пригодится на топке очень сухими дровами или топливными брикетами, когда температура дымогазов может поднятся выше приемлемой.Тогда ею придушить тягу.
    На днях планирую взять топливных брикетов, и зарядить полную топку.Посмотрим.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Подскажите знающие люди, как сделать завихрители (туртулизаторы) В трубный теплообменник котла.Труба 76 мм.В общем понимаю , а конкретно хотелось бы узнать.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я себе сделал. Диаметр не помню, в выходные могу глянуть. Пробовали гнуть в полукустарных условиях - получалась фигня. Отдали на завод, на какой-то станок. Получилось то, что хотели.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если можно их параметры и фото.
    Что они из себя представляют.В двух словах.
    Да , самое главное , каков результат от применения.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Смысл? У меня трубы в теплообменнике ну дюйм, может полтора.
    Полоса металла, закрученная как штопор.
    В дымоходе стало на 10-15-20 градусов меньше. Это то, что можно увидеть (температурный датчик стоит), но котел не пиролизный, а пеллетный. В конце цикла работы (когда он набрал температуру) в дымоходе от 105 до 140 градусов (при нуле на улице и -25 соотвественно)
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделал вот такие завихрители в трубный теплообменник котла.Видел что то подобное на карбороботе.Что скажете, как то так, или нет.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, похоже. Только изгибы, или как их назвать чаще. Попробую свои сфотографировать в выходные. У меня они конечно получше выглядят.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С изгибами побоялся не переборщить.Что было под рукой, тиски да разводной ключ.Вот так по быстрому и получилось.Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/203253d1265629381-.jpg слизал.Тут вроде завитушки не очень часто.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я сам на тот момент, когда их заказывал, не знал точно, как оно должно быть. Месяц назад в одном магазе увидел шведский универсальный, в т.ч. и ТТ котел, в котором стояли такие заводские железяки. Мне правда продавчиха начала в уши дуть про ноухау, которые применили в этом котле, когда доставала железяки, но они были больше похожи на мои. Если смотреть по количеству изгибов.
    Я решил не париться, ну много нагну, вентиоятор наддува есть. Продует все равно.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Жду фото Ваших завихрителей..
