1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не утаю... ))
  2. geogen
    geogen
    geogen
    а Вы не напомните - где это было поподробнее!?:hello:
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык тут уже все повторено!
    От Малыша шланг к проточнику (самому дешевому, но с защитой от сухого хода)
    Проточник висит над раковиной!
    Рядом выключатель насоса ...
    Включил насос, вода поднялась, заполнила систему, нагрелась в проточнике и на руки /посуду льется теплая вода!
    Выключатель вырубили - насос перестал качать и вся вода из проточникаи шлангов ушла обратно в колодец ...
    Все! Проще не бывает! (разве тока без проточника :))
    Но в такой системе не подключить 2-3 и т.д. трубы к одному насосу!
    Одна точка - один насос!
  4. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Получается, что шланг надо вести под уклоном?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Получается, что так!:)
  6. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Придется наверное все таки глубоко закапывать, а потом кусок трубы на обогрев ставить. :)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Скажем у меня при высоком УГВ зарыться не удастся... А стоимость спец кабеля больше 350руб за метр... Но вот говорят есть электроодеяла, где 16 метров нагревателя и в купе с реле с датчиком температуры за бортом - думаю отличный ответ в те места, где может оставаться вода...
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И всю зиму греть трубы, даже если за зиму приезжаешь только 1 раз?
    Не совсем ...
    От того места, где основная гребенка ... вода стечет, по закону сообщающихся сосудов вся . А вот после гребенки (разводка по дому ) . ХЗ :no:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По весне-осени - работает реле с датчиком температуры.
    Зимой включать только тогда, когда приезжаем на новогодние каникулы.
    При отьезде - слить воду, выключить напругу.:)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Менеджер не совсем в курсе по перехватному клапану...:)
    Привезли из Москвы эти игрушки...
    Использовать перехватный клапан - не представляется куда... :aga:
    Если его поставить один - выход перекрыт, если в него что-то вворачивать - открывается. Тугая пружина.
    А вот воздухоудалитель - это просто погремушка. И это радует. Чуствуется вес поплавка и удивительная легкость хода... )) Надо бы эксперимент в ванной поставить... подумаю как это сотворить... Такой воздухоотводчик может и позволит войти воздуху при отрицательном давлении в трубе.
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Автор не совсем в ладах с терминологией. Устройства под названием "Солинойд" не существует. Есть "соленоид", т.е. электромагнит с втягивающимся сердечником из магнитомягкого материала (см. школьную программу по физике). Давайте не будем делать непонятных советов.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :) Бывает...
    Ну а по воздухоотводчику - и Италия не помогла...
    Кроме того с отвода воды от нагревателя при достаточно приличном водоразборе наливается приличный стакан воды...
    Поэтому закупаю переходничок для подключения очистных фильтров, попробую совместить трубку от этого переходника и трубку слива с нагревателя с помощью автомобильного тройника на стеклоочистители. И вывод всего этого в сливную трубу.
    Конденсат сольется сам, в зимнем режиме через открытый кран дренажа воздуховода будет течь небольшое количество воды. При отключении водоразбора - насос отключится и разряжение в трубе вызовет засасывание воздуха из крана дренажа, опускание поплавка в воздухоотводчике и подача еще большего количества воздуха в трубопровод.
  13. AlexHott
    AlexHott
    AlexHott
    Почитал и решил систематизировать
    Есть три места о которых нужно позаботиться:
    1 Труба от источника воды до дома
    2 Внутри домовая разводка, водонагреватель, [ ГА] или [емкость и насосная станция с ГА].
    3 Сантехника с сифонами.
    1 Либо закапываем на глубину не промерзания, либо греем, либо делаем слив
    - слив, труба от источника до дома должна быть с наклоном к источнику. Труба и насос должны пропускать воду обратно или нужно делать отверстие в шланге возле насоса.
    - если в доме ГА то до него ставим автоматические воздухоудалители
    - если в доме накопит емкость, то свободный конец подающего трубопровода должен быть выше максимального уровня воды в емкости.
    2 Трубы должны все иметь наклон и соединены таким образом чтобы вся вода стекала.
    - Если система с насосом в источнике и ГА в доме то нужен обсайд обратного клапана и точка входа воздуха в верхней части системы (может быть и автоматический развоздушиватель).
    - Если в доме накопит емкость, то нужно куда то сливать и ее. А также слив из системы до обратного клапана и из насосной станции.
    - Водонагреватель должен быть с нижним подключением, обратный клапан на него можно не ставить, тогда сольется при сливе системы.
    3 Можно сделать общий сифон и сливать его. Или сифон на глубине непромерзания. Или сливать все сифоны или сыпать в них соль. Еще предлагалось засунуть резиновый шланг в сифон.
    Сливы можно делать как обычными кранами так и соленоидами или вентилями с электроприводами.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Почему не нужен ? Тогда вообще зачем их ставят ?:faq:
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    (у водонагревателя ставится родной обратный клапан со сбросом воды по превышению давления при нагреве. Слив воды с горячей стороны, с холодной - рычажком на его ОК)
    4. Зимой ГА не может оставаться в неотапливаемых помещениях.
