1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Итак - реферат по изготовлению трубопровода с автоматическим сливом воды при простое. :)]
    1. Установка тройника и крана для стравливания воды и возможности впуска воздуха в систему.
    См. фото 1
    Результат: при закрытии крана водоразбора и небольшого ожидания - открываем кран на водоспуск - получаем небольшой фонтан в подставленный стакан.
    После выпуска воды - нет всасывания воздуха в систему.
    Вывод - насос не сбрасывает воду в колодец.
    (Вот так и бывает - теща рассказала - я поверил - а на самом деле - посылка не верна...):|:
    Потребовалась ночь на то, чтобы обмозговать очевидное. :) И поискать решение тупиковой проблемы...
    2. Проверка работоспособности системы с отверстием 2мм в шланге сразу за насосом в колодце.
    Результат: есть срабатывание водосброса в колодец.
    Причем в любом варианте! Т.е. есть дополнительный водосброс или он отключен - через небольшое врямя ожидания и включение крана водоразбора - появляется звук выпуска воздуха из воздухоотводчиков! Вода в кране при включении - тонкая струйка, включается насос и только через 5-7сек появляется полноценная струя воды. С пузырьками и фырканием.
    Срабатывание воздухоотводчиков на впуск воздуха незаметно. Звука от всасываемого в систему воздуха - нет.
    Вывод - воздухоотводчики запускают воздух в систему при понижении давления воды в системе.
    3. Отвод сброса воды с ОК водонагревателя в канализацию.
    Использование тройника и обьединение с системой сброса воды из системы в зимнем режиме.
    Результат: позволило отказаться от постоянно заполняемого стаканчика, слив излишка воды из-за повышения давления в водонагревателе в канализацию. А так -же ускорить срабатывание воздухоотводчиков на впуск воздуха в систему для осушения трубопровода.
    Вывод - использование тройника позволит сливать воду из системы более эффективно, хотя использование слива в канализацию излишка воды в водонагревателе - уже результат.
    См. фото 2 и 3
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дом закрыли. Систему слили.
    Труднее всего сливать из нагревателя. Что-то утекло в водопровод (он стал теплым), но не все...
    Отключил от смесителя трубы, дунул в горячуюю - стекло немного из холодной трубы. Тоже чуствую не все... Дунул в холодную - вот тут и пошел настоящий слив - кипятка чуть больше ведра вылилось... Можно и так, конечно... Но нужно будет поэкспериментировать со сливом... :)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго.
    Обычно забор горячей воды = сверху (она там :)), так что сливать надо через подающую. Ровно так на даче сливаю бак. Открываю горячие краны (что бы воздух пошел) и шлангом с тройника у ввода бака (клапан с ручкой снял, он все равно развалился) сливаю в раковину. Сливается до дна, 1 см остатка у ТЭНа уже не порвет
  4. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    День добрый. В журнале "Дом" №11 за 2011 год в разделе "Ответы Максимыча" приведена схема узла для быстрого слива воды из подводящей трубы. Ставится выше погружного насоса, заменяет "дырку" в трубе. С "дыркой" 2мм слив воды медленный, при минус 20-25 градусах замерзает, если диаметр больше, то снижается продуктивность насоса. Конструкция напоминает обратный клапан с противоположными целями.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Попроще бы кострукцию разработать. С моим УГВ=0 по весне есть определенные проблемы...:um:
  6. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    С моим в Ленобласти УГВ по весне +20 то же хочется по-проще что-нибудь. Но проще по-моему некуда. Автор пишет, что трубопровод длиной 25 метров не замерзает. Цитирую:" Для безотказной работы электровибрационного насоса типа «Малыш" зимой инженер В.В. Бурцев из г. Ливны сделал несложное приспособление, исключающее замерзание воды в подающих трубах. Оно состоит из цилиндра, выточенного из бронзы, со штуцером для отводящего шланга. В верхней части цилиндра просверлено восемь радиальных отверстий 04 мм. Снизу он соединён резьбой с бронзовым штуцером для шланга от насоса. Внутри же цилин*дра находится подвижный поршень, тоже из бронзы, с центральным отверстием 10 мм. При включённом «Малыше" струя воды поднимает поршень, тем самым перекрывает сливные отверстия в цилиндре. Вода проходит во внешнюю сеть через центральное отверстие в поршне. При выключенном насосе поршень под действием собственного веса опускается, открывая сливные отверстия. Их суммарная площадь (100 мм2) соответствует площади трубы, и потому внешняя сеть, а она у Валерия Владимировича длиной более 25 м, опорожняется, как он пишет, за 30-40 с, не успевая застыть даже в сильные морозы."
    Интересно, ссылка встанет? Не вставляется, поэтому - так ввв.magazin-vnii.ru/posts/8
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    1. Если труба вне колодца утеплена, закопана в грунт.
    2. Если колодец утеплен, с крышкой.
    То и отверстие 2 мм должно работать... И через клапан "Малыша" вода уходит вниз. В нашем - 1л/5мин.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Прочитал ветку и задался вопросом для себя. Вот тут моя темка: https://www.forumhouse.ru/threads/135525/#post-3398942
    Я так понимаю, что мне при закладке подяющей трубы ниже промерзания ее сливать не нужно, планировал электрополы в бане и думал, что на малом ходу получится удерживать плюсовую температуру в бане, чтоб не сливать внутреннее хозяйство, но... хочется спать спокойно и не думать, что где-то там в деревне отключили энергию и я попал на деньги... Так вот почитал и понял, что нужно будет сливать все кроме подающей трубы. Как вариант копать небольшой погреб под комнатой отдыха в бане и засовывать туда по возможности все хозяйство по воде и канализации пихать (минус в том что все будет в сырости стоять), либо выкопать только колодец, на вводе воды тройник ставить в нижней точке под баней, одним краном перекрывать магистраль, вторым краном сливать все в канализацию (как на рисунке), т.е. в колодце толькотрубы и краны (ручки кранов можно механически вывести в помещение, чтоб не лазить каждый раз.
    Кстати, если кто не знает, простейший сифон получается из обычной гибкой подводки, ее можно змейкой изогнуть и шнурком зафоксировать в таком положении, а развязыванием шнурка сифон превращается в прямую трубу и все сливается.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    http://magazin-vnii.ru/posts/8
    Вот так !
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ванная и кухня находятся далеко друг от друга и пришлось трубу на кухню проложить в перекрытии пола. Трубы в ванной сделаю с уклоном и вода будет сливаться самотеком, но вот что делать с трубой, которая в полу, не знаю, получается что она в виде буквы U. Подскажите как можно слить воду из этой трубы? Труба - металлопласт.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:По моим замерам Малыш пропускает обратно 1л/5мин при таком перепаде. Случайные данные для одного экземпляра?
    Какие марки посоветуете?
    Кран в нижней точке, ведерко...:(
  13. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Прочитал весь топик. не скажу что мало интересного для себя получил, но вот из моего опыта :)
    у нас в крае морозы бываю оч мало) мы настолько смелые что даже поливочные краны утепляем всего навсего 1 слоем минваты+целофанка) это правда совсем бюджетный вариант)
    но все равно как прижмет! у нас стихийное бедствие)
    см ужо 3 дня занимаюсь разморозкой вполне утепленных жилых домов, а конкретнее вводов к ним)
    а что! нормальный отъем денег у населения и мне приятно и народ благодарен.
    слава богу сам прикрасно понимаю что замерзнуть может только вода и ежели ее нет, то и замерзать нечему.
    потому вот мой наверное не сильно приятный вывод, от воды во временном жилье надо избавляться!
    сам занимаюсь монтажом и скажу честно, что все сантехнические работы, в настоящее время, заказчики принимают только после опрессовки системы под давлением, зачастую избыточным а не тем при котором она будет работать. так как монтаж производиться на ранних стадиях работ по строительству, а отделку делают граждане различных республик, то приходиться оставлять систему под давлением с наличием контольных манометров) сами понимаете, что береженого бог бережет.
    и тут как всегда приходят морозы) нежданно негаданно :)])
    ЧТО ДЕЛАТЬ! :ogo:
    а вот что делать) все достаточно просто опорожнить систему. Так как мы живем в 21 веке и у нас нет глобального дефецита, то мона купить все что душе угодно! а купить надо все лить компрессор.
    кстати мой друг использует простой автомобильный для опорожнения и ему приятно и для машины полезно, а мы у него в баньке частенько паримся.
    из моего опыта: 400 кв. м. теплого пола были выдуты компрессором всего за 2 часа, и не требовались кардинальные затраты для данной процедуры.
    надеюсь мой опыт поможет кому нибудь, и кстати простота инсталляции и отпадение необходимости соблюдать уклоны мне кажется тоже плюс.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:Полезная идея. Может пригодиться. Спасибо.
    Но...про уклоны - неужели не нужны? А вдруг в некоторых изгибах побурлит/поклокочет вода и останется...
  15. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Насчет того что в некоторых изгибах останется вода ничего конкретного не скажу. наверняка останется. останется не то слово, так как если вы используете водяные трубы пластиковые, разной конструкции то вода останется, так как есть разница при соединении фитинга и пластика,. просо вот колличесво воды оставшейся будет ли достаточно для разрыва не скажу.
    а уклон соблюсти никогда не помешает, если есть возможность, но я думаю, что главное уменьшить длину труб которые надо осушить
