1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Забыл подписаться на тему... подписываюсь.
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    CRAFTR
    Определите максимальный перепад высоты, на которую Вам потребуется поднять воду. Определитесь с максимально возможным расходом воды в час или мин. Исходя из этого можно выбрать нужный насос по напору и производительности. Естественно с минимальным запасом процентов на 20 по этим характеристикам. Исходя из нужного Вам расхода воды можно выбрать необходимый объём ГА, чтобы насос включался не чаще, чем каждые 10 мин при максимальном разборе. Может быть сгодится уже имеющийся погружной насос.
    Использовать кессон под погреб будет оптимально. Зачем пропадать полезной площади, если её всё равно придётся утеплять, а в сильный мороз и обогревать. ГА и реле управления насосом много места не займут. Глубина кессона -погреба должна быть ниже глубины промерзания почвы (для Подмосковья это 1.4м). На этой же глубине должны производиться разводка труб по участку. Места ввода в здания должны иметь обогрев (обычно электрическим кабелем) или хорошую теплоизоляцию. Расположить кессон целесообразно на равноудалённом расстоянии от пунктов водоразбора (зданий).
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо за подробный ответ. А есть ли какие-то технологии прокладки без рытья траншей? может быть водой бурить горизонтально? :faq: :)
  4. Дедуган
    Дедуган
    Дедуган
    ГНБ - горизонтально направленное бурение.
    Пробурят и трубу затянут хоть в здание, хоть в колодец.
    Раньше сам этим занимался.
  5. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    На днях бурил под дорогой ввод воды в лук а из люка потом в дом затянули.
    скажу что бурение данной дырочки удовольствие не дешовое,
    когда нет иного выхода, как у меня, не копать же дорогу в центре города, то делать можно. в вашем случае проще использовать шанцевый инструмент и пару узбеков.
    очепятка :) не лук а ЛЮК
    сорри
    да и еще для установки данного оборудования нужна приличная ямка! ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНАЯ
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А насос в колодец что ли? Или Вы имеете в виду насосную станцию? Пока планирую НС ставить.
    Вот тут созрело несколько вопросов.
    Имеется в виду нижний уровень + запас полметра, да? Т. е. если например на южном урале глубина промерзания 1.70, то мне нужно углубиться приблизительно на 2.20?
    Есть еще один момент. Колодец расположен в 2-х метрах от начала склона и уровень земли там приблизительно на 1.50 ниже уровня земли основного двора. Попробовал изобразить вертикальный разрез на схеме.
    Вот это место между колодцем и верхнимуровнем двора я хочу и обустроить под кессон-погреб. Колодец утепляю по кругу, и между ним и склоном встраиваю эту конструкцию. На сколько ее углублять? Какой размер а? Возле колодца на больше чем 2 метра уж очень лень выкапывать, но если нужно, то что делать...
    Это место открытое ветрам, хотя и склон "смотрит" в южную сторону. Может это как-то сможет повлиять?
    Яму как, я понял, надо по бокам обкладывать пенопластом или полистиролом, затем обкладывать кирпичом или заливать бетоном. Сверху тоже утепление и слой грунта.
    У меня приятель приспособил для бурения лунок шуруповерт, бурит лунки метра по полтора, с помощью наращиваемого инструмента. Уж не попросить ли у него эту штуку на лето? по крайней мере можно полтора метра выбурить из дома и из кессона, а остальное шанцевым...
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Подскажите, пожалуйста (или ссылочку):
    В моём случае нет возможности заглубиться более чем на 0.8м (слой очень твёрдой глины с галькой, прокалывать которую нежелательно - может пойти вода под некоторым давлением -от сезона зависит).
    Насколько эффективно утепление трубопровода хол. воды сверху? Например, пенопластом? Насколько можно (если можно) уменьшить глубину заложения?
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Присоединяюсь к вопросу. Однако мне кажется, что такая постановка вопроса может иметь место при постоянном проживании или подогреве, если на неделю-две оставлять, то рано или поздно все замерзнет.
    В связи с этим уточнение вопроса - если часть трубы будет под летней верандой с низким столбчатым фундаментом, повлияет ли это на промерзание почвы под ней?
  9. Дедуган
    Дедуган
    Дедуган
    ГНБ-установка бурит с поверхности, делается небольшой приямок для бентонита.
    В яму сиавят установки для продавливания (гидро или пневмо), там движение прямолинейное.
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вариантов может быть много. Лично я сторонник того, чтобы в колодец ставить насос. Всё остальное оборудование установить в тёплом помещении. Трубы в траншею ниже глубины промерзания или использовать для них электрообогрев. Все остальные варианты по деньгам и трудозатратам будут выше. Если есть другие варианты, то предварительно просчитайте их.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А какие Вы имеете в виду? Если не рыть оч. глубокую траншею, то только два варианта: электрообогрев или слив воды обратно... Можно по идее скомбинировать, т. е. сделать так, чтобы во время долгого отсутствия можно было бы сливать воду из трубопроводов, а во время зимнего проживания использовать электрообогрев...
  12. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Не надо изобретать велосипед. Посмотрите другие темы форума, например "насосы и насосные станции". Полезно почитать статьи из www.agrovodcom.ru
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Если хотите как в Швеции, то воспользуйтесь советом из поста №181 в данной теме. Получится о. очень
    дорого, зато как в Швеции. Любой каприз за Ваши деньги.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Вопрос в чем: можно гидробак использовать для временно неотапливаемого дома? Из гидробака можно слить воду, открыв кран?
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    В доме сделан абиссинский колодец. Планирую подключить насосную станцию таким образом, чтобы использовать ее зимой по выходным.
    В доме в мое отсутствие поддерживается +5. Но могут быть проблемы с электричеством, поэтому надо подстраховаться и предусмотреть слив воды из системы при отъезде.
    Правильно ли я вижу себе схему подключения НС Grundfos MQ 3-45 и алгоритм моих действий?
    Итак.
    1. Приехал, закрыл Краны 2 и 3, открыл Кран 1, залил воду, закрыл Кран 1.
    2. Подключил греющий кабель и НС к 220 в. Включил НС. Вода заполнила систему.
    3. Ничего не трогаю до отъезда, пользуюсь водой.
    4. Перед отъездом:
    - открыл Кран 3, отключил НС от 220 в. Встроенный гидроаккумулятор вытолкнет воду из системы через открытый Кран 3 в канализацию.
    - открыл Кран 2. Вода из НС слилась в канализацию.
    - отключил греющий кабель от 220 в.
    - сливаю воду из потребителей.
    Вопросы:
    1. Какие переходники нужно использовать, чтобы на место сливной пробки установить Кран 2?
    2. В НС останется около 0, 5 л воды. Не страшно? Как ее полностью опорожнить?
    3. Первые несколько литров после недельного неиспользования скважины идет мутноватая вода. Есть ли смысл установить Кран 4 для слива первых литров до фильтра в канализацию?
    4. Установка на место штатных заливной и сливной пробок Кранов 1 и 2 не ухудшит работу НС? Все-таки появляются участки труб вместо пробок… Моя схема подключения НС со сливом.jpg
