1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Yury! :hello:
    Вы наблюдали за обр. клапаном, "неподпертым" водой? Т. е., случай заполнения системы водой?
    Если не затруднит:
    Какой применяете насос?
    Диам. и длина сухой трубы?
    Перепад высот?
    За сколько секунд заполняется сух. труба?
    Как Вы делали плавный пуск насоса?
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Утепление сухой трубы пенопластом, казалось бы, должно дать выигрыш времени на слив...Кто-нибудь пробовал?
  3. Diribus
    Diribus
    Diribus
    Вы правы, эффект очень сильный. Если сверху прикопать эструдированный пенополистирол, это существенно снизит или вовсе остановит промерзание. Когда я утеплил по периметру свой фундамент - его перестало приподнимать промерзающим грунтом. Толщины достаточно 5 см, а вот ширина нужна не менее метра.
  4. Diribus
    Diribus
    Diribus
    Господа! Ничего не нашел о нюансах зимнего слива воды в промерзающем доме из разных водопроводных приборов. Имею в виду датчики, манометры и т. п. Пока мне известен только один приём из рекомендацийProtasevich, что ОК надо ставить горизонтально, а обводящий его сливной кран ниже и тоже горизонтально. Тогда в клапане ничего не останется.
    Еще мне известно, что шаровые краны надо оставлять открытыми под 45 градусов. Полностью открытые у меня действительно разморозило.
    С трубами и баками вопросов нет, а вот РД, что там у него внутри? Если его ставить торчащим вверх, есть опасность разморозки?
    Пятерник, как ни крути, что-нибудь будет торчать вниз и там останется вода. Значит ли это, что его нельзя применять в промерзающем доме? или я не прав?
    А манометр можно как-то поставить? у него же внутри улитка! Или бывают другие? или есть способ установки?
    Кто знает, есть опыт, подскажитте пожалуйста: Что точно нельзя ставить, а что можно и при каких условиях.
  5. Novik44
    Novik44
    Novik44
    присоединяюсь... И по гидробаку - можно его оставлять в промерзающем доме, сливается ли он до конца? А накопительный водонагреватель?
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    У нас на даче накопительный водонагреватель разорвало этой зимой, говорят, что образовалась воздушная пробка и поэтому он весь не слился, а вот насосная станция перезимовала нормально, хотя в инструкции написано, что ее нужно убирать в теплое помещение...
  7. Jogo1980
    Jogo1980
    Jogo1980
    Беларусь, Витебск
    Может кто знает какв неотапливаемом доме придумать систему канализации а то унитазы рвет. без воды не оставишь. да и как её сливать из унитаза. а с водой тоже
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Где-то тут читал, что в унитаз нужно засовывать какой-то мягкий шланг, сложенный вдвое, тогда вода его сминает и все нормально. Как я понял, это какой-то прокладочный материал диаметром сантиметра три.
  9. Jogo1980
    Jogo1980
    Jogo1980
    Беларусь, Витебск
    Если наткнетесь на эту тему просьба скинуть ссылочку
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Увлекательное надо сказать чтиво https://www.forumhouse.ru/entries/548/
    ну и поиском по ключевым словам унитаз шланг зима :)
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно соль на зиму засыпать ...
    а можно незамерсайку залить ...
  12. Greatpapa
    Greatpapa
    Greatpapa
    Защита сифона унитаза от промерзания зимой.
    А если взять кусок губчатой (не впитывающей воду) резины, максимально большого диаметра и засунуть ее в сифон. Можно даже склеить из нескольких кусков и придать необходимую форму.
    Во-первых эта конструкция должна максимально вытеснить остатки воды в канализацию и во-вторых должна сжаться при замерзании оставшегося незначительного количества воды и предотвратить разрыв унитаза.
    Какие мнения?
  13. mikas
    mikas
    mikas
    А если просто заливать в унитаз автомобильную незамерзайку?
  14. Greatpapa
    Greatpapa
    Greatpapa
    Если потом слить все это в септик, все полезные микробы умрут :(.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    Так я думаю проще откачать грушей (и покупать не нужно каждый раз), чем засовывать разные резинки в унитаз, да к тому же еще и размораживать.
