1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне хватает, не нашел 18мм в свое время - натягивается на малыша с хомутом. Года 3 точно.
    В смысле армированный толстый черный шланг...)
  2. Zhiglova85
    Zhiglova85
    Zhiglova85
    Я просто подключаю к входной в кабину трубке пылесос в режиме "дутья" и он всю воду из всех патрубков замечательно выдувает (естественно, нужно переключать смеситель во все режимы - лейка, тропический душ, форсунки по очереди). Кабина китайская Душевая кабина Niagara NG-510. Пылесос советский Чайка 10К.
  3. Marivor
    Marivor
    Марина
    Marivor
    Марина
    Разрешите вопрос, надеюсь, по теме.
    У меня скважина, вода сливается через магнитный клапан при подаче на него напряжениия. При этом нужно открыть кран на самой "удаленной" точке разбора воды. И вроде все нормально. Но, вот, манометр после зимы не работает. Видимо в нем замерзла вода. По крайней, мере это одна из причин выхода из строя манометров. Он установлен в верхней точке вертикальной трубы ПНД, входящей в дом. Там же смонтировано реле. В трубе воды нет однозначно. Но манометр "торчит" не вертикально вверх, а горизонтально, т. е. в сторону. Все дело в этом? Поэтому в нем может остаться вода? (Или это не категоричное утверждение?) И его нужно устанавливать только вертикально вверх?
  4. mikas
    mikas
    mikas
    по кранаам и форсункам в душе понятно, а как осушать сливной сифон в душе?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1) клизьма
    2) соль
  6. mikas
    mikas
    mikas
    при условии нормального сифона, наверное можно попробовать грушей, с китайскими такой вариант не пройдет.
  7. Marivor
    Marivor
    Марина
    Marivor
    Марина
    Для осушения любого сифона (мойки, раковины, душ) пользуюсь урологическим катетором на шприце Жане. Катетор при 30-ти см и более длине и гибкости достанет куда угодно.
  8. Svaosonic
    Svaosonic
    Svaosonic
    Для унитаза использую вот такой шприц. продается в автозапчастях.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если просто раскрутить сифон? :|:
  10. mikas
    mikas
    mikas
    как это сделать просто в поддоне душевой кабине?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не знаю. :|: У меня кабины нет. :|: А ко всем имеющимся сифонам доступ хороший. Не знал, что с кабинками такая проблема имеется.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    не осушаю. перед отъездом с дачи плескаю по 100-200 грамм незамерзайки в душевую кабинку и в сифон раковины.
    1 или 1,5 5 литровые канистры на сезон уходит
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пробками закрываете - чтобы дом не отравлять? И куда слив?
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Боитесь незамерзайки - лейте спирт, водку. Там и 50 гр хватит...Насыпайте соль...
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да! Давно водку в омыватель лью (и отмывает стекла отлично)! Единственный неловкий момент - покупать водку за 1хх р. :|:
    http://www.vanoid.ru/spirt.html
