1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    нет ни каких пробок. Слив серых стоков- 2 кольца без дна на границе участка.
  2. Ni2357vera
    Ni2357vera
    Ni2357vera
    Уважаемые форумчане! Хотелось бы получить от вас помощь в устройстве летнего водоснабжения. Попробовала поискать по форуму для себя ничего не смогла подобрать. В основном все делают водоснобжение с зимними наездами. Опишу что у меня и чтобы хотелось на выходе.
    Проживаем на даче только по выходным с апреля по октябрь, т. е. в теплое время и если бывают отпуска летом, то 2 недели еще помимо выходных. Имеется скважина, которой 3 года. Диаметр обсадной трубы 133мм. Глубина 19м. Вода на 15м. Сразу скажу что паспорта на скважину нет. Т. К. когда местная фирма по бурению делала скважину заказов было много и после бурения сказали, приезжайте в офис за паспортом. Потом все лето ездили в офис и так не смогли взять его, т. к. они были на обьектах. Скважина как нам сказали на песок, после того как пробурили, качали Малышом, где то по 2 часа, когда по часу, 2 или 3 раза в день, дольше нельзя, т. к. плохо с электричеством, как падало напряжение отключались чтобы не сжечь насос.
    Все эти годы обычно прокачаем скважину набираем воды в пластиковые дачи в общем на 100л. и пользуемся наливая в бачек на 22л с подогревом для кухни. Еще дополнительно у нас есть отдельно стоящий домик с душем, там стоит дровяной титан на потолке пластиковый бак на 300л. Из скважины туда накачиваем воды и где-то месяц моемся. Т. Е я хочу сказать что расход воды у нас не большой, но надоело наливать баки, а хотелось провести в дом воду, чтобы включить кран вода потекла выключил она перестала литься. Наверно я не одна такая. Расход только одной точки в доме, на первом этаже, мойка, так же повесить накопительный бак для горячей воды. Хотелось бы также не заморачиваться весной и осенью по приезду растягивать шланги и сматывать шланги с насосом. Оставлять насос в скважине на зиму. Просто по осени слить воду из системы, а осенью запустить. Обязательно делать кессон, если учестьего стоимость и на ше потребление воды слишком накладно. Или скваженный адаптер. В общем чтобы вы мне посоветовали со всем этим водоснобжение .
  3. mikas
    mikas
    mikas
    при септике типа ЛОС это совсем не айс
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    При таком режиме "выходного дня" вам подойдёт только септик.
  5. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Доброе время суток ! Здравствуйте форумчане.
    Разместил схему, замеры, расчеты в теме Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-60 ,видимо не в той теме.
    Расстояние от дома до колодца 7метров
    Динамический уровень воды от земли до зеркала воды=2.4м
    Высота столба воды h= 1м
    Дебит колодца 7,4 л/час. Очень мал ! (Первые месяцы использования).
    Расход воды 15 л/мин (900л/час ,0,9м3/час)
    Максимальный напор Нмах = 40м
    Прошу покритиковать схему. Что не так ?
    Подбираю материалы и оборудование.
    1 Насос скважинный винтовой БЕЛАМОС серии SP 40/5 (1,7м3/час Нмах 90 м)
    2. Кран шаровой 1”
    3 Воздухоотводчик до 10 бар давление срабатывания 4 бар
    4 Кран шаровой 1”
    5 Манометр до 10 бар
    6 Обратный клапан ОК 1”
    7 Заглушка 1”
    8 Кран шаровой 1”
    9 Фильт очистки 1”х1” ВР Магистральный WF 1A (WF 2A) 10 Кран шаровой 1”
    11 Блок автоматики Калибр БАУ -80А с манометром до 10 бар (БА Джилекс)
    12 Реле давления Беламос PS-02C (РДМ 5)
    13 Кран шаровой 1”
    14 Кран шаровой 1/2" Бабочка 5 шт к потребителям.
    15 Кран шаровой 1”
    16 Воронка слива в канализацию
    17 Гидроаккумулятор Беламос 50 СТ2 (вертикально)
    18 Фильтр 1" угловой сетчатый (грязевик) 19 Клапан предохранительный регулируемый от 1 до 6 бар
    Труба от насоса до дома ПНД 32
    Вопросы:
    1. Нужен ли Фильтр 1" угловой сетчатый (грязевик) поз 18, если да, то какой?
    2. Нужен ли Клапан предохранительный регулируемый от 1 до 6 бар поз 19, если да, то какой (Вдруг не сработает автоматика. Насос дает 9,5 атмосфер !.)
    3. Как определить давление срабатывания Воздухоотводчиков поз. 3. (на корпусах указано только мах давление 10 бар.)
    4. Чем отличаются Блок автоматики «Калибр БАУ -80А» и Блок автоматики БА.
    «Джилекс» На вид они одинаковые. Который надежней.
    5 Чем отличаются реле давления Беламос PS-02C и реле давления РДМ 5. Которое надежней.
    6. Можно ли гидроаккумулятор поз 17 расположить вертикально (для лучшего слива воды на зиму).
    Спасибо.
  6. OtorviPopu
    OtorviPopu
    OtorviPopu
    Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, если кто знает:
    В скважинных насосах Grundfoss SQ3 (планирую SQ3-65) имеется встроенный обратный клапан, который, судя из инструкции можно демонтировать. Вопрос вот в чем: хочу сделать обратный слив воды в скважину (сухой ввод воды в дом) через магистраль и насос, чтобы не городить глубоких траншей от скважины к дому, не подогревать трубу кабелем на вводе в дом и т. п.(есть трудности с УГВ, фундаментом) - при нечастом зимнем приезде.
    Если убрать штатный ОК не повредится ли насос при обратном сливе магистрали? Глубина установки насоса планируентся около 30м, трасса ок 15. Динамический уровень ок 20метров.
    Вариант внутридомового водоснабжения - накопительная ёмкость с насосоной станцией или система компенсации давления воздуха с небольшим ГА перед ОК, установленном в помещении, дальше стандартная система с большим ГА, РД и т. д. как, например, в обсужаемой тут иногда "схеме Володимира". Предпочтительнее второй вариант, но про его реализацию особо никто не писал.., а стравливать воздух кучей воздушных клапанов не хочется.
    С уважением, Александр
  7. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А нельзя просто сливать систему обратно в колодец, установив кран на выходе из колодца?
  8. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Здесь речь идет об автоматическом сливе воды в колодец в заморозки. Установить кран на выходе из колодца можно, но нужно тогда найти простой способ им управлять.
  9. OtorviPopu
    OtorviPopu
    OtorviPopu
    Вот именно!
    Во-первых у меня скважина, а не колодец, при том с внутренним пластиком D117мм, так что там и места-то нет для крана и слива особенно. Да и потом, не бегать же каждый раз после выключения насоса на улицу в мороз краном вертеть:no:. Можно пробовать поставить соленоид + кран - но у меня большие сомнения влезет ли эта вся система в трубу 117 (в добавок к скважинному адаптору), да и сколько проработает соленоид в тяжелых условиях скважины...
    Так что вопрос с выдиранием обратного клапана из насоса (см #234) остаётся открытым... Может кто уже пробовал, а? Или кто чего-нибудь подскажет?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  11. OtorviPopu
    OtorviPopu
    OtorviPopu
    А какое-нибудь заводское изделие (сливной клапан), да еще такое, чтобы его можно было бы на ПНД32 повесить, и в скважину с пластиком D117 и адаптером запихнуть не посоветуете? Всё перерыл, ничего подходящего найти не могу!
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Этот что ли? http://pumps-spb.ru/katalog-debe/zimnie-ventili/avtomaticheskij-kran-g-15.html
    Я предварительно его выбрал... По идее должен сливать воду при снижении давления в системе до нуля (выключенный насос и открытый кран). Но, т. к. решили делать систему в 2 этапа - сначала зарыть трубу и провод, а потом подключать все остальное, еще подумаю над окончательным вариантом.
    А вообще ваши наводящие вопросы похожи на скрытую рекламу :)
  13. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Protasevich, Как специалиста прошу помочь с решением вопросов по схеме водоснабжения пост 233. Говорят редкий случай.
  14. OtorviPopu
    OtorviPopu
    OtorviPopu
    CRAFTR,
    Что-то типа этого, но только, насколько я понял, его только из Питера на оленях доставить смогут, в МСК нет чего-нибудь компактного, да и клапан этот больно похож на самопал - будет-ли работать?
    По поводу рекламы - ошибаетесь! Как "сломать" насос - к рекламе не относится:)
    Просто, при глубокой установке насоса, на нём экономить не хочется, чтобы не извлекать лишний раз, а схема сухого ввода очень понравилась, но при этом - либо ОК выдирать, либо клапан сливной типа этого ставить. Больно не хочется по-колхозному просто дырку в ПНД делать.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А что за схема сухого ввода? Я искал в МСК, ничего не нашел, может плохо искал, сообщайте если что... там доставка есть кстати...
