1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Большие транспортные компании доставляют с Питерского склада на свой склад в Москве за 250 руб...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну и что в итоге, работает? Непонятно, почему в этой схеме ОК стоит параллельно воздуховодам, ведь рабочая магистраль будет сливаться через 2-4 после выключения насоса.
  4. Yuyuyu
    Yuyuyu
    Yuyuyu
    Уважаемый Юрий (понравилась ваша схема, но до конца ее не понял), и остальные кто понимает в водоснабжении...
    Есть ленточный фундамент и скоро буду строить дом (брус) в 10м от него колодец на 20 колец, в 3-4 все время есть вода.
    Хочется круглогодичное водоснабжение и понравилась ваша схема (тк не надо много копать и не нужны провода :)), но так как "чайник" в этом самом деле, то может мне кто-нибудь объяснить (что такое насос понимаю :), прочитал что такое обратный и воздушный клапан и понял что воздушные стравливают и пускают воздух в трубу, понимаю как система работает но не уверен что смогу собрать)... можете объяснить как это все собрать вместе? т. е. до рейки понимаю и наверное смогу собрать, а вот как допустим насос понимает что надо пускать воду, где должен стоять ГА и как это все к друг другу присобачивать? шланг от насоса до дома должен быть ПНД 32 обязательно или можно тоньше?
    Дом скоро надо делать и хотелось бы в голове понять как коммуникации в дом заходить будут... с канализацией все вроде попроще (хотя тоже не делал но думаю справлюсь)
  5. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Рабочая магистраль сливаться не будет т. к кран 4 закрыт, кран 2 открыт. Вода будет сливаться в колодец только от ОК 6 .
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Уважаемые, правильно ли планирую?
    Цель подавать воду из скважины в дом и в бочку для полива.
    В дом линия напорная.
    В бочке для полива ставим поплавковый выключатель который должен включать тот же скваженный насос и открывать электромагнитным клапаном линию в бочку. После заполнения клапан закрывается и насос отключается.
    В доме управляется блоком автоматики по давлению в напорной линии в дом.
    Привел электрическую и логические схемы посмотрите все ли правильно?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А почему бочку не подключить после блока автоматики как обычного потребителя? И поставить на заполнение кран (для ручного отключения) и поплавковый клапан (как на бачке унитаза - для автоматического наполнения)? И не надо ничего изобретать...
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Блок автоматики стоит в доме, а бочка расположена недалеко от скважины, гораздо проще прокопать линию от скважины к бочке, чем копать от БА (дома через полы-в подвал-под землю и т. п.) или БА переносить в колодец при скважине, но это наверно не гуд, т. к. сырость да и зимняя эксплуатация необходима. Такой вариант наверно не подойдет.
    По схеме есть что-то неправильное?
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    ГА набрал давление, БА отключил насос - теперь чтобы набрать воды в емкость насос как включать будете в такой ситуации? БА с защитой от сухого хода если, то при наполнении емкости минуя этот БА - насос не защищен. Накой столько приблуд, если кучу операций в ручном режиме придется делать?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    кессон1.jpg Вполне нормально стоит.
    Если под БА подразумевается реле давления - можно делать отвод на полив сразу от скважины. Ес-сно после обратного клапана.
    Бесконтрольная работа насоса напрямую (без ГА и БА/РД) чревата последствиями. Только на днях был у заказчика. В прошлом году смонтировал насос с ГА и РД в доме, сделал отвод на полив из скважины/кессона. После меня какой-то умелец переделал - поставил кран на отвод ГА. Порядок действия при поливе у заказчика был - не открывать воду в доме, перекрыть кран на ГА, открыть кран на полив. Неболшая несогласованность в действиях с супругой и стрелка манометра сделала лишний оборот;). Хорошо хоть они при этом перекрывали кран на внутреннее водоснабжение, иначе в доме бы еще что-нибудь рвануло от гидроудара...
    Не пойму - зачем усложнять себе жизнь? Сделайте отвод на полив из дома, после блока автоматики. Кран внутри, труба сквозь стену с уклоном на улицу, кран снаружи. На зиму перекрыли внутренний, открыли наружный - вода из трубы стекла и до весны оставили. И работать все будет в штатном режиме, насос управляется и защищается автоматикой и ГА.
    И никакой головной боли с параллельным включением насоса, с возможной перефазировкой кабеля/вилки и лишними проводами.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    с помощью поплавкового выключателя
    на самом деле, мне казалось, что у меня все просто:)
    Блок автоматики простейший Джилекс (тот что у Вас на фото в колодце)
    есть ли поплавковый клапан с большим ходом поплавка ?(высота емкости 1,75 м (не хотелось бы включать/выключать насос часто) например, при понижении уровня воды до +40 см от нулевого включаем насос и заполняем до 160 см/отключаем
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И принудительно отключать БА. Неизвестно как он отреагирует на подачу напряжения ему в "зад". И т. о. на время наполнения емкости получаем бесконтрольную работу насоса и отсутствие воды в доме (или присутствие, но с неизвестным давлением).
    При наполнении емкости через БА (как обычный потребитель) уже по умолчанию присутствует "защита от дурака", т. е. никами действиями (перекрытие крана, залом трубы/шланга, перефазировка питания) Вы не повредите насосу.
    Зачем? А при пользовании краном на кухне тоже будете сразу открывать на час, что бы насос меньше включался?
    Давайте условно разделим систему на две части. Что бы более наглядно - как в городской квартире. Первая часть это ввод в квартиру. Вторая часть потребителя воды в квартире. Вы же не подгоняете свои действия/потребности к вводу в квартиру, Вы просто пользуетесь водой как Вам хочется. Хотите набираете стакан воды, хотите - ванну. Главное - ввод в квартиру должен обеспечить Ваши потребности. То же самое и с насосом - он (и система управления им) должен обеспечить Ваши потребности/расход. Как Вы будете распоряжаться этой Водой - дело десятое. Насос подает воду с нужными параметрами (давление и производительность), БА управляет насосом, задает в системе нужные параметры (давление включения и отключения) и защищает насос от сухого хода. ГА устраняет гидроудары в системе, поддерживает давление и уменьшает кол-во включений/выключений насоса. Просто правильно спроектируйте и соберите "первую часть" системы. А как Вы будете использовать воду "второй частью" - фиолетово, насос все равно будет работать правильно (включаться, выключаться и защищен). Будет он чуть реже включаться, чуть чаще или вообще работать непрерывно - неважно, он работает правильно, под контролем.
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Спасибо,
    примерно так ?
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    подскажите перед БА необходимо поставить какой-либо фильтр (наверно мех очистка воды нужна)? если да то какой посоветует из более-менее доступных
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я вообще противник установки фильтров между насосом и БА. Только вчера был на объекте, "обнаружился" косой фильтр (забитый мусором) между насосом и ГА с РД. Хозяин с удивлением вспомнил что за два года не только не чистил его, а даже не вспомнил о его существовании. Нужно объяснять как работалось насосу?
    Все фильтра после автоматики/ГА. Стандартно - механической очистки. Пропускная способность фильтра/катриджа должна соответствовать Вашему потреблению. Отвод на полив/наполнение емкостей - до фильтра (мимо него). На питьевую воду - отдельная группа фильтров и отдельный кран.
