1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    ок, понятно, на схемку взгляните, все ок там?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кран между ОК и БА не нужен. Очень легко его забыть в закрытом положении.
    При сливе системы (я так понимаю сезонный водопровод) придется демонтировать БА, иначе вода с трубы не сойдет (воздуху в систему неоткуда взяться).
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    делать так чтоб в ГА вода после фильтра попадала или можно после ГА
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтры после ГА, где уже идет отвод к потребителям.
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если Вас не затруднит, хотелось бы узнать подробнее про автоматизацию на герконах. Может схемку набросаете или на словах. Непонятно следующее: магнит внизу - сработал геркон, насос стал качать, магнит пошел вверх и отошел от геркона "мин ", геркон выключается, насос останавливается, бак не наполнен. Не могу понять...
  6. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Алгоритм работы герконов в связке с контактором:
    -вода заканчивается и магнит опускается к нижнему геркону и включает контактор включения насоса.
    -вода заполнила бак и магнит поднялся к верхнему геркону и отключает контактор насоса.
    -пока магнит не опустится к нижнему геркону - система выключена
    Вроде все просто. Используется схема с самоудержанием, которая принудительно РВЕТСЯ верхним герконом.
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо за ответ. Непонятна как раз схема самоудержания.
  8. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    dom.jpg Набросал по быстрому.
  9. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Со схемой подачи воды и слива из этой темы много что почерпнул.
    Не нашел ответ вот на что. На участке летом зеркало воды около 2-2.5х метров от поверхности земли, а зимой УГВ высокий. около 0.5-1м от земли
    Подскажите нужно ли закапывать водопровод ниже глубины промерзания т. е. ниже чем 1.6-1.8м, если уровень воды около метра от уровня земли.
  10. Danila37
    Danila37
    Danila37
    Вот прикинул 2 схемы:
    1) В первой схеме стоит автоматический гидроаккумулятор. Когда воды в нем мало, погружной насос автоматически включается и накачивает в него воду, потом атоматически отключается. От насоса до гидроак. прямая магистраль без обратного клапана, чтоб при выключенном насосе вода из магистрали стекала обратно в колодеец и не замерзала, так как труба входит в дом через стену и заглублена всего на 0,2 м. Из гидроак. выходит труба с разводкой на бойлер и на душ\раковину\туалет. Из бойлера уже горячяя так же на душ\раковину\туалет.Бойлер специально расположен высоко, чтоб вода самотеком поступала в потребители. Как сливается бойлер логично понятно. Остатки воды в турбах выдавливаются компрессорами. А вот с гидроак у меня вопрос.
    Вопрос в этой схеме такой: возможно ли слить гидроак после его выключения через дополнительней отверстие в его нижней части или это делается как-то по-другому? Просто я не знаком с его внутренним устройством. И хватит ли напора у гидроак, чтобы закачать воду на 2 метра выше в бойлер?
    2) По второй схеме впринципе вопросов нет. Тут используется гидроак не автоматический, а просто бак с поплавком, который отключает погружной насос при достижении нужного уровня воды в баке. Магистраль тут так же без обратного клапана для сливы воды обратно в колодец при отключении насоса. Из гидроак вода самотеком в бойлер, а оттуда самотеком в потребители. Тут по сливу воды вопросов нет.
    Имеют ли такие схемы право на существование? И ваши замечания, если такие есть.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    картинка конечно обалдеть ...
    Мож просто поставить туда любой RS Триггер ?
    Замкнлся S - началкочать ... R - закончил ...
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Решаю аналогичную проблему. Вроде со всем разобрался, кроме одного. Есть точка раздачи воды в доме, один этаж, а через помещение, надо поставить кран с водой. Т. е с уклоном трубу никак не провести, и слить с этого участка не получится. Если сделать под полом U, то понятно, можно продуть. А вот если сделать П, через потолок, сливаться то будет хорошо, а вот как она будет "заливаться". Выжмет ли вода воздушную пробку в верхней части трубы, при первой подаче воды? В принципе это летний домик, т. е приехали весной, и живут пока не надоесть. На сильные морозы уехали, и до весны. Т. е если воздух будет выходить пару дней и в конце концов все нормализуется, то это устраивает. Но если это вообще засада, то придется делать U.
    Какие мнения?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что мешает поставить элементарный воздухоотводчик?
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @PromBurCom, В потолке?
    А что будет, если просто провести трубу по потолку. Воздух выдавит со временем, или будет стрелять все время?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Воздухоотводчик стоит 300 рублей, я думаю что будет самое элементарное решение, размеры его не большие.
