1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Если не удалить всю воду в схеме "U" то померзнет.
    И почему Вы решили, что если удастся в "U" продуть - то это автоматически означает, что воды не останется совсем? Часть воды вылетит под приложенным ударным давлением, а часть - нет. А сколько воды останется - зависит от длины трубопровода, диаметра, перепада высот, качества монтажа.
    Выживет трубопровод или нет - ...
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Брат Амвросий, это понятно что риск. Еще бы узнать что такое воздухоотводчик
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Схема "П" на зиму тоже потребует полного слива воды но уже из двух нижних точек. За заполнение трубопровода при эксплуатации особо бояться не следует - в любом случае схема рабочая. Опять же многое зависит от длины трубопровода, его диаметра, перепада высот, от входного давления - если где то наверху бак с водой - ситуация одна, если подаете под давлением, смотря под каким - ситуация другая. Может этим давлением воздух из верхней части "П" и вытеснится и не нужен никакой воздухоотводчик.
  4. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Вообще то в октябре схему водоснабжения временно неотапливаемого дома я уже собрал и запустил. Собрано еще не все - подключена только раковина в ванной. Остальные потребители будут подключаться позже. Запустилось как положено, заполнились все трубопроводы, бойлер, верхний накопительный бак, все работает. Процедура заполнения - минут на 10. Напор воды из крана - как в квартире, вполне достаточно.
    Одна пока неуютность - она прошла реальные испытания, когда в доме по приезду было "-3". Выстужалось всю неделю. При меньшей температуре данных пока никаких нет.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Брат Амвросий, то что сливать надо, это понятно. Для этого и хочу П сделать, чтоб легче было сливать. Длина будет около 5 метров, высота до 2,5 м. С диаметром пока не определился, стандартная, что удобней будет. Не хочется никакие соединения на потолке делать. Лучше цельная. никакого бака еще выше не будет, просто гидрофор с насосом в колодце.
    Если бы был уверен, что выдавит воздух, то было бы хорошо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, и вот что такое
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Именно! У нас он ставится при каждом обустройстве.
  8. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Из всей системы вода сливается полностью без каких либо дополнительных манипуляций: краны открыл - вода слилась. Только в одном месте неуютность - в смесителе. Там она остается. Надо выдувать. В общем то терпимо - дунул десяток раз в шланг душа и нет проблем, НО все равно вся не сливается - конструкция...
    Кто в теме: что за модель смесителя, свободная от такого гадского недостатка. (Глаза видят "однорукий" смеситель)
    Пока сделано так.
  9. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Я на зиму воду из смесителя не сливаю - просто засыпаю пол пачки СОЛИ!
    Можно, конечно, и водки вылить туда, но жаба душит.
    Проверено временем и -40 градусов душевая кабинка выдержала.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения ... а куда засыпаете ?
    Слабо представляю как в смеситель засыпать соль ?
  11. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    В раковину или в слив унитаза - насыпать соли и литр воды
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну слив- то это уже давно известно ... А в Смеситель то как? :faq:
  13. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Planerist916, а как туда залить-то? Он же, зараза, дырок для заливки водки или засыпки соли не имеет. :)]
    Воду надо только выгонять - самое правильное решение.
    Единственная точка, где вода остается...
    Может для однорукого смесителя решения нет?
    Может смотреть что-то типа старого русского?
    Кстати а что у Вас за смеситель такой, что в него можно водку залить?
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Оставляю смеситель в открытом состоянии. Пока дом не остыл, вода из него успевает испариться.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Ну ошибся человек. Перепутал смеситель и слив...
