1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Да и вообще можно на зиму картридж снимать.
  2. SHUBINOGRAMA
    SHUBINOGRAMA
    SHUBINOGRAMA
    Уважаемые коллеги-форумчане!
    В апреле на даче будет ставится каркасная баня на винтовых сваях. В 40-ка метрах от бани находится жилой домик и колодец, вода из колодца заведена в дом (погружной насос, гидроаккумулятор). В планируемой бане (сауне) будет туалет, душ (видимо, надо будет септик пару колец закопать для слива). Планируется посещение бани зимой попариться и помыться, поэтому задача стоит - обеспечить периодическое подключение водоснабжения с возможностью слива воды во избежание разморозки элементов системы.
    Хотелось бы отделаться "малой кровью" при реализации проекта: минимум агрегатов, раскопок и т. п.
    Не смог на форуме найти близкий к моему проект и обсуждение.
    В интернете нашел картинку (см. прикрепленный файл), которая меня заинтересовала, но многовато агрегатов...
    Кто-нибудь сталкивался с такой задачей как у меня? Может кто что подскажет?
    Заранее благодарен за сотрудничество.
  3. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Тут правильно сказали уже про "дырочку" проплавленную нагретым шилом в армированном шланге прям до соединения этого шланга хомутом к насосу. Вода самотеком стекает постепенно. При вкл. в сеть насоса, сначала прокачивается воздух, затем идет водичка.
    У меня такая сх.: труба ПНД на 40 или 50 закопана в землю с небольшим уклоном на глубину примерно 70 см. и заведена в дом. Берем хорошую стальную проволоку и от дома внутри ПНД проталкиваем к выходу ПНД из колодца. Готовим армированный шланг (хороший, но у меня в старый дом уж лет 7 обычныйй зеленый), раскатываем его совместно с хорошим кабелем в двойной изоляции и изолентой скручиваем примерно через 0.5 м. Эту конструкцию цепляем той проволокой (получше и за кабель и за шланг, проткнув его этой проволокой) и затягиваем в дом (один тянет потихоньку, другой потравливает, поправляет). Шланг местами можно смазать подсолнечным маслом. По электрике дальше соединяем как хотим, по воде тоже, уже все описано. У меня в старом доме накачиваю в рукомойник с подогревом, литров на 12. Вместо ПНД можно закопать канализ. трубы обычные пластиковые с сальниками на 50 мм. Они есть 2 и1 метровые. Но ПНД может понадобиться под насосную станцию в дальнейшем - выдергиваем из нее шланг с проводом питания - и подсоединяем ПНД на насосную станцию. Все дела.
    Всем удачи!
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    и https://www.forumhouse.ru/threads/260177/ ну и вот для наглядности, собирается на пятивыводном штуцере, идея не моя. Система с гидроаккумулятором. Можно на 8 или 24 литра. Можно слить воду чтоб не замерзла, а можно слить, открутить эту систему, особенно если гидроакк. на 8 литров кинуть в багажник и уехать. Приехал - подцепил - все работает.
  5. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Уважаемый BobSol. Помогите разобраться в Вашей схеме зима-лето. Как это работает. Проблема таже, решения пока не найду (Можно почту. ladilov@yandex.ru
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пользуюсь только как летом. Первой зимой кран на 3 положения получил трещину при хранении. Не стал новый покупать.
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да вообще это летний вариант привез-поставил,попользовался- отвернул, в багажник и домой спаиньки. Ведь есть же быстросъемные соединители. Если это проблема для Вас, сделайте как у меня. Поищите по поиску. Проще не бывает и работает 10 лет. Главное шланг при -30 подержать с минуту, чтоб основная масса воды ушла через дырку у насоса и сам насос.
  8. bartons
    bartons
    bartons
    Помогите советом! В деревне центральное водоснабжение зимнее. Планируем подключить воду в дом, дом переменного использования, т. е летом чаще, зимой - редко. Как завести воду в дом так, чтобы она не замерзала. В плане скважин вопрос понятен, а вот если вода постоянно, то что делать? Как ее можно слить или утеплить подводку ...?
  9. Mansurovich
    Mansurovich
    Mansurovich
    Чебоксары
    Могу сказать, как у меня в деревенском доме. Зимой не пользуюсь. Вода по водопроводу от башни Рожновского заведена на глубине 1,5м прямо под дом. В доме в подполе выкопана яма 2 м глубиной и укреплены стенки доской. На зиму засыпаю опилками на 1.5м и сверху кладу пенопласт 100мм. За 20 лет ни разу не промерзало. Естественно все сливаю там же в приямок.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Монтируете трубопроводы с уклоном из дома. В колодце перед домом смонтировать 2 крана. Один для подачи, другой для слива. Закрываете кран подачи, открываете слив, открываете все краны в доме.
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Можете посмотреть мои посты 306 и 307, 310. По посту 307 учтите, что как бы Вы не вытрясали воду из всей этой лабуды - при минус 25-30 где-нибудь разорвет. Так-что компиляция постов 306 и 307 с быстроразъемным соединением, чтобы забирать при уезде с собой. Верхнюю часть трубы лучше утеплить. И дырочку проплавить на 1 мм.
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Посоветуйте материал труб, для внутридомовой разводки. На зиму буду отсоединять все потребители и продувать их компрессором. А вот трубы со стен снимать не хотелось бы) Тем более что разводка будет на два этажа (два санузла друг над другом, накопительный водонагреватель). Возможно ли в принципе подобрать самостекающую схему? (разумеется после отключения всех потребителей и водонагревателя) Есть ли системы труб у которых фитинги не вызывают сужения внутреннего диаметра? На мой взгляд именно сужение внутреннего диаметра в фитингах мешает воде стекать при малых уклонах.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, конечно же полипропилен. Если трубопроводы будут сварены по технологии - заужений не будет.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Шланги например... Они точно не лопнут, а вот фитинги...
    Долго думал об этом... Наверное оптимально будет накачивать в какой-нибудь бак, например в гидроаккумулятор литров на 50-100 воздух, автомобильным компрессором, а при отъезде, этим воздухом продувать все трубы и фитинги.
    Особое место - обратные клапаны. Их можно шунтировать поворотными кранами с электроприводом. при открытиии которых вода самотёком уйдёт в скважину.
    Если есть фильтры в системе, с ними тоже решать как-то.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При этом нужно что бы в клапане не осталась вода, и что бы шаровый кран остался полузакрытым (или полуоткрытым, под 45*), т. к. в нем между кольцевыми уплотнениями есть полость, где при полном открытии остается вода.
