1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, какие именно шланги точно не лопнут? Про то как устроить сливаемую магистраль от источника воды до дома уже подробно обсудили (хотя я и её бы с удовольствием сделал устойчивой к разрыву), а что делать с внутри домовой разводкой? Шланги были бы хорошим решением, крепить их на американки ко всем фитингам, на зиму раскручивать, если что останется в шланге, то не страшно. Но где такие шланги или трубы взять? гибкую подводку с оплеткой и резиной внутри, разорвало, хотя она просто неудачно легла при хранении и внутри оказалось немного воды.
    Стал искать стоимость резиновых шлангов высокого давления, вспомнил что все известные мне способы их закрепления ведут к заужению.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Много лет в саду использую для уличного водопровода шаровые краны.
    Если замерзает, то когда он закрыт и при этом выпирает боковую стенку.
    Если откроешь, то остается целый.
    Думаю любые. Кроме армированых. За них не поручусь. Вода увеличивается в объеме при замерзании процентов на 10. Например пластиковая бутылка не рвется при замерзании в ней воды.
    Шланги вообще то эластичные они мягкие и гибкие.
    У меня от скважины к баку давления идёт ПХВ шланг, диаметром 22. Давление нагоняю 3.5 атм. Держит, правда иногда раздувается немного местами, но держит.
    Правда по два хомута ставить приходится... протекает...
    Поэтому про "высокое давление" не надо ...
    Резина пахнет... ПХВ гораздо лучше...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Seccion_valvula_de_bola.jpg В полностью открытом кране в полостях (по стрелкам) остается вода. При замораживании, даже открытого крана, лопается боковая стенка. Некоторые заказчики, вопреки предупреждению оставлять полуоткрытыми, уже налетели на замену. Не лопнет если после опустошения трубопровода кран закрыть-открыть. В этом случае вода выйдет.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Возможно... я не спорю...
    Но я всегда считал, что рвет при закрытом кране.
    Значит надо после продувки закрыть кран... или закрыть-открыть-закрыть кран...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Заужение не страшно. Главное что бы в фитингах вода не осталась. Например фитинги располагать выше шланга (шланг провисает) и продувать. Остатки воды стекут в шланг.
    Может возникнуть дополнительная проблема. Если приехать снова зимой, а в шланге образовалась пробка изо льда... то... её не выковырять так просто...
    теплоизоляция+обогрев труб/шлангов необходим...
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, запускаться зимой по полной схеме даже не мечтаю, мне столько помещений накладно прогревать будет. Предел желаний зимой, это что бы по схеме "нормально сухая труба" в дом можно было воду подать в канистру, а не возить ее из города) Но дно колодца 1,5 м от поверхности земли, думаю даже эта схема невозможна, труба от погружного промерзнет у поверхности зеркала воды. Сейчас рассуждаю о схеме и материале труб внутри домовой разводки, которая позволяла бы осуществлять переходы на консервацию и летнюю расконсервацию с меньшими трудо и материальными затратами.
    Правда ли что шитый полиэтилен не разрывает? Разорительная технология однако... и труба бухтами и инструмент дорогой...
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мне тоже говорили... Я не пробовал...
    ПХВ шланг - вполне достаточно...
    Утеплить трубу... поставить термодатчик, который включает обогрев трубы или сам включать сам насос, если температура воды в колодце выше нулевой, что бы поток воды прогрел трубу... только надо что бы вода вернулась в колодец
    Утеплить сам колодец...
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Protasevich добрый день!
    Читал как-то Ваше высказывание о давлении в расширительном баке.
    Напомните пожалуйста какое давление должно быть в пустом РБ. Как оно связано с давлением включения или отключения насоса? Вроде Вы говорили меньше на 10%. Вот только на 10% от давления включения или отключения не могу вспомнить.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В момент включения насоса в ГА должно еще находиться немного воды, Поэтому давление воздуха в ГА (пустом, без воды) должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛючения насоса.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня ГА стоит в кессоне.
    Кроме него, для компенсации расширения воды при нагреве на входе в бойлер косвенного нагрева установлен РБ. Вопрос касался именно РБ.
    Давление включения насоса 3 бара, давление выключения 4 бара.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если РБ который для компенсации расширения воды при нагреве, то в нем давление должно быть равным максимальному давлению в системе, т. е. давлению выключения реле.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    :pioner:
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нужны ваши советы по созданию системы подачи воды и отвода.
    В общем планируется сделать подвод воды в дом от скважины, в которой уже стоит 2 года насос.
    В неотапливаемом коридоре дома планируется разместить накопительный нагреватель, ГА, душевую кабину.
    А из коридора хочу под полом (в подполе) провести трубами ПП подачу воду на кухню к мойке.
    Вариант чисто летний.
    Получается перед зимой надо всё это дело сливать. Вот думаю где сделать нижнюю точку, чтобы удобно было сливать ?
    Лазить в подпол вообще неудобно.
    И посоветуйте как сделать отвод воды. Будет только душ и раковина, т. е. только вода. Трубы 50 хватит.
    Вот вопрос что поставить чтобы не шел запах и что закапать на улице, чтобы вода уходила ?
    Думаю может какую бочку с дырками ? грунт 40 см земля, потом песок с камнями. Вода уходит быстро.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что сливать? Воду из системы водоснабжения? Тогда откуда должен пойти запах?
    А скважина с приямком? Если да, то в него и сливайте. Врезается сливной вентиль прямо в приямке.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Караванбаши, скважина пока без приямка или кессона. Оголовок над землей около 30 см, да и сама скважина на участке, 30 м от дома и на небольшой возвышенности. Дом на 0,5 метра ниже.
    Вот и думаю где сделать слив. Кольцо наверное буду закапывать, трубу скважины обрежу, но она будет при таком раскладе всё равно вровень с домом.
    А про запах имел ввиду водоотвод из раковины.
    К примеру закопаю бочку с дырками, сверху люк, к ней подведу трубу слива от раковины на кухне. Вот чтобы из раковины не пахло.
    Замечу, только для воды. Умыться, посуду помыть, не более. Вот думаю что закопать и как сделать чтобы не пахло, на всякий случай.
