1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Ну то есть ничего страшного не будет, дуть можно? Есть тут кто-нибудь кто таким образом подводящую трубу продувает?
  2. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Внедрил в систему компрессор! Рабочее давление 8 атм.
    Внутреннюю разводку из 20 ПП продувает на ура! А вот с подводящей 32 ПНД - проблемы. Не выдувает он из нее всю воду. Все равно она там булькает когда компрессор работает. Я думаю тут дело не столько в недостатке мощности компрессора, а в слишком длинном участке ПНД трубы - 50 метров! Напомню что уложена она у меня не под наклоном.
    Опишу последовательность моих действий при продувке:
    1. Отключаем питание БА.
    2. Перекрываем/открываем краны на коллекторе в зависимости от того какую магистраль из внутренней разводки мы хотим продуть.
    3. Открываем кран потребитель.
    4. Включаем компрессор.
    5. Открываем кран подачи воздуха в систему.
    Продувка подводящей трубы:
    6. Перекрываем все краны на коллекторе.
    7. Открываем сливной кран - воздух устремляется в ПНД трубу
    Для продува воды из подводящей трубы, времени нужно около минуты, после чего через насос начинает выходить воздух. Вид как-будто вода в колодце кипит) Но как я уже писал выше весь воздух из ПНД не выходит.
    У кого какие соображения? Может что-то не так делаю.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уже кто-то из форумчан отписывался по этому вопросу. Берете ГА без мембраны или любой бак способный выдержать давление воздуха. Ставите на него кран. Кран перекрываете, закачиваете в бак воздух компрессором. Подключаете бак к нужному участку водопровода и открываете на баке кран.
    Просто для продувки труб большого диаметра нужно сразу большее кол-во воздуха чем выдает компрессор.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Protasevich, а если ПНД32 +-15см не под наклоном, а волной? Выдует воду таким аккумулятором?
  5. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Тут еще нужно учитывать что вода выдувается не просто из открытой трубы, а в колодец через насос, то есть существует некоторое сопротивление. Про емкость для воздуха я тоже думал. Пробовал так: накачивал воздух во внутреннюю разводку по дому при закрытом сливном кране (в общей сложности метров 10-15 ПП 20 трубы), затем резко открывал сливной кран и накопленный воздух шел в подводящую трубу.
    А какая длина магистрали? Я так понял что от этого много зависит!
    Или это Вы про мою трубу?)
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @solo-man, про 32ПНД длиной 15 метров с открытым изливом. В теории хочу в неё греющий кабель сунуть на всю длину и пользоваться по мере надобности, продувая перед отъездом.
    Целиком задумка такова -
    Поскольку дом из бруса у меня похож на дуршлаг, подвала нет, и копать на участке нельзя из за плывуна, я хочу создать теплый ящик из пенопласта и греть только его. В ящике будет находится насосная станция с внутренним устройством эжекции, водогрей (как термостабилизирующая масса на случай отключения эл. эн.) смеситель и лейка душа. Приехав в промерзший дом буду включать сначала греющий кабель в ПНД 32 от колодца без ОК до теплого ящика, после прогрева трубы включу станцию в теплом ящике, и достав оттуда лейку с душем смогу пользоваться горячей водой. При отъезде прячем лейку в теплый ящик, продуваем подающую ПНД, выключаем в трубе греющий кабель и спокойно замораживаем весь дом. Тепло остается только в ящике.
    Покритикуйте идею пожалуйста, погружной не предлагать, т. к. он во первых затруднит излив воды при продувке а во вторых может окончательно загубить мелкий колодец в плывуне который и так на ладан дышит.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без понятия:(, у меня такого рода опыта нет.
  8. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Вообще 15 метров это уже не 50 как у меня! Из моей трубы почти вся вода продувается. А еще у Вас и греющий кабель планируется.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Греющий кабель будет включаться только на время присутствия в доме, так что если в трубе останется вода и замерзнет, то трубу разорвет. Еще колодец замерзает, по крайней мере сверху, и непонятно сможет греющий кабель растопить пробку в трубе ПНД или нет. Жесть какая то) но возить в машине воду для помывки посуды и чистки зубов надоело.
  10. solo-man
    solo-man
    solo-man
    А что мешает 15 метровый отрезок ПНД попробовать уложить под наклоном? Колодец можно утеплить. Все это и плюс кабель должны дать результат на мой взгляд!
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Да, колодец попробую утеплить, но с ним тоже все сложно, над землей торчит больше кольца) так что площадь охлаждаемая большая.
    Закопать ПНД под наклоном не представляется возможным. Вообще не понимаю как ее можно идеально выпрямить? она вся волной и очень жесткая.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В колодец опускается деревянный круг с утеплителем типа пеноплекса. Чуть ниже уровня земли.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @BobSol, в моём колодце, кроме лета, вода стоит чуть выше уровня земли) С утеплением все более менее понятно.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда пусть плавает. :)
  15. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Как так выше земли? :) Тогда ПНД точно будет промерзать в районе ледяной пробки. А отогреет ли ее кабель - сомневаюсь.
