1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @solo-man, если есть расход, то минус метр от поверхности, вода медленно набирается. Если осень зима дожди, расхода нет - вода +5см от уровня земли) Общепринятые схемы зимнего водоснабжения мне известны но практически неприменимы. Нужно обойтись без закапывания, уровень воды в колодце на уровне земли, дно колодца 2м от уровня земли, промерзающий дом и подвал, отключают эл. эн.
  2. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Ну тогда нужно эксперементировать с продувкой! Уложить ПНД как можно более ровно без волн, желательно хотя бы с небольшим уклоном в сторону колодца. Это все по моему разумению должно помочь компрессору выдуть воду. Компрессор уже есть или подбираете?
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @solo-man, по поводу компрессора, есть лишний автомобильный, но если возможно посоветуйте недорогой от сети. Думаю использовать в качестве ресивера бочку от гидроаккамулятора. Бочки пока нет.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прошу прощения, но немного вмешаюсь... Смотрел одно время себе для работы (обслуживание ГА) компрессоры на 220. Цены минимум от 3,5-4 т. р. В итоге взял ненужный блок питания от компьютера, убрал все хвосты и врезал в него гнездо автоприкуривателя. Блок питания в 220, в гнездо обычный автокомпрессор и спокойно пользуюсь. На двух объектах уже использовал, пока нареканий нет.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Теперь уже от пяти тысяч:) жаль, старый блок то я уже выкинул...
  6. solo-man
    solo-man
    solo-man
    У меня компрессор Калибр- на фото желтый такой. Стоил не так давно 3500р. Когда собрался покупать- подорожал на 1500!)
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Есть идея запитать автомобильный компрессор от зарядного устройства, нужен ли при этом в цепи какой ни будь аккумулятор как сглаживающий скачки напряжения?
    Продувать пока нечем однако, а в середине неделе в Питере снег обещают, а в Приозерске уже лёд на лужах. Уезжать из дома было тревожно. :)
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык можно ограничиться только автомобильным аккумулятором ! :) ежели не лень от авто отвинчивать !
    Имею и я вопрос !
    Как относятся ПП и ПНД трубы (и ихние фитинги ...) к заморозке- разморозке воды внотри них ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего не потянет по току.
    Если правильно помню - температура "стеклования" у п/пропилена -20*, у ПНД -60*. По ПНД вроде были отзывы что выдерживает заморозку (и сам не раз сталкивался), по п/пропилену - не помню, но скорее всего не выдержит. М/пласт точно не выдерживает заморозку - сам был свидетелем.
    Температуры не помню, не смотрел на термометр.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Таки получается на зиму только прямоток через проточный водонагреватель ... :(
    А есть ли какие нибудь относительно недорогие способы понизить давление от насоса ?
    В колодце насос Джилекс Водомет .. До ГБ и автоматики идет Дюймовой трубой !
    Ежели перед гидробаком и автоматикой воду отсечь и пустить напрямик в проточник ...То боюсь
    1) Давление в проточнике будет зашкаливать.
    2) Нагрузка на насос тоже будет нехилой. :(
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Понял, что единственный способ - стравливать излишнее давление !
    А есть ли в продаже клапаны, которые могут сбрасывать лишнюю воду при давлении ...скажем 3-5 атмосфер (регулируемые ?) в интернете нашел только клапаны к водонагревателям и редукторы давления :(
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Редуктор давления не подойдёт?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Думаю, нет!
    Он дает давление на выходе! А на входе давление остается тем-же! И нагрузку с насоса не снимает. :(
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Цель то какая?
    Обдумайте точнее техзадание и ответ придёт...
    Чем вам не нравится обычная система с баком давления (гидроаккумулятором)?
    Например обратный клапан шунтируется электро клапаном. И когда уезжаешь домой, электроклапан открывается и вся вода уходит обратно в скважину...
    Остаётся придумать, что бы вода нигде не осталась. Манометр и реле давления, мне кажется, лучше поднять на трубе вверх на метр-полтора, что бы воду к ним не подпустила воздушная пробка.
    А по поводу стравливания, есть аварийные клапаны, они пропускают воду при превышении давления. Только вот я видел только не регулируемые и они иногда нехило гудят...
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут то проблема и зарыта !
    Мне не влом повернуть кран байпаса, чтобы вода мимо клапана ушла в колодец ! без всяких электроклапанов !
    Но без продувки / слива из водонагревательного бака манометра и реле давления боюсь не обойтись !
    РД через воздушную пробку боюсь работать не будет ... да и манометр тоже !
    Кумекаю щас как минимизировать продувки развертки и т д чтобы легче вода сливалась !
    Мож система будет местами похожа на систему Юрия ! (через вентиль перед обратным клапаном несколько воздухоотводчиков) на зиму вентиль открыт, летом закрыт ...
    как уезжаешь с дачи открываешь байпас, ...
    Все равно половину надо развинтить продуть :( это пару часов как минимум :(
