1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот интересно, для лучшего слива как лучше ставить вентили ? вертикально или горизонтально ?
    Можно ли ставить фильтры вверх колбой, дабы не развинчивать их при сливе ... Или опять же городить зимний байпас, чтобы вода зимой шла мимо фильтров ...?
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Клапан, обычно стоит как можно ближе к насосу (что бы было меньше гидроударов) и в тепле, что бы не замерзал. Обычно это в скважине.
    Это отдельная история...
    их не продуть
    Легко...
    Им без разницы давление чего мерить... воды...воздуха...
    Почему нет?
    Проще на зиму фильтрующий элемент вынуть...
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот это довольно интересно !
    Надо подумать ... Хотя ИМХО полностью вода на сольется даже из перевернутого фильтра без фильтрующего элемента ...
    Пока мысль фильтры через американки ставить, а на зиму кусок с фильтрами заменять на прямой кусок трубы (на американках опять-же !), либо через 3 вентиля ... переключающие поток мимо фильтров ...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Главное, что бы не разорвало какую-нибудь трубу. А ещё важнее не порвало какой-нибудь фитинг.
    Делаем трассу трубы так, что бы все можно было продуть. А в самых низких местах специально делаем снижение и ставим кран слива... Можно поставить электрический, они в Китае не дорого.
    То есть нажимаешь на выключатель и все сливается...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почему? Сольется... Это легко проверить...
  6. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    @Protasevich, скажите пожалуйста, что лучше: в несильный морозец в октябре систему водоснабжения держать под давлением или лучше открывать все краны пока вода не перестанет течь? Осенью мы приезжаем только на выходные. Система включает в себя насос в колодце с подачей к дому и для полива. Трубы пнд, неглубоко, краны для полива (силумин? латунь?) над землей в 70 см. В доме оставляем отопление и бойлер с минимальной темп., а на участке :no:. Окончательно то мы все продуваем, это понятно. Но этот октябрь! То + то -.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Tabora, ИМХО - перед наступлением морозов систему слить. Если требуется частичное использование - нужно изначально предусматривать такую возможность и соот-но делать монтаж. Вода замерзает хоть под давлением, хоть без давления. Прихватит или нет - как в анекдоте про встречу блондинки и динозавра:)] - шансы 50/50, т. е. или встречу, или нет. Так же и у Вас - может замерзнет и разорвет всё что можно, а может и не успеет до нормальных морозов, тут сложно однозначно сказать.
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Tabora, в такой же ситуации нахожусь, купил греющий кабель внутрь трубы 15 метров за 7000 рублей. Надеюсь внутри дома в легкие морозы не замерзнет и колодец тоже кратковременно выдержит. Но это все абсолютно непредсказуемо, у приятеля стоял калорифер в ванной комнате, но его не хватило на -32 градуса, которые совершенно неожиданно случились посреди теплой в среднем зимы в данном конкретном районе. :)
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То, что под землёй, промерзать будет долго...
    То, что над землёй, нужно избавить от воды, когда ещё намечаются холода...
  10. solo-man
    solo-man
    solo-man
    @Tabora, я согласен с @AndyK77. Когда начинает наступать минус, земля еще не промерзла и греет, соответственно если труба хотябы немножко прикопана это должно спасти ее при первых заморозках. Но все что находится над землей обязательно замерзнет.
  11. solo-man
    solo-man
    solo-man
    И так продолжается моя история про удаление воды из подающей трубы.
    В этот раз уложил все 50 с лишним метров 32 ПНД под наклоном! Не знаю как у меня это получилось, но выглядит все ровно! Толком протестировать не успел, но после первых испытаний сразу почуствовал разницу. Теперь вода реально сливается (продувается) и уходит почти вся в колодец! Почти, потому что где-то она всетаки остается но пробку не создает - это уже плюс!
    В связи с этим встает вопрос. Если вода осталась где-то в трубе и замерзла, ну скажем ровным слоем на дне трубы, то сможет ли растопить этот лед вода которая в эту трубу будет направлена во время зимней эксплуатации? И не произойдет ли намораживания слоями что создаст пробку в трубе?
    ПНД дополнительно утеплил. Вот фото:
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Начну пожалуй свои вопросы с этой темы, т. к. изначально ставится задача сделать водопровод с имеющимися (заложенными) конструктивными недостатками максимально приспособленным для круглогодичной эксплуатации.
    Колодец показал себя капризным ввиду плывуна. Осенью 2014 пересох под ноль, весной был углублен щадящим способом без откачки воды. теперь зеркало стабильно держалось все лето (забор регулярный, но небольшой) на уровне 1,1-1,3 м.
    Насос: пока Водомет 60/52. Работает третий год по дюймовому шлангу через борт кольца.
    Подготовка трассы ввода состояла из закопки на этапе газона трубы ПНД 32 + провод питания насоса в гофре под землю, но неглубоко. Под фундаментом (-30 см от земли) и до примерно - 100 см у колодца. Далее под домом ввиду закрепления балок пола копать не стали. Неудобно было. Подумал - потом поставлю греющий кабель и все будет "Ок". Теперь жалею :(
    Первые вопросы новичка в деле водоснабжения (хотя форум исправно перечитал!):
    1. Чтобы ввод был на зиму сухим (вдруг иногда теплой зимой захочется пожить пару дней в НГ?) делать по "схеме Вододимира" или попробовать замутить греющий кабель аж до насоса?
    Я склоняюсь к варианту без кабеля, т. к. электричество зимой частенько вырубается, держать магистраль под давлением при подмосковной непредсказуемой погоде нет желания.
    2. Как предусмотреть возможность регулировки высоты опускания насоса в случае понижения уровня воды? Предварительно максимально опускать нет желания, т. к. песок мелкий сосет если близко ко дну. Несмотря на наличие "плувунового тройника с верхним забором".
    3. Как проще сделать доступ к сливному клапану/байпассу в колодце без жесткого крепления штанг и т. п? Вероятность последующего углубления (опускания ремонтного кольца) ненулевая.
    Буду раз услышать ответы в помощь!
    з. ы. А внутреннюю разводку на этапе предпроекта в какую тему принято постить на критику?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не увидел обратного клапан в схеме...
    где он стоит?
    "сливной кран/байпас" где предусмотрен?
  14. BDE
    BDE
    BDE
    "Сливной кран/байпас" имеется ввиду устройство на трубе "насос- поворот на магистраль в дом", которое летом будет работать как ОК, а в холода ("сухой ввод") - без ОК.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понял, что за устройство...
