1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ОК в обеих схемах наличствует !... тока на зиму на входе (перед ОК) добавляем воздухоотводчик ...или/и Аккумулятор воздуха (ГА)
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понял. То ли вы двое - один человек... То ли близкие друзья...
    Выложить полную схему не судьба? Телепатией мы не владеет, уж извините...
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я как- бы опроверг схемку товарища БДЕ
    Тем что сказал, что ОК ДОЛЖЕН присутствовать в обоих случаях ! и в зимнем и в летнем варианте !
    Из чего можно предположить, что Схемы у товарища БДЕ пока нет ! Потому как он исходит из ложной парадигмы исключения ОК из зимнего режима водопровода !
    Зимний водопровод без ОК возможен при одном условии, что он состоит из
    1 насоса
    2 шланга
    3 проточного водонагревателя ...и все ...
    включил насос в розетку - вода пошла через шланг и водонагреватель (с плевками и выносом воздуха)
    выдернул из розетки вся вода ушла в колодец !
    С другой стороны у БДЕ есть проблема ! У него до воды 10м + подъем до ГА !
    Клапан для байпаса можно сделать электрическим !
    ТЕ в доме как обычно сухой ввод, а в колодце второй ОК с байпасом, управляемым электричеством !
    Насос выключился - байпас открылся ! Включился насос - байпас закрылся ! Где-то так ... Или с небольшими задержками ...
  4. BDE
    BDE
    BDE
    Нет, это просто набросок схемы, подразумевающий обмен мнениями, в т. ч и как проще и с условием обеспечения простого монтажа в колодце - помните про возможность опускания ремонтного кольца - разместить необходимые для универсальной летне/зимней схемы клапана, краны, тяги, тройники и прочее.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    в доме ОК остается !
    в колодце придется делать второй ОК, чтоб разделить столб воды ...метров по 7-8 !
    Вот колодезный ОК надо обернуть байпасом, а вместо крана использовать Электро-клапан (кран)
    не знаю как оно по научному в принципе он (в колодце) действительно тока на лето нужен (ОК)
    А зимой вода будет течь либо вверх либо вниз ... без стабильно стоячей фазы !
    Как вариант пустить в колодец 2 трубы параллельно ! Внизу через тройник они подключаются к насосу !
    на одной трубе есть ОК, на другой нет !
    а на верху они опять соединяются через переключатель воды ! Летом подключена правая труба с ОК посередке !
    Зимой левая - без ОК...
    Это так к размышлению ...Перед зимой все равно надо будет сливать воду из правой ...хотябы частично !
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы бы оба освоили какую нибудь программу для рисования и изьяснялись с применением схем. Всем бы было бы понятнее.
    Могу порекомендовать например какую нибудь...
    В общем, зимой вода не должна застаиваться в местах где может замерзнуть... А должна сливаться обратно в скважину...
    Для этого нужно обратный клапан шунтировать.
    Обратный клапан нужно ставить как можно ближе к насосу.
    Шунтирующий клапан нужно ставить в тепле, и над водой. То есть в скважине над водой, там температура положительная если оголовник скважины утеплен.
    Я доберусь до компа, попробую нарисовать...
  7. BDE
    BDE
    BDE
    Вот дорисовал как мог. Рисовать умею плохо, особенно в Пэйнте :)]
    С электроклапанами морочиться пока не хочу. Делать самому - долго, а монтажники сделать грамотно не смогут. С первого раза по крайней мере. Нет у нас в районе толковых. Все ушли на отопление, а молодежь не хочет учиться.
    Скажите, исходя из высот - на какой высоте можно смонтировать ОК+кран для минимизации плясок с бубном штангой привода крана?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы сами понимаете, что возможны множество различных решений. Главное понять все достоинства и недостатки и выбрать оптимальное решение...
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не понял, зачем вам дырочка для слива?
    Какую роль она выполняет?
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Да, думал о другой схеме.
    Убираем дырочку пока.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зря вы так про электро клапан. Он не страшен и вполне вам по силам им управлять.
    Строго говоря, есть клапана, а есть кран с электро приводом.
    Клапан - это электромагнит. Типа подал напряжение - открыт. Не подал - закрыт. Это клапан нормально закрытый.
    Если при исходном состоянии он открыт, а при подаче напряжения закрыт, то это нормально открытый клапан.
    Краны с электроприводом, это чаще всего шаровый кран с моторчиком. То есть энергию подаешь если нужно открыть либо закрыть. Потом ничего не делаешь. Он открыт либо закрыт...
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Спасибо за столь подробное описание. Даже стыдно стало что отнимаю время ;). Я хоть и не инженер, но разницу между клапаном и ЭП понимаю. У меня даже жена понимает, правда она 5 лет училась на факультете электропривода!
    Но хочется простоты! Даже не так - кондовости!
    Склоняюсь к схеме с воздушным ГА ВА (воздухоаккумулятором), вместо ГА без мембраны есть желание заказать у знакомого сварщика небольшой бачек из нержавейки. Может его еще как-то внутри сделать по принципу автомобильно глушителя?
  13. BDE
    BDE
    BDE
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я свою уже почти спаял ! Правда не успел до конца опробывать !
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-63#post-13986816
  15. BDE
    BDE
    BDE
    Жестко у вас, без поллитры не разобрать.
    Я наметился на более надежный вариант с трубами Rehau stabil (прошу не комментировать, понимаю что эта затея попахивает перфекционизмом :close:
    Проект все сразу-2.jpg )
    Вот примерная схема внутрянки, пока без фильтров, кранов и т. п.
    Думаю и собираю советы опытных.
