1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    в фильтрах останется вода. Я бы посоветовал фильтр грубой очистки выкинуть (у вас же есть фильтр тонкой очистки), а фильтр тонкой очистки перевернуть. Ну и бак с воздухом для продувки.
    Ну и проверить все, где может остаться вода.
    Трубу к скважине я сделал из шланга ПХВ, если там останется вода и замерзнет, то не порвет.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы предложил доработать так:
    реле давления на воздухе отключает компрессор (не нарисован).
    нижний ОК запускает воздух в трубу что бы вода могла уйти в скважину при выключении насоса.
    манометр и РД поднято и из-за воздушной пробки вода туда не попадает, верхний кран для продувки этой трубы, на всякий случай.
    Ну и байпасный кран ОК ставить ниже ОК, что бы вода нигде не застаивалась...
    Да... ещё и наверное добавить воздухоотводчик, что бы воздух выпускать из труб.
    Если нормально утеплить, то пока работает водопровод, он не замерзает. В скважине вода примерно +10 градусов и периодически поступает в дом.
    Тогда спускать воду нужно только когда уезжаешь.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да вроде нормальные цены...
    синие брать не рекомендую, они хуже качеством. берите серые.
    я бы взял с возможностью ручного поворота
    типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DC5V-12V-24V-electric-valve-actuator-2-wires-control-motorized-actuator-with-2Nm-torque/32456240497.html?spm=2114.03020208.3.2.hjIsdn&ws_ab_test=201556_10,201527_1_71_72_73_74_75,201560_4
    осталось определится с напряжением и схемой подключения (2-х проводный, 3-х проводный...)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Фильтры у меня на американках ! на зиму заменяю на прямой кусок трубы!
    Входной у меня ПНД, внутри колодца - гибкий
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Вот про подвес еще на обсуждение: для возможности небольшого (в пределах 40-60 см) регулирования положения насоса относительно дна колодца не возбраняется сделать так:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня в колодце гибкий шланг с запасом на регулировку глубины погружения !
    Правда глубина у меня поменьше вашей !
    Тут ИМХО все зависит от мощности насоса !
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может кому пригодится. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/108332/ я описал механический клапан. Ставится после погружного насоса. Принцип работы. Включается насос автоматически закрывается сливное отверстие, отключается насос открывается сливное отверстие. Пригоден для автономного водоснабжения с накопительной ёмкостью.
  8. BDE
    BDE
    BDE
    @blg7791,
    Спасибо, мне проще поставить кран "лето/зима" в колодце. Простой, с механическим приводом. Уже есть мысли как сделать компактно и надежно.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Товарищи, а как на счет соленойдного (электромагнитного) клапана от стиральной машины и т. п. устройств? Я у себя сделал слив в скважину, установил ниже точки промерзания - 4-5 метра. Он стоит рублей 300-350. Работает от 12 вольт. Тока нет - он закрытый, подал напряжение - он открылся, вода ушла. ОК стоит по классически, перед насосом.
  10. BDE
    BDE
    BDE
    У меня лично план сделать все независящим от кого-то кроме меня персонально. Т. е. я осознаю риски непереключения магистрали в режим "зима" и не имею желания зависить от действий кого-то еще. Растолковать тонкости водоввода теще/жене - нет никакой охоты :hndshk:.
    "Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам" © Zorg
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Тоже вариант, только он от сырости не защищен... сколько проживет?
    И ещё слив не будет баламутить воду в скважине?
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поэтому все должно управляться просто. Стоит переключатель лето-зима и всё... это все поймут.
  13. BDE
    BDE
    BDE
    А вдруг зимой: насос качает, эл-во отрубается. Вода в магистрали замерзает. Нужно бежать за аккумулятором 12V или в колодец и отрывать клапан руками?
    :aga:
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так провод то с магистралью в дом заходит, бежать никуда не надо...подошёл к проводочку, подал 12 вольт и водичка слилась... По поводу герметичности можно эпоксидной, я термоклеем его обработал..усе..а так он герметичный...баламутить не будет...
  15. BDE
    BDE
    BDE
    Нашел вот схему с описанием. В ней ресивер-воздухонакопитель из пустых фильтров. Может кому будет интересно, так картинки есть. Правда формула пострадала при переводе в текст :victory:
    https://modelist-konstruktor.com/vse_dlya_dachi/nezamerzayushhij-vodoprovod
    Название точно сформулированное, имхо - схема зимнего водопровода для периодически отапливаемого ... дома.
