1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Есть ли ещё варианты электрического клапана для установки в колодце для слива воды?
    В приведенной выше схеме непонятно как продувается труба идущая вверх к гидроаккумулятору. Хоть она и вверх, но самотеком оттуда вряд ли что выльется.
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Непонятно, как всё может работать в полностью автоматическом режиме если даже шаровый кран нельзя оставить в закрытом или открытом положении (пазухи с водой остаются) а только под 45 градусов. Неужели это нагромождение труб так эффективно продувается что нигде не остаётся воды?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Про шаровый кран... не заметил проблем, если успеешь открыть перед заморозками. В "пазухах" с водой проблем не заметил...
    Ну, как вариант, можно открыть-закрыть несколько раз при продувке... В чем проблема?
    Важно не оставить ПОЛНОСТЬЮ заполненный водой трубопровод, если он заполнен водой наполовину, то это уже не страшно...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы бы научились цитировать... Про какую схему вы упоминали?
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Добрый вечер!
    Покритикуйте схему и посоветуйте где нужно поставить краны чтобы:
    1. Летом - магистраль под давлением, все как обычно.
    2. Осень - минимальный прогрев "ванной", но магистраль осушаем дабы не прихватило.
    3. Зима - основной режим - система слита полностью. Иногда в приезд - протопка, включение системы только на минимальный набор воды. Условно - кран в ванной. Канализация - на улице.
    Редкий режим - живем зимой недолго, система запускается полностью, потом сливается перед отъездом.
    Что есть из картинок:
    Насос хочу подвесить комбинированно. Черная - ПНД 32, красная - гибкий дюймовый шланг.
    А>Б на столько, чтобы вытащить насос без демонтажа развилки с ОК.
    Далее такие расстояния до ввода в дом. Большой кусок трубы выходя из-под фундамента идет по земле, далее сквозь еще ленту фундамента и затем подъем выше пола.
    Далее черная ПНД 32 тянется в ГА через "зимний байпасс", перед ним вверх отвод, на конце т. н. "переделанный ОК" для отвода воздуха. У меня есть возможность отвести выход их этого "ок" на улицу через стену. В целях незатопления и исключения свиста.
    Пояснения: пятигранники - это по моему умозрению точки слива системы. Там рядом есть ревизия канальи, можно удобно отвести. Все трубы планирую делать с уклоном в эти нижние точки.
    По технике: ГА 100л, бойлер - 80л, точки забора: раковина (умывальник) - 3 шт., мойка кухонная 1 шт., душевая кабина - 1 шт., унитаз - 2 шт.
    Проживание - 2-4 человека летом, зимой - пока не жили:victory:
    Собственно вопрос - я на правильном пути?
    Можно подтолкнуть к решению где и что нужно расставить по части кранов. Фильтр планирую на отводе от ГА простой проточный типа Honeywell FF06, возможно также простой редуктор давления на ХВ для душа, как самого неприятного при бросках давления.
    Буду раз за помощь в схеме, обещаю выложить результат реализации форумного консенсуса.
    p. s. Про воздухоотводчики вопрос проработал. Показатель "Цена/расход воздуха" при варианте одного устройства - какой-то нереальный. Если ставить 3-4 дешевых, то получается как один дорогой. Ставить малый ГА - тоже непросто, хотя будет запасной вариант.
    Да, по трубам решил не жадничать и ставить Stabil. Пусть внукам достанется рабочая система :)].
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня такая система без гидроаккумулятора...где обратный клапан в доме стоит -там я добавил его обходку - если надо слить воду открываю в доме кран обходки (можно вместо него так же электроклапан поставить чтоб он и в скважине и в обходке одновременно открывался) и вода прекрасно сливается в скважину с системы, ну и естественно электроклапан в скважине примерно 2 метра до зеркала воды для слива.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Полностью автоматичный режим только во входной магистрали (от колодца до обратного клапана !)!
    Дальше все естесссно надо сливать под контролем себя любимого ! :hello:
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @powershot720, КИВ 1А, эта штука инверторная? Обороты умеет регулировать? А возможно её замерзание? В смысле если давление в неё по воздуху пойдет, без водяного контакта?
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Кив 1а обороты регулировать не умеет, но как бонус плавный пуск двигателя насоса. Это и движок бережет и гидроудар отсутствует. У меня не замерзала, воздуха не боится.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня кив 3б ... Вода туда ИМХО не должна попадать, т. к. кив соединен через гибкую подводку и находится выше точки подключения ! см. схему подключения ...
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @powershot720, @ghost73, в чём именно плюс (кроме плавного пуска) в электронном регуляторе? Я в питере такие вижу по 5 500 рублей против 600 рублей за механическое реле. Плавный пуск для моей поверхностной станции на 800 ватт неактуален)
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Именно плавный пуск ...
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да собственно на этот девайс и вправду ценник завышенный. Лично я брал его именно для того, что можно обойтись без гидроаккумулятора, так как места у меня под мойкой для него нет.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Непонятно на сколько нужен плавный пуск? Разве что не обгорают контакты реле давления. Гидроудары в таких системах от насосов не зависят и плавный пуск насоса не помогает...
    Зато расхваливают...
    >Применение КИВ значительно увеличивает срок службы насоса, гидробака,
    >трубопроводов (особенно в местах соединения), а также бытовой техники,
    >подключаемой к воде. При этом оптимально расходуется вода и электроэнергия!
    В общем все эти хвалебные фразы можно раскритиковать, а так же работу без бака давления, вернее, используя вместо бака давления, кусок шланга. Как только пойдёт небольшой расход, частота пусков насоса будет очень большим...
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @powershot720, я бы с удовольствием избавился от га, но искренне не пойму как электронное реле в этом поможет, плавным пуском ? Что на практике происходит если к примеру подкапывает в соединении, в кране? Или когда начинается слабый расход воды? Если брать обычный расход в объёме полностью открытого крана, то обычную механическую контактную группу тоже можно настроить так, что бы она не отключалась (не могла достигнуть МАХ при любом значительном расходе) и соответственно не пульсировала.
