1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ghost73, так у него магистраль над землей 50 метров. Нет никаких гарантий, что не успеет прихватить в морозы.
    Если в доме тепло, то датчик надо ставить под землю, там прихватывает, не в доме. А если холодно в доме, то сливать лучше, от греха подальше.
    Надо просто ввод воды делать не у наружной стены, а внутри дома. Под домом редко замерзает. Может где поближе к вечной мерзлоте только.
    Если подвал есть, может нет такой проблемы, но у нас без подвалов уже строят. Вот и получается, что часть фундаменты, даже утепленная, все же может промерзнуть. Пол то тоже утеплен, потери тепла на фундамент небольшие.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Народ (кто попадал) утверждает, что прихватывает в месте выхода трубы из земли. Там и надо ставить датчик. Если это место поддерживать "в плюсе", сливая часть воды из системы, то автоматически вся система тоже будет держаться в плюсе за счет высокой теплоемкости воды.
  3. solo-man
    solo-man
    solo-man
    В теории движуущаяся вода по трубам замерзнуть не должна. А у меня система такая, что всегда когда открыт кран есть движение. Проще говоря: помылся, слил отовсюду, помыл посуду, тоже слил.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Как ни выкручивался, а придётся видимо от поверхностной станции в верхнем кольце колодца переходить к погружному без обратного клапана, иначе придется и электрический клапан городить для спуска воды (толковых так и не нашёл), и станцию в верхнем кольце всю зиму обогревать. Я конечно утеплил колодец 4 см ППУ, но думаю дорого выйдет обогрев.
    Посоветуйте, пожалуйста, что купить из насосов, потребление максимально два крана (второй этаж от колодца три метра высоты, на полив не использую - мало воды), глубина колодца не больше 4 метров.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://cloud.mail.ru/public/3hZZ/WX2j6Tap7
    https://cloud.mail.ru/public/HsGN/f1qtn9WqL
    Вот попытался заснять сухой ввод... в дом
    Прошу прощения за качество ...
    Перед вторым видео пол дня бревна таскал ...У нас дорогу начали реконструировать, и вдоль нее вырубили растения ! Было много осины и ольхи!
    Ольха для шашлыка, осина - для прочистки труб от сажи!
    Короче к концу и руки и ноги дрожали и давление зашкалило. :(
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Поправил ! Теперь открываются ?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    да, теперь видно.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Есть ли смысл вместо клапана от стиралки ставить промышленный из латуни Ду15? Стоит 2300р., можно выбрать нормально открытый и не мучатся со сливом по причине отключения эл. эн.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лег спать, - ночью выключили-включили электричество, - с утра в кране нет воды. :faq:
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, в моём случае, это как раз спасение. Ушел в гости или гулять, выключили эл-во, все трубные подогревы отключились, но и вода слилась. А накачать обратно не проблема) Она же сама накачается, реле давления сработает когда включат эл-во.
    А вот как слить нормально закрытый клапан (если эл-ва нет) стоящий в колодце, без плясок с 12В я не понимаю...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо взять БИРП с маленьким аккумулятором и на него навесить схему, которая будет включать клапан при пропадании сети. Проводочками на макетке паять от 15 до 40 минут. Если есть контроллер типа "умного дома" то можно сделать "умный скрипт", который будет сливать воду не сразу, а только при морозе на улице больше чем ххх град, и пропадании электричества на больше чем на yyy минут.
    Накачаться-то накачается, но ведь воздух в систему попадет? и будет плеваться из крана... или автоматические воздухоотводчики везде стоят?
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, Ещё ничего путного не установлено, мучаюсь выбором схемы. Чёрт меня дернул купить обычную станцию и установить её в колодец, теперь столько ненужного труда и мат. затрат по обеспечению водой что дешевле было сразу купить хороший погружной. Ну да что теперь...
    Есть вопросы по схеме продувки, если будет установлен компрессор, то хватит ли хорошего продува снизу вверх на второй этаж в открытые краны с картриджами, что бы эти картриджи смогли без последствий замерзнуть?
    Может ли бойлер играть роль ресивера при продувке ? К примеру покупаем портативный компрессор на 220В без ресивера, подключаем его через обратный клапан к трубе "гор. вода" бойлера и ждем пока компрессор выдавит воду в трубу "хол. вода" потом закрываем кран "хол.вода", копим давление в бойлере и потом этим давлением продуваем весь дом. Обратным клапаном в "хол.воде" на бойлер похоже придется жертвовать в любом случае, или его вообще не слить. Поправьте если что не так.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно подать воздух до обратного крана, тогда воздух будет продувать и обратный клапан тоже.
    Можно найти бойлер с порванной грушей и использовать для воздуха его.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, я про бойлер-водогрей. Слить его можно только подавая воздух в "горячий" патрубок. Если не убрать обратный клапан с холодного тоже ничего не выйдет. Я бы использовал ГА с порванной грушей в качестве воздушного ресивера, но его нет. :)
