1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, извиняюсь, попутал...
    Поискать... На Авито, например...
    Да, этой осенью запарился сливать бойлер. Интересная мысль... Подам из воздушного ГА трубой туда сжатый воздух...
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, сжатый для слива необязателен, главное освободить холоднй патрубок от обратного клапана.
    Неужели никто не продувает с водогреем вместо накопительного ресивера?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, рабочее решение не подскажу. Я не сливаю воду, держу санузел в плюсе.
    На ночном тарифе это не так дорого...:)
    На мой взгляд должно хватить за глаза 1 атм в воздушной магистрали.
    Надо только пробежаться по всем кранам, убедиться, что все открыто.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, моё "техническое помещение" из бруса 140, пол и потолок 70 мм мин. плиты. причем потолок явно утеплен не везде. Побаиваюсь что если жахнет -30С, а у нас это бывает, то обычного масляного обогревателя на 2 кВт не хватит. По крайней мере комнату в минус пятнадцать он с трудом держит на плюс пятнадцати. И к тому же это 3000 р. в месяц... Про отключение эл. вообще отдельный разговор, так что хочется все слить отключить и уехать хоть на сколько.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вы хотите слить 1 раз и заливать систему только по весне, то я бы рекомендовал открутить душевой смеситель и вытряхнуть из него воду. У меня как-то полопался слитый смеситель (без демонтажа), наверное недостаточно тщательно продул. Если какое-то количество воды остается в пластиковых трубах, то они переносят это достаточно безболезненно. Труба PPRC уже более 10-ти лет зимует с остатками воды.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Планы как раз другие, запускаться каждый выходной после прогрева помещений) Особо волнуют картриджи в одноруких кранах. Смогут ли они продуться или разбирать надо? Внутри довольно запутанная система, сеточки какие то от шума...
    Вот и смеситель от душкабины очень бспокоит, его потом замучаешься искать.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Продувка от компрессора должна спасти, я бы продувал в течении 5-7 минут, чтобы остатки воды выдуло окончательно. Но такого опыта нет, все эксперименты за ваш счет :).
    Удачи.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    От вытекает шокапец как долго, а с давлением воду использовать можно будет в хозяйстве.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я имею опыт сливания воды из системы на другой даче. Система состоит из двух точек раздачи (кухня, ванная) и бойлера на 100 л. Сначала демонтирую насос. Затем подключаю шланг к ОК бойлера, поворачиваю флажок ОК, открываю краны на кухне и в ванной и вода потихонечку сливается, по времени около часа. На кухне однорукий кран, - после такой процедуры замерзает нормально, а смеситель в ванной в одну из зим разорвало. Теперь смеситель из ванной демонтирую на зиму. Пользоваться такой системой в режиме "замерзло-отогрел- заполнил- слил" считаю неудобным, тем более, что в моем случае будет замерзать труба подачи воды от колодца до дома (а в ней по любому что-то останется), - следовательно в замерзшую систему воду не дашь, даже если прогреть дом.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, проложил греющий кабель в трубу от колодца до дома, плюс хочу организовать "сухой ввод" что бы через погружной сливалась в колодец с участием воздухоотводчика. Вот именно потому, что всегда что то останется хочу наладить отличную продувку, причем без разбора труб, на постоянной основе.
    Сливать водогрей целый час это перебор, тем более собираюсь это часто делать)
    Похоже мне надо забросить идею водогрея как ресивера, и купить компрессор с ресивером. Цена та же, а производительность больше и применения в хозяйстве больше.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сливать целый водогрей горячей воды... Жалко же! :)
    Я бы копал в сторону "незамерзания системы", а полный слив только как аварийный режим.
    С другой стороны повернуть краник компрессора и открыть все краны не сильно сложно (если этих кранов 1-2).
    Удачи! :)
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, Оставлять подогрев непонятно на сколько времени, тоже жаль) Подогрев уличной трубы (15 метров мелко закопанных) плюс колодец (мелкий, прошлой зимой похоже промерз до дна) плюс в технической комнате водогрей (тоже сам по себе на морозе не выстоит, патрубки вниз направлены) получается уже 500р в месяц. А нагреть 80 литров воды четыре часа - 27 рублей? не уверен что есть смысл биться за сохранение подогрева бойлера. Он за неделю на холоде больше сожрёт.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мой нынешний бойлер на 80 л в паспорте тратит 1,3 квтч в сутки на поддержание (без расхода воды) температуры. Сам по себе он никогда не замерзнет (при наличии электричества) и будет очень долго замерзать при отключении.
    Как вариант может стоит бойлер не сливать, а сливать и продувать только остальную систему?
    А для бойлера можно сделать дополнительную утепляющую скорлупу, чтобы уменьшить потери.
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Именно так и делаю пока. Но в ожидании очень сильных морозов буду сливать все. Соседи держали теплым санузел, но при минус 30С он не удержался)
    Да и эти указанные Вами 1,3 в сутки, это при температуре +18С в помещении, а у меня дом промерзает весь.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    50 или 100 мм ЭППС помогут решить проблему?
    Утепленная ниша в стене или утепленный ящик по размеру бойлера.
    Если регулярно приезжать, то будет реальная экономия на нагреве воды.
