1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вот! уже делился тут... держать в тепле санузел не мечтаю, а вот создать ящик из ППУ где будут подогреваться коллекторы роздачи, выход из бойлера (или сам бойлер если заменить его на 10 литровый) а так же унитаз, лейка душа и водяной затвор раковины. Приехал, открыл крышку, попользовался чем нужно и закрыл! отсутствует вентиляция, зазоры проклеены небольшой объем, всё это должно способствовать экономии на подогреве. очень желательно что бы сам бойлер в этот ящик поместился, как стабилизатор температуры на случай отключения эл.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Получается, что внутри санузла нужно выделить отдельное дополнительно утепленное помещение, в котором будет стоять бойлер и унитаз. В стенке ниша с утепленными дверцами, доступными снаружи, в которой закреплен смеситель душа. Водяной затвор раковины-душа не обязательно защищать от замерзания, достаточно засунуть в них сложенную вдвое мягкую резиновую трубку. К тому же пластик сифонов сравнительно легко переносит замерзание воды в нем. У меня за 10 лет не полопался. А если и лопнет, то вытечет только вода в сифоне (0.3 - 0.5 л), не катастрофично.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    На такой изыск я не потяну, это видится как обычная столешница с врезанной раковиной и закрытым низом, только утпленного исполнения. Душевой поддон греть не стану, он будет стоять где то рядом, что бы душевая лейка дотягивалась. Лейка что б не сливать, убирается в этот шкафчик-стол.
    Само помещение можно за десять минут разогреть тепловентиляторами, а вот держать его всегда тёплым уже совсем другие деньги.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Унитаз к замерзанию критичен. Кусок резинового шланга, как вариант.
  5. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Перед установкой унитаза, в самом низу гидрозатвора можно легко просверлить отверстие специальным сверлом по керамике. Далее на силикон монтируете штуцер, на него любую трубку, и выводите на улицу для слива, либо в дренажную трубу (но ниже уровня гидрозатвора) установив на конец вентиль.
    Единственная сложность сделать под унитазом приямок для штуцера и прокладки трубки.
  6. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Также хочу посоветоваться. Дом, зимой наезды пару раз в месяц. Под домом металлический кессон для хранения овощей, вкопан на глубину около 2-х метров (вода там никогда не замерзала). От дома в 5 метрах колодец. Хочу от колодца к кессону вырыть траншею на 180 см, один конец ПНД-32 с обратным клапаном завести в колодец, другой в кессон. В кессоне поставить насосную станци., гидроаккумулятор и сливной кран. Далее труба закопана на глубину 40-50 см под домом и вывод в техпомещение, где находятся коллектор и далее водонагреватель, унитаз, мойки и прочее. Зимой, перед отъездом сливаю воду с водонагревателя, унитаза, в кессоне открываю сливной кран и сливаю воду. ГА и НС и труба до колодца остаются с водой. Приезжаю- включаю НС и вот как-то так.
    Кто-то может подсказать про подводные камни и что не так. Да, температура зимой бывает до -30 С.
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Каренс, по опыту очень рекомендую от коллекторов до кессона проложить греющий кабель, если есть хотя бы теоритическая возможность замерзания этого куска. Вот только в прошлые морозы в гостях был, все пользовались водой но в пять утра её прихватило.
  8. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Да, обязательно.
  9. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Проще перед отъездом в унитаз высыпать килограмм соли (соленая вода такой концентрации не замерзнет. Либо в унитаз вылить тосол автомобильный или концентрированную незамерзайку.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    В унитаз кусок греющего кабеля) и двести грамм дешевой омывайки на случай отключения электричества. Если и замерзнет то получится каша из льда но фаянс не лопнет.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    А сухой гидрозатвор нельзя использовать?
    Потом эта соль незамерзайка тосол оказываются в вашем септике/лос/канаве/почве ?
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Svtender, на счёт септика без комментариев, бог его знает что там происходит. На счёт загрязнения среды, что могут сделать 200 грамм спирта на фоне 3 литров вылитых на машину за одну поездку на дачу в грязную погоду?
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Если ЛОС, то могут сдохнуть микробы купленные и поселенные туда за ваши деньги.
    Мне казалось, сейчас никто уже авто на собственной земле не моет (есть мойки)? или моет?
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Svtender, т. е. главное что бы на "свою" землю не выливалось? а то что по дороге мы используем в омывателе фар, льётся в "чужие" речки? Я конечно за экологию но не думаю что спирты намного вреднее соли.
    Про микробы купленные, ни разу не встречал что бы там куда все ходят "за ёлку" не завоняло. А это и есть микробы) сами заселились, и никакой хлоркой их не взять.
  15. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Ну вот, что то тема вся заглохла - а интересная была, уже год за ней слежу. Ну опишу ввод воды в дом на даче как я у себя сделал (сухой ввод)- и выложу фотки- может кому то интересно будет. Система работает в двух вариантах летний и зимний. Переключается краниками. Один в доме другой на улице. Скажу сразу - ничего не копал, все трубы поверху. Вода в колодце глубоко- зеркало в 9 метрах. Насос в колодце без обратного клапана. Система работает следующим образом -зимний вариант - изначально трубы пустые, открываем кран вода поступает из гидробака, затем как давление упадет до 1 атм включается насос, даёт воду по трубам, при закрытии крана набирается гидробак, повышается давление, срабатывает реле, насос выключается и вода из труб под действием разряжения в колодце и дополнительного выталкивающего небольшого гидробака стекает в колодец и продувается воздухом (уходит со свистом, разряжение палец в кран засасывает. =). При открытии крана - все повторяется. Летний вариант отличается от зимнего только тем, что вода остается в уличной трубе под давлением до самого колодца, что бы можно было пользоваться водой на улице из садового краника для полива и прочее. Запуск воды зимой в доме по приезду - дело пары минут (вилку в розетку насоса и закрытие сливных краников), а еще висит газовый водонагреватель от баллона и горячая вода через несколько минут (открытие баллона, включение газового нагревателя, подождать пока вода прогреется) Дом прогревается в разы дольше. Перед приездом с телефона включаю масляный нагреватель - один или два в зависимости от температуры на улице и приезжаю уже в теплый дом. Проверено - все работает! Ну а теперь фотки: (желтые краники в режиме лето, зимой они наоборот).
