1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @slyfox, дом небось не замораживаете?
  2. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Не а, стараюсь не замораживать +5 градусов поддерживаю...1 масляный потихоньку, в ванной. А то по весне - то краны менять - но чаще гибкую подводку и металлопласт хотя воду сливаю, и тем не менее. В прошлом году все переделал на ПП- в этом году - тьфу, тьфу пока ничего не менял. Только указатель температуры (стрелка на циферблате) на электрическом бойлере, как обычно, с ума сошел (ну ничего-корректируется пальцем).
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @slyfox, тогда это халява:), вот когда в колодце воды по уровню земли, сам он глубиной 2 метра, а дом каждую неделю промерзает без остатка, когда эл. отключают каждую неделю от получаса до двух, вот это задачка...
  4. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Да ничего страшного - сам несколько лет назад почти как вы жил. Насос из колодца вынимал - чтоб не украли. Дом полностью от электричества отключал (вымораживался напрочь), воду всю сливал (и все равно весной сюрпризы каждый год - то краники, то шланги). Зимой практически никогда не приезжал - а нефиг там делать то с уличным туалетом и с водой ведрами, избаловались все. Но потихоничку- (включив мозги, года за четыре-пять) - это сделал, то подключил, это переделал дом перестроил, все что можно утеплил и вроде жизнь то налаживается...:)
    PS. Электричество и у нас отключают. Сначала следил - электроника смс отправляла- типа электричество выключено или опять включили. Но так часто - что можно было на смс разорится...функцию отключил. Газа магистрального и отопления батарейного все равно нет- так что следить особенно не зачем. Только для статистики. Все равно за сутки дом без электричества не вымерзнет. (имею ввиду мой) проверял. Было плюс 6 в доме, на улице минус 18, отключили почти на сутки на 20 часов (была какая то авария), температура упала до плюс 1. Ну на крайняк - воду все ж сливаю везде перед отъездом. Открыть пару краников для слива воды из всех труб не сложно =), а до минус 5 дом не сильно то и разморозится. Не минус 25 все-таки.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По весне приехал - включил холодную воду ... проблем нет ! холодная течет куда надо !
    Включил горячую ... и вот потекло из всех фитингов перед водогреем !
    Мысли 2 - Либо полудюймовые трубы-фитинги (ПП) из Леруа - совсем дерьмо...
    (практически все остальное из бОльших труб спаяно) Либо (что скорее всего) проблема в том, что обратный клапан перед водогреем не дал полностью стечь воде ! (хотя я его специально горизонтально установил, чтобы вода легко стекала !)
    Вот думаю мож вообще урать его !
    Ежели давления в системе нет - водогрей не греет, а давление в системе создает гидроаккумулятор !
    Стало быть при живом ГА- ОК-водогрейный не особо нужен ...
    Либо развинчивать все вокруг ОК каждый раз !...
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может кран сливной проще поставить возле ОК ?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  8. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Обратный клапан не даст полностью стечь воде. Или убрать (что опасно) или параллельно ему кран поставить.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! И правее и левее ! Хотя все краны открыты !
    Может конечно и стекает, но пп-трубы полдюймовые дерьмовенькие в Леруа ...
    Впреть буду пользовать только 3/4 дюйма ! Но ! Течет только вокруг клапана ... в других местах все перезимовало на УРА ! Хотя в других местах тоже есть немного полудюймовых труб ...
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Пришёл к выводу что все сливаемые самотёком трубы лучше под уклоном 45. Тогда и присоединяемые и сама труба не под угрозой.
    Для себя установил компрессор с ресивером, и теперь проблем нет ни с чем) Выключил насос, открыл воздух, и все краны по очереди. После этого, каждую неделю, все замораживается до уличной температуры.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык трубу с этим самым клапаном на 45 не повернуть ! Тогда вода останется либо с одной стороны либо с другой ! Тока полностью вывинчивать !
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну с права вода может застаиваться так как клапан не даёт вытекать, туда ещё один кран желателен или ОК на быстросъёмные соединения посадить. Протекает в месте заделки железки в ПП или из соединения ОК-Фитинг ? Сейчас на герметик все соединения сажаю не охота с льном да фумлентой возится. В Леруа раньше были импортные ПП трубы PN25. Позавчера взял какие-то "Поток" PN20. Других не было. Ладно хоть на холодную воду нужны.
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @ghost73, сфоткаю как сделал, на выходных, всё сливается, клапан есть.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вот довольно удачная схема которая сливается без проблем и за зиму пережила пять-шесть заморозок из рабочего состояния до -20С.
    Слева сливной кран, из него труба идёт вниз прямо в канализационную трубу. Я её открутил, что бы Вас не путать. Правый кран подачи используется только для ремонта на гребёнке, поскольку обратный клапан подтекает, а так он постоянно открыт.
