1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    Всем доброго дня.
    Прошу критики/дополнения.
    Дом с летним проживанием и и в «режиме выход. дня» до минус 5-8гр (апрель, октябрь)
    Соответственно, необходим регулярный слив системы.
    Я правильно мыслю по организации «осушения» системы внутри cанузла (2.7мХ2.7м)? Или есть более простые решения при опред. условиях? Кмк, в моей схеме все должно сливаться или я не прав? Нужно ли что-то еще по арматуре? (обрат.клапана и тп)
    Не понимаю, как обеспечить слив на участке от ГА и далее в сторону колодца
    (фильтр/колба и далее до ввода в колодец) (не доставая насос и не разбирая систему)
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Очень много кранов.
    Думаю, без вас никто не разберётся, то есть жена-дети не справятся.
    Можно купить в Китае электрические моторизированные шаровые краны, и одним переключателем включать слив системы.
    По насосу в колодце.
    Обратный клапан должен стоять как можно ближе к насосу, иначе будут хлопки клапана.
    Предлагаю шунтировать обратный клапан таким-же электрическим краном в скважине над зеркалом воды, но в скважине, где не замерзает.
  3. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    Ну да. чисто психологически - многовато. Зато "единообразно" - "уходя открой все".
    С колодцем (сливом магистрали) все переиграл.(ветка - "Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)"
    Наверху емкость -300-500 л и погружной в колодце БЕЗ обратного клапана. Магистраль подачи имеет возд. разделение до верх. точки зеркала воды (не касается воды в емкости), т. е. при отключении насоса вся вода из магистрали сливается обратно самотеком. А из емкости подкачивающий или НС уже подают в линии к потребителям. И раздача сверху, т. е. минус один сливной кран. ;)
    Да, получается не совсем бюджетно, но, лично для себя, вижу больше плюсов, чем "денежных минусов".
  4. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    Добрый день.
    Есть задача сделать водоснабжение дома, проживание с мая до конца сентября наездами.
    Далее всё сливается и закрывается на зимний период.
    Планируется установка:
    Ванная комната - душевая, унитаз, раковина.
    Кухня - посудомойка, стиральная машина, раковина.
    Подача воды круглогодичная.
    К этому всему делу необходима система фильтров + фановый стояк и вентиляция.
    Подскажите, какой компании можно отдаться.
    Очень хотелось бы получить контакт в личку.
    Спасибо.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я бы
    я бы порекомендовал бы
    https://www.forumhouse.ru/members/49474/
    Но он в Орле ! :(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К вашим услугам биржа форума.
  7. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Добрый день, прочитал всю тему и тему схема володимира, но в итоге так и не нашел самой подробной схемы водоснабжения временно неотапливаемого дома. Если не сложно ткните где можно посмотреть схематично как это устроено и работает. Хочется подробного описания всех узлов. Или может кто-то напишет, так скажем подведет итог оптимальной схемы.
  8. Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Фото к сожалению нет. Я сделал на даче мойку от бака (евро куба) с поливной водой. Высота нижней точки бака где то 2,30 м. Так ка давление малое но в принципе вполне хватает то подключил смеситель с ХВС и ГВС (самый дешевый с керамикой рублей за 300 что ли) двумя шлангами гибкой подводки к фитингам от трубы. Так вот я вам скажу поливные шаровые краны если не успеваю снять регулярно меняю. Этот стоит четвертый год. Короче три зимы пережил. Резинки на фитингах дубеют ирвутся их меняю. Да забыл сказать на зиму откручиваю и воду сливаю. Сначала собрал систему с краном для слива. Но потом чет переделал. А сеточка в смесителе забилась и начал искать где проблема. Пока до нее дошел пересобрал схему. В этом годку заметил что кран стал покрываться ржавчиной. Но из нержавейки как в квартире врядли буду туда ставить. Проще купить очередной смеситель. А так жена счастлива как песня мойка с краном как дома.
  9. maxrgsu
    maxrgsu
    maxrgsu
    Вечер добрый! подскажите ответы на два вопроса:
    1. Возможно ли подключить таким образом (как на фото) пятиходовой штуцер? не будет ли "напряг, сопротивление" насосу?
    2. На этом рисунке ввод воды в каркасный дом на свайном фундаменте, мастерю зимний водопровод. От дома до скважины менее 2 метров, труба под уклон в сторону скважины. Обратный клапан в доме до пятиходового штуцера для того чтобы держать систему внутри дома, Что делать с водой в подающей трубе на улице? варианта как я вижу два: 1) отверстие (диаметр 2 мм) до зеркала воды в трубе ПНД, что бы после выключения насоса вода стекала в скважину. Будет ли она нормально, быстро стекать? 2) может у насоса Водомет ПРОФ 55/75 не ставить обратный клапан? Будет ли вода стекать в таком случае? Чем может грозить такая работа (без воды в трубе) насосу?
    Первый вариант предпочтительнее так как количество воздуха вгоняемое в систему будет меньшим, с выводом воздуха будут бороться воздухоотводчики установленные на верхнем штуцере вертикального гидроаккумулятора Беламос на 80 литров. Труба от скважины до ввода в дом будет капитально утеплена.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, можно.
    Закладывать ниже глубины промерзания.
    Утеплять и применять греющий кабель.
    Организовать схему т. н. "сухого ввода" - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
    С отверстиями в трубах не самая лучшая идея.
  11. SergeyKotel
    SergeyKotel
    SergeyKotel
    ghost73
    Поясните пож-та почему ОК без пружины на вводе воды из колодца в дом выпускает воздух наверх - из-за того, что воздух всегда пробьется сквозь ОК (т.е. даже при большом давлении) или просто потому, что воздух не даёт давлению подняться до уровня, достаточного, чтобы замкнуть ОК ? Просто есть видео где вообще никаких ОК нет, а просто кусок шланга и почему-то вода по нему не поднимается, хотя я подозреваю, что насос даёт достаточное давление, но почему-то вода предпочитает уйти в ГА, а не вверх по трубе...
    спасибо
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем привет. На данный момент дача получает воду от летнего водопровода СНТ. Осенью его отключают. Висит нагреватель, но он используется только от летнего водопровода. Есть желание осенью - зимой - весной, приезжая на выходные, помыть руки в сан узле и смыть унитаз. Я так понимаю что проще вырыть колодец, и подавать воду в санузел через существующий ввод от летнего водопровода, обходя водогрей, горячая зимой не нужна, водогрей 80 л сливать долго. Вопрос вот в чем - как грамотно осуществить зимнюю воду ? И как наиболее правильно организовать цепочку зимней воды от будущего колодца до дома ? Колодец - насос - труба (в трубе кабель греющий) - ввод в дом (что в доме нужно, бак там какой или еще что то) ? Для продувки есть компрессор простенький. Работать руками для слива не сложно. Получится автоматизировать слив - просто отлично.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @sir_volos, все осуществимо, главное соблюсти уровни по высоте. У пола канализация, над ней коллекторы гор. и хол. воды параллельно, выше них все краны - раковины, кухни, душкабины, водогрей и вход в бачок унитаза. Через трубы с уклоном все потребители самотёком сливаются в коллекторы, а коллекторы через краны сливаются прямо в канализацию. Водогрей сливается в канализацию через собственную трубу, так мне было проще. Водогрей через байпас на холодном вводе и подаче сжатого воздуха в гор. выход сливается за одну минуту.
    Если есть компрессор то никакие морозы не страшны, продуваются и сетки на кранах и даже двухконтурная душкабина. Если компрессор без ресивера, можно использовать в качестве ресивера пустой водогрей.
    В колодце утепленном и подогреваемом, стоит насосная станция. Её ГА уже с порванной мембраной, поэтому что бы не лезть в колодец зимой установлю небольшой ГА, вертикально над коллектором, с коротким подводом. При сбросе давления в исправном ГА воды не остаётся, а из короткого патрубка она сольётся сама. Если насос не очень мощный (600Вт) то полностью открытый кран уже не позволяет ему набрать давление отключения, поэтому даже с небольшим ГА никаких перепадов давления и температуры нет.
    Подающая труба пока что всегда с водой и греющим кабелем.
    Все процедуры стали занимать не более пяти минут)
    Не отказывайтесь зимой ни от смывного унитаза ни от горячей воды! даже если дом замерзает и отогревается только по приезду. Это приятно и легко осуществимо без особых затрат.
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:Из практического опыта. Работает 3 года. Система расположена в доме у однокашника. Короче... Обратный клапан стоит не у насоса, а в метре над оголовком скважины. До воды 5 м, глубина скважины ок. 13 м. Насос Водомёт. Между ОК и насосом стоит кран, при открытии которого вода стекает в скважину. Существенно: насос качает в бочку. Дом постоянного проживания. Аналогично сделано у соседа. Дом заморожен. Так же буду делать себе. Дом так же будет заморожен. :hello:
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Могу предложить еще один вариант. ФОКУС - это Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом.
    Если в деталях: устройство очень простое в обращении. Предназначен он для слива воды из трубопровода обратно в источник при зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.
    • Подходит для питьевого водоснабжения.
    • Устанавливается без сварочных работ.
    • Не подвержен коррозии.
    Достаточно потянуть за веревочку, и вода уйдет обратно в источник. Монтируется как обычная седелка на трубу.
