1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. negator
    negator
    negator
    Уфф, всю тему не осилил, но больше половины точно. Схем много и все они довольно муторные.
    У меня цель -получить воду в бане зимой и летом при нечастых наездах.
    Подумав о том, что воды той много и не нужно родилось следующее решение:
    1. Ставим промежуточную емкость для воды с возможностью слива оной в канализацию.
    В моем случае это 200 литровый бак в отапливаемом помещении.
    2. Из этого бака в теплом отапливаемом помещении работает насос, который и нагнетает воду в бойлер, унитаз и т. д.
    Сам бак наполняется насосом из колодца с тем рассчетом, чтобы при выключении насоса все сливалось в колодец.
    Вот на этом видео принцип:
    При необходимости в бак можно установить какую либо электронику, которая будет включать/выключать внешний насос скажем по датчику уровня воды.
    Итого приехали - включили обогрев дома, наполнили бак. Можно пользоваться. Уехали - легко и просто слили всю
    Минусы - нужен дополнительный насос и емкость. Ну и место куда все это поставить.
    Плюсы - не нужно ничего копать, не нужны всякие хитрые клапаны, обогревы и прочие приблуды. Шанс того, что что то может замерзнуть - нулевой.
    В реале у меня есть и бак, и старый насос вроде малыша который простаивает. Попробую собрать схему.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что, насос не должен никогда выключаться? ;)
    Есть у нас тема "сухой ввод". В ней не нужно будет ни бака, ни доп. насоса.
  3. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    А как быть с фильтрами? Щас стоит стакан пластиковый обычный, под фильтры Гейзер. Часто откручивать -прикручивать замотаешься. Как быть? Может поставить грязевик с прямой промывкой как вариант? Валтэк недоргой в Леруа видел щас в инете.
  4. andreyzip
    andreyzip
    andreyzip
    Никак не соображу как лучше расположить коллекторы (гребёнка?) гор и хол воды и их выводы на потребителей, чтобы и уклон соблюсти, и вертикальное расстояние между гор и хол ветками осталось небольшим. У Вас есть фото вашей или другой удачной системы?
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @andreyzip, сфоткать могу, выкладывать стыдно) пришлю в личку через неделю. Делалось всё сумбурно, без общего плана, поэтому места по высоте, до первого потребителя (бачок унитаза с нижним входом) катастрофически не хватало. В итоге коллекторы расположил на одной высоте паралельно друг другу. Было бы конечно лучше как в квартире, друг над другом.
    Сейчас если бы заново делал, то и канализацию бы оставил всю в подвале и сливы выводил сразу в подвал. Как показала практика если в канализации есть хоть минимальный уклон, то и в холодном подвале нечему замерзать.
    Вторую зиму ездим почти каждый выходной, кухня, душевая с кабиной, водогрей на 80л, унитаз сливной, раковина, всё функционирует, пока что ни одной детальки не разорвало.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне один сантехник обьяснил - холодные трубы потеют, с них капает. Поэтому горячий коллектор ставим выше холодного. Потеть будут меньше холодные трубы и коллектор. И на горячий не капает.
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    к тому же обычно самый нижний потребитель это бачок унитаза, а горячую можно ставить намного выше. Будет полезен наклон самого коллектора в сторону слива.
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Чего уж, главное работает:) единственная линия с прогибом это гибкая подводка к унитазу, по теплу будет заменена на трубу. Поскольку воздушный компрессор используется, то работает и так. Компрессор установлен в подвале и подключен в крайние левые места на гребенке. Краны с левых торцов на гребенке идут на слив в канализацию.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    После долгих размышлений появилась идея.
    По скольку в самой скважине ничего не замерзает, то всю водяную автоматику лучше поместить туда.
    Я поставил обратный клапан не на насос, а выше. Лучше над уровнем воды в скважине (лучше не более 5 метров над зеркалом воды) и зашунтировал шаровым моторизированным краном. То есть включить или выключить слив можно будет переключателем из любого места.
    Там-же в скважине, над уровнем воды, поставил датчик давления аналоговый 4-20 мА. Он подключается 2-мя проводами к ТРМ1, а ТРМ1 может стоять в любом месте и выключать/выключать насос.
    Бак давления лучше ставить входом вниз и можно стравить давление из замембранного пространства, тогда в баке будет оставаться воздушная пробка и она точно будет выдавливать всю воду из бака при сливе.
    Для тех, у кого дебет скважины слабый, можно погрузить в скважину аналоговый датчик уровня и так-же подключить к ТРМ (тогда можно взять двухканальный 2ТРМ1). И второй канал будет измерять столб воды в скважине и отключать насос по "сухому ходу".
    ТРМ1 можно посмотреть на сайте ОВЕН.
    датчики давления https://www.aliexpress.com/item/Current-pressure-transmitter-pressure-sensor-G1-4-4-20mA-0-1Mpa-or-0-1-6Mpa-Default/32801579731.html
    1200р
    Датчик уровня
    https://www.aliexpress.com/item/Submersible-Water-Level-Transmitter-Level-Transducer-Sensor-6m-Cable-Electronic-Water-Level-Sensors/32749498400.html
    2500р
    А то у меня после зимы все манометры выходят из строя (воду из тонкого капилляра улитки слить не удается и улитку коробит. А у реле давления увеличивается гистерезис, его тоже коробит.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Очень интересно. Держите нас в курсе.
    А будет такая схема работать в колодце, уровень которого весной повышается и будет заливать эти приборы?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что, нет такого уровня, что бы вода не достала?
    Датчик уровня герметичен в принципе. Только датчик на 5 метров и провод у него 6 метров. Если нужно длиннее, то договариваться с продавцом, искать кто продает длиннее.
    Датчик давления нужно герметизировать разъем.
    По сути дачики герметичные. Нужно только тщательно загерметизировать соединения, например герметик в термоусадку.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Такой уровень есть, но он выше глубины промерзания, боюсь замерзнет. Весной обычно очень высокий уровень в колодце.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Придется загерметизировать и поглядывать, если вода попадет в разъем, врать будет.
    Есть ещё одна идея.
    Принцип - датчик уровня стиралки.
    Датчик давления подключен к трубке и стоит высоко, далеко от воды.
    Конец трубки погружен в воду. Уровень воды поднимается и давит на воздух в трубке. Воздух в трубке давит на датчик давления.
    Показания датчика искажаются, но можно отъюстировать и внести поправку.
    Но сам датчик в безопасности.
  14. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Здравствуйте. Купили с мужем домик в деревне. В дом по счетчику заведена вода от магистрали, но глубина залегания трубы (со слов бывших хозяев) примерно на 0,5 метра, но труба толстостенная "зимняя". В доме вода только в раковине на кухне (со сливом по шлангу куда то в огород...) Дом большой, крестовой планировки, хотим сделать в доме нормальную кухню и санузел с душем. В ближайшие несколько лет дом будет эксплуатироваться как дача с редкими зимними заездами 1-2 раза в месяц (новый год, попарится в бане и тд.) Дом в Ивановской области, так что зимой холодно и морозно. Прошу совета, что можно сделать для более-менее комфортного проживания в зимнее время (туалет пока что будет био потому что нет ни септика ни ямы ни канавы, и выгребная яма в надворной пристройке аж с горкой) Колодца с водой нет.
    Да, еще, зимой в магистральный колодец не добраться, так что после закрывания воды на зиму, туда до весны попасть проблемно.
  15. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Добрый день. Решил спросить совета и я. Хоть дом построен давно, воду пока не заводил, нет септика. Пока обходимся рукомойником и сливным ведром. Но в этом году свершилась отделка бани, а там вода нужна как нигде. Поэтому возник вопрос в банном водопроводе. Как расположить, схемы, датчики и т. д. Что имею: колодец метрах в 15 от бани, слив из бани пока просто на землю, куплен несколько лет назад насос DAB 1200, сейчас приобрел душевую кабину, бойлер на 150л, сливной клапан автоматический debe g15, чтоб систему сливать в колодец. Что в моем понимании: копаю траншею от колодца до бани 1,0-1,5м под уклоном небольшим к колодцу. В колодце насос DAB, через 1м сливной клапан в седло вмонтированный, поднимаем ПНД, ставлю г образный фитинг, далее труба до бани и поднимаем сквозь пол, фундамент на столбах, поэтому на всякий случай провожу наружный обогрев ПНД трубы из моечной до глубины 1,0-1,5м в землю и обматываю утеплителем. В моечной на пнд ставлю фильтр, может два, по весне и после дождей бывает мутновата вода. тройник от него в душевую к холодной воде и к бойлеру. От бойлера в кабину к горячей воде. Трубы я понимаю лучше металлопласт. Поправьте пожалуйста если что-то не так, нужны ли реле давления или еще что-то, клапан с бойлером в комплекте был я так понимаю избыточного давления.
