1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если не вытряхнуть как следует, то в подводящих патрубках скорее всего останется.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Винта сливного у меня нет. Да и Гидроаккумулятор тоже ведь надо слить. Вот и приходится станцию целиком переворачивать и сливать через патрубок подающей магистрали.
    Кабину возьмите в Леруа самую простую польскую, фирмы то ли Роботехник, то ли Техносан или что то типа того, там подскажут консультанты. Поддон акриловый а стенки из стекла калёного вставленного в алюминиевые стойки. Всё вместе с поддоном мне обошлось что то типа 12000 р. Ну и смеситель самый простейший, главное чтобы в нём вода не оставалась.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Хочу поделиться своей проблеммой, систему подачи воды буду вести из скважины через преходник, врезается на глубине 1,60м в трубу скважины, далее всё закапывается вместе с трубой на те же самые 1,60м на всём протяжении до дома. Выход в подвале сразу в ванную в доме. Соответственно в скважене насос с обратным клапаном в 2-х метрах от него (скважина глубиной 24 м, в доме гидробак с электроникой. Проживание сезонное, ну и зимой наездами по выходным. То что вода под землёй не замёрзнет понятно, но как слить из дома, подвал 80 см. Ставить в скважину между обратным клапаном и переходником вкрученным в трубу электрический клапан? Либо можно сделать около скважины врезку тройника с выводом трубы на улицу (для полива лужайки) и вдальнейшем зимой пользоваться этим краном для откачки воды из системы дополнительным насосом. Если есть у кого ещё какие варианты напишите буду благодарен!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не городите никакие эл клапана или с приводом проволочками/лесками и тому подобной чушью! Чем проще система тем меньше шансов что она откажет!
    Выбрасываете обратник с магистрали, тот который в 2-х метрах от насоса и делаете цельную магистраль (насос надеюсь собственного обратника не имеет?). В подвале ставите обратник на магистраль и по тройнику ДО и ПОСЛЕ него. На каждый тройник по шаровому крану. При открытии нижнего сливается в скважину вода из магистрали а при открытии верхнего сливается вода из домашней системы. И всё!
    ПС Уклончик только в трубе от дома до скважины не забудьте оставить!
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Прошу прощения, но можно поподробнее!
    Правильно ли я понял?
    от насоса в скважине идёт целая магистраль, обратник ставится в подвале, до него ставим тройник и после него тройник, между ними труба и в ней 1 кран.
    Сразу возникает вопрос? Носос стоит на глубине 20 метров, над ним столб воды в 20 метров + ещё магистраль до подвала 10 метров. Поидее столба воды будет достаточно чтобы протекать в скважину небольшим колличеством обратно, соответственно далее может насос работать вхолостую какое то время, может быть я неправ конечно!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного не так. Да, магистраль цельная от насоса в подвал и без обратника. Она входит в подвал. Далее на ней стоит тройник и сбоку кран, потом обратник, снова тройник и сбоку кран, вход в дом/гидроаккумулятор. При закрытых кранах обратник будет держать столб воды в трубе, не давая ему уходить в скважину поэтому никакого холостого хода быть не может. Открывая краны вы сможете слить остатки воды из дома и спустить воздух из подающей магистрали. Таким образом мороз вам побоку так-как воды в трубах не останется и замерзать нечему.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    А как же рекомендации производителей?
    В инструкции прямо написано - в прикреплённой ссылке - 1-7м от насоса воизбедании воздушной пробки и вдальнейшем гидроудара.
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Написано вконце 2-ой страницы
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А откуда там возьмётся воздух?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Воздух с поверхности. Когда вы достаете насос из упаковки, в нем нет воды - только воздух. Вы его опускаете в скважину. Вода вытесняет воздух вверх насоса. Если обратный клапан близко от насоса и насос погружен не сильно глубоко под воду, то давления воды недостаточно, чтобы протолкнуть воздух до первого рабочего колеса. Вот и получается, что колеса молотят по воздуху и насос нифига не качает. В качестве решения - поставить обратный клапан подальше от насоса.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну!! Я то и предлагаю поставить обратник в подвале на магистрали!
    Первое же включение насоса выдавит весь воздух и дальше всё будет ОК! На крайний случай можно подстраховаться от сухого хода насоса и стравить воздух открыванием крана на первом тройнике.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так у вас данная система ещё не установлена?
    над насосом столб воды в 25м, я предполагаю что он может вытикать обратно в скважену (не весь конечно) с образованием разряженного воздуха в трубе.
    У Вас данная система работает?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Обратный клапан в подвале не удержит такой столб воды в подающей магистрали. А это не есть хорошо.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного не понимаю, объясните откуда возьмётся воздух в герметичной системе и почему не будет держать нормальный обратный клапан? Только с аргументами, физическими.
    У меня подобная система с обратником перед насосом в подвале, столб поменьше только, но не меньше 8-9 м. И горизонтальный участок магистрали более 20 м.
