1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну дак если поплавковый выключатель забарахлит?
    Думаю подставите табуретку и будете заглядывать в бак всё время, как он там наполняется...
    старый рукомойник - самое надежное, проверенное...
    Только чего мы тут за автоматику трендим?
    Слева вверху меню библиотеки, поищите там.
    можно нарисовать библиотечный элемент и применять.
    Проходящая вода нагревает шланг до +5-10 градусов. Шланги разные бывают.
    Столб воды 10 метров - абсолютный вакуум (когда сольется). Мой шланг расплющивает.
    шланг не очень надежно, может дать течь, сорвать или порвать, если давление большое. Но для зимы это одно из возможных решений. Если нет воздуха - нет и проблемы.
  2. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Ну так, если датчик давления забарахлит, обратный клапан не сработает, ГА потечет? :)] Сломаться может что угодно - вот когда сломается, тогда будем решать проблему поломки.
    В любом случае налить под личным контролем 1 т воды и потом слить остаток - не проблема. Этой массы воды по-любому зимой достаточно (у меня утепленный двор - могу там конвекторы поставить и будет тепло).
    Остается вариант "Сухого ввода" с дорогим оборудованием или вариант со вторым насосом...
  3. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Я, конечно не мастер рисовать схемы, но я попробовала.
  4. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Вход от колодца на глубине 1,5 метра не должен мерзнуть.
    А вот для незамерзающего подпола и предусматриваю утепление трубы ПНД и наружный ее обогрев. Возьму метров 10 обогревательного провода, думаю достаточно будет.
    Они нужны, но в них обязательно остается вода, манометры весной загнуты. У реле давления гистерезис очень уходит.
    Вы уверены что с насосом DAD Divertron они нужны? для чего? Вроде вся автоматика в насосе уже имеется.
    Я хочу сделать сливной клапан в колодце, насос отключил, кран открыл, давление упало и вода самотеком ушла в колодец. А в моечном помещении, если сливать не хочется и нет возможности все слить до капли, то оставлять конвектор на температуру +5 хотя бы. Наверно так.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня армированный двухслойный ПВХ шланг в режиме "сплющивания" проработал около года.
    Пока не лопнула внутренняя оболочка. :)
    Система работала только летом, при периодических наездах.
    После этого я перешел на жесткие трубы, ПНД и PPRC.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У меня нет армированных шлангов, больше нравятся не армированные.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хочу сказать, что по зиме в таком режиме никакой шланг долго не проживает.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не согласен. Есть разные шланги.
    Есть мягкие, есть жесткие.
    В конце концов пусть я буду каждый год менять шланг, но зимой всё будет работать нормально. И по морозу не бегать с ведрами или не отогревать замерзший шланг...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если зимой шланг не лопнет. :)
    А чтобы не бегать с ведрами ставится нехитрая автоматика, которая обеспечивает незамерзание воды. Или сливается вода из подающей магистрали.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почему шланг вдруг должен лопнуть?
    Для того мы тут и обсуждаем все плюсы и минусы разных вариантов.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я думаю, что эти краны лишние.
    Я бы сделал вот так:
    Причем ОК бойлера нужно положить горизонтально и шунтирующий его кран должен быть ниже него.
    Что бы при открытии крана нигде воды не осталось.
    Ещё меня смущает реле давления. Вода из него так просто не удаляется. Либо его нужно каждый раз снимать и вытряхивать воду, а лучше заливать в него спирт. Либо ещё как.
    И ещё насос. Не будет ли там оставаться вода?
  12. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Меня тоже смущают эти вопросы... Насос демонтировать не сложно, все же он погружной- вытащил, отсоединил (вилка в розетку, которой управляет РД) -забрал домой, что делать с рел -ума не приложу... Не снимать же его каждый раз... Похоже придется отказаться от автоматики пока не будем там проживать постоянно шланг в баню и в дом и ручной контроль налива- дальше #водугреемтеном... Или сделать отдельный ввод и перед отъездом накачивать в реле водку или незамерзайку? Надо подумать...
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому что он испытывает знакопеременные деформации, возможно на морозе. Не будет жить, проверено.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Насосы разные бывают. Если "Дренажник", то вода в нем не остаётся из-за конструкции и ничего делать не надо.
    Если уплотнение на льне, то проблема. Но "американку" можно поставить.
    А если на резинке, то легко. Открутил, вытряс из него воду, шприцом капнул спирта и закрутил обратно.
    Или ещё вариант. Вывел трубку вверх и наверху поставил РД. В трубке всегда будет воздушная пробка и вода не попадет в реле давления.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы проверили все типы шлангов?
    Если вы так уверены, не ставьте шланг. Действительно надежность шланга не очень высокая.
