1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Выше гидроаккумулятора?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воздух под давлением при определенных соотношениях параметров имеет свойство растворяться в воде. Вы проверяли? Сколько лет?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    К сожалению попадёт. Воздух неплохо растворяется в воде, поэтому через какое то время вода доберется до РД.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну не на столько. Вы считаете что вода с растворенными в ней газами смогла растворить в себе ещё много воздуха?
    нет не проверял. А вы проверяли? При давлении в 1-2 атмосферы много воздуха растворится за пару дней?
    если вода кипяченая или при значительном давлении. В нашем случае вода насыщена воздухом, а давление небольшое, а через день вода сливается.
    Интересно, зачем газоотводчики ставят, если всё так хорошо с растворением воздуха в воде?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    выше входа, главное создать воздушную пробку. Что бы вода в РД не попала.
    Вопрос как проконтролировать этот процесс? Народ боится что вода растворит весь воздух на земле и мы задохнемся (сарказм).
    Но было бы надежнее если трубка была прозрачной и спокойнее было бы видеть как идут дела, А это надо прозрачную трубку. Ну например сейчас продают прозрачные шланги разных диаметров. Есть с чем экспериментировать.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я подозреваю, что система водоснабжения делается не на пару дней. :)
    А за месяц-другой, да ещё при постоянной подкачке свежей воды ваша воздушная пробка замечательно растворится...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, на все эти вопросы можно найти ответы здесь:
    Предупреждение коррозии в тепловых аккумуляторах для систем отопления.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Позвольте заметить, что здесь ваши рассуждения не логичны.
    В статье обсуждается, что вода в системах отопления должна быть избавлена от кислорода (но так как отдельно удалить кислород нереально, удалить нужно все газы).
    И поэтому деаэрированная вода легко поглощает газы.
    Природная вода в реках, колодцах, скважинах уже насыщена растворенными газами. И предполагать, что вода именно тут ещё захочет растворить ещё воздух, всего лишь необоснованное предположение.
    Причем вода не меняется, она стоит в трубке и не протекает по трубке.
    Если хотите, сделайте эксперимент. Тогда будет что обсудить.
    Перечитайте условие задачи.
    На выходные люди приезжают в сад (2 дня максимум) в остальное время вода слита.
    Время задачи - зима.
    Я не понимаю логику людей.
    Из того, что иногда, в некоторых случаях, вода растворяет воздух, делается вывод, что вода растворяет и растворяет воздух ВСЕГДА, даже когда уже насыщена газами...
    А подумать? а провести эксперимент?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - абсолютно обоснованный факт, т. к. при повышении давления вода гарантированно растворит еще порцию воздуха...
    А практика, да - критерий истины.
    Это я у Вас первый спросил - есть ли у Вас практика по этой схеме? А теперь Вы у меня это же спрашиваете? ;) У меня по Вашей схеме практики нет, а у Вас?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Месье теоретик? :)
    Из того, что время года зима, следует ли, что летом будет использоваться другой водопровод? Или что летом каждые выходные будут сливать воду из системы? И что на даче никто не будет проводить отпуск?
    Я уже провел эксперимент с гибким шлангом. Теперь у меня (уже больше 10 лет) от колодца идет PPRC труба.
    Можете провести эксперимент сами... :)
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Давайте ещё раз, последний.
    Сначала идет наблюдение: что, в некоторых случаях, воздух растворяется в воде. В некоторых случаях воздух выделяется из воды. И...
    Идет утверждение что за субботу-воскресенье ВЕСЬ ВОЗДУХ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСТВОРИТСЯ.
    Вас ничего не смущает?
    примерно похоже на то что: иногда, в некоторых случаях, вода высыхает на воздухе. Иногда, в некоторых случаях, выпадает конденсат.
    И тут идет утверждение, что в комнате обязательно всё зальет конденсатом.
    Я - инженер, а вы, видимо, теоретик.
    Вам не кажется, что летом это не актуально? Пусть заливает, это не имеет значение.
  12. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Господа, давайте вернёмся к простейшим:), в смысле, тем, кто просто не понимает:). Выше изложена схема, вопрос простой: стоит ли заморачиваться или на зиму оставить только налив воды из колодца и дальше дачный нагреватель, а душем пользоваться в бане?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понял вопроса. В схеме душ не нарисован.
    Стоит ли заморачиваться - каждый решает для себя.
    Душ разный бывает, в душевой кабинке клапан больно сложный. Вода уходит их сложных фитингов с трудом, а порвет - хрен достанешь.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не обязательно за субботу-воскресенье, но растворится, и в этом сомнений нет... :aga:
    Я же говорю: для зимы будет один водопровод, для лета другой. :aga:
    Мне, кстати, непонятно нафига заморачиваться отсутствием воды в РД?
    Мои регулярно разбирают систему осенью (демонтируют насос) и особо не заморачиваются вытряхиванием воды из РД, ГА, насоса и труб. Вот смеситель душа надо вытряхивать, а все остальное как-то спокойно переживает в неотапливаемом сарае.
    Да, за полтора десятка лет я поменял один раз РД, но мне кажется, что он погиб вовсе не от мороза, а просто от старости... :)
    Стоит ли заморачиваться каждый решает сам. Кого то устраивает с ведрами побегать, а кому-то горячую воду из краника подавай.
    Цена решения в каждом случае разная, и только Вы можете решить надо оно Вам или нет.
    Кто-то держит дачу в плюсе и заморачивается с зимним водопроводом, - его устраивает цена такого решения. Зато приехал - из краника течет горячая вода. :hello:
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У меня собрана система "сухого ввода", очень удобно для наездов именно на 2-3 дня. Про какое дорогое оборудование здесь говорят я не понимаю? ВО, да можно дорогой купить (2,5 т. р.), а можно поставить "батарею" обычных. Ну так посчитайте затраты на ВСЁ водоснабжение в доме. Я перед уездом ничего не отвинчиваю/не снимаю/не вытаскиваю, даже на НГ праздники, перед уездом просто за 30-40 минут сливаю всю систему обратно в колодец двумя обходными кранами и всё!
    Длинна пнд от насоса до ОК примерно 25 м.
